1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. topos
    topos
    topos
    Странный способ расчета...
    Ну если моделировать как нормальный фундамент под нагрузкой 30*0.25=7.5 тонн, то
    Вот такие будут вертикальные напряжения
    Растягивающие напряжения (на которые работает арматура) будуи внизу
    Если принять грунт основания с модулем деформации 10 МПа (не самый хороший грунт), то величина растягивающих напряжений в нижней зоне подошвы (где арматура) будет
    32 тонны на погонный метр вдоль ленты фундамента. Следовательно, если берем арматуру А400 с расчетным сопротивлением 355 МПа = 35500 т/м2, нам нужна площадь рабочей арматуры 32/35500=0.0009 м2=9 см2
    смотрим сортамент арматуры... это надо на погонный метр разложить 8 стержней диаметром 12 мм или 6 стержней диаметром 14 мм...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вы хотите сделать дренаж в той же траншее где и подушка под лентой.
    Значит вода будет уходить только попав уже внутрь подушки, при этом частично впитываясь в фундамент и грунт вокруг. Кроме того, объём попадающей воды и заиливание дренажа может быть выше, чем справляется дренажная система. Т. е на мой взгляд лучше убрать воду ещё за 1,5 метра до фундамента, тогда её гарантированно будет меньше у фундамента. Я лично буду рыть траншею по краю отмостки. Капилярный эффект - 3 метра. Значит и увлажнённый грунт вспучить может! Дренаж ведь убирает лишь "свободную воду, которая стоит лужами", а не высасывает всё до капли.
  3. Den220380
    Den220380
    Den220380
    Подскажите пожалуйста. Не могу определится нужна ли песчаная (ПГС?) подушка или нет. УГВ 3-4 метра, УПВ вод частенько и подолгу остается высоким, вода практически не впитывается, а испаряется большей частью. Земля такая: 40 см чернозем с илом, далее илистая глина, еще глубже процент глины увеличивается, осушенное болото одним словом. Фундамент будет МЗЛФ с утеплением, без дренажа (ибо некуда). Глубина промерзания у нас 2.20 так что заглубляться мне не вариант. Фундамент под газобетон высота 80см ширина 55см. Дом 6 на 9 с пятистенок 1.5 этажа.
    Хочу сделать так: траншея около 60 см глубиной, геотекстиль, слоями с трамбовкой песок или ПГС около 30-40 см, далее лента 50-60 см над землей, отмостка утеплена и гидроизолирована.
    Вопрос 1: Нужна ли подсыпка из песка в таком грунте? Почти с уверенностью можно сказать что вода будет заполнять ее весной и в дожди. Делать или нет?
    Вопрос 2: Лучше песок или ПГС и почему?
    Вопрос 3: Если делать подсыпку сколько делать пазухи по бокам фундамента? Или сыпать только под подошву ленты?
    Вопрос 4: Глубина ленты в земле 20 см, не маловато ли? Если глубже боюсь что будет стоять в воде и разрушаться от морозов.
    Мало информации в книгах по таким плохим грунтам и она часто противоречит другим источникам, так что читать Сажина, Дачника, снипы не отсылать.
    Спасибо всем кто ответит.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Den220380
    Den220380
    Den220380
    Вот еще видео с места стройки. Это черновые раскопки. Сейчас вода уже ушла. Как мне тогда уплотнить основание? Затрамбовать щебень виброплитой, этого будет достаточно?
  6. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @topos, еще раз спасибо за отклик. Я, к сожалению, не изучал сопромат, поэтому могу только прикидывать исходя из своих представлений о работе фундамента. Однако сегодня порылся в сети и нашел 2 похожих расчета растягивающих усилий в подошве. Теперь я понимаю, что дальше нужно было посчитать растягивающий момент.
    Возьмем, как у Вас 1 пог. метр фундамента. Нагрузка (реакция грунта) на консоль 0,3м
    Q=9т/м2*0,3м*1м=2,7т. Считаем момент М=2,7т*0,3м/2=0,405т*м.
    А как у Вас получилось
    Далее площадь арматуры: As=M/(0,9*h*Rs)=0,405/(0,9*0,2*35500)=0,000063м2 или 0,63см2 на погонный метр. В 15 раз меньше. И как будем раскладывать?
  7. topos
    topos
    topos
    Извиние, глупая ошибка пересчета с напряжений из модели (а из-за таких ошибок бывает дома падают). Поэтому машину всегда надо проверять ручками...
    Проверяем...
    Ну да, действительно глупо. Можно было бы и так понять, что для такого фундамента нафига было столько. (вот что значит считать по ночам)
    Чисто конструктивно 0.1-0.15% от сечения
    Рабочее сечение 100*20=2000 см2, значит арматуры 2 см2.
    Поэтому ранее я правильно сказал. На 1 метр 5 стержней диаметром 8...
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Уважаемые, под ленту 40х100 сколько рядов арматуры и поскольку стяржней надо?
    Под опалобку хватит доски 25 на высоту ленты 1м? И какую доску на укрепление использовать?
    И как делается угол опалубки при толщине доски 25?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам ответили в другой теме.
    Программку посмотрите во вложении.
    Брус 100х50 на ребро.
    Здесь посмотрите видео: #26
  10. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    Уважаемые форумчане. Подскажите советом. Откопал котлован и траншеи под устройство ленточного фундамента почва оказалась супеси, суглинки.
    1. Нужно ли делать щебеночную подготовку под подушку фундамента размеры подушки (600х300), или заливать подушку прямо на материковый грунт? Мысль такая: в подготовке из щебня может собираться вода из почвы и размочить суглинистое основание под подушкой фундамента изменив его несущую способность и характеристики. Что делать?
    2. Если делать то зачем и какой толщины?
    3. Щебень крупный 40мм боюсь не втромбуеться в суглинок сухой- его что поливать водой ? или насыпать толстым слоем? Технология какая?
    4. Угв низкий ниже 6м нету воды
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Нужна ли подушка под фундамент если грунт речной песок, если нужна то какая?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, на площадь 120 квадратов под котлован 50см сколько тонн песка надо с учётом трамбовки?
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Вот какой у меня грунт, нужна ли подушка из щебня? Уровень грунтовых вод 2.4 метра
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Белый песок ?
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Речной беловатый
