1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хм, тогда о подушках не может быть и речи.
    А на какую глубину сей удивительный грунт ?
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Он начинается где-то с 50 см и до 2,4 метра, глубже не капал, так посоветуйте как устроить фундамент IMG_20150607_124854.jpg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Высоту можно принимать от 150 мм и более. Ширина - это расчётная величина, зависит от веса дома и несущей способности грунта.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что строим ?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Громозека, Алексей у меня схожая ситуация с @kable_gomel, только у меня
    проведены ИГИ 1 Прс 30см, игэ 2 песок средней крупности, влажный.
    Разработал котлован 6х6х0,4 и хочу посадить фундамент минидомика прямо на него
    без всяких подушек. Тип фундамента еще мне не дает покоя, выбираю меж
    мзлф и плитой, закладываю на расход 50 тыс. р. исполнение в 1 каску до ноября.
    Однако у меня есть переживания такие финансы не смогу изыскать и заложиться
    и утеплиться до морозов.
    Для выхода из ситуации я пришел изучая форум к запасному варианту,
    по входу котлованчика в зиму- залить в него подбетонку.
    Выравнию дно после экскаватора в плоскость стремясь вывести в ноль,
    ставлю опалубку из доски 50х100х6000, заказываю 4 куба В 7,5 П4 и
    заливаю.
    Потом подбетонку сверху обрабатываю битумным праймером.
    Перед зимой покупаю самого дешового псб толщиной 50 выкладываю
    на подбетонку, сверху укрываю пленкой и отправляю в зимнюю "спячку" :aga:
    Питаю еще надежду на тему плита ребрами вверх, как на подробное пособие
    авось если мне средств под мои объемы хватит, может быть в августе поселю
    ее в своей ямке.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, может лучше МЗЛФ и
    #2
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что строим ? :aga:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей, если ты сегодня всем этот вопрос задаёшь, то почему меня пропустил? :faq::|:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что знаю что строишь ТЫ ...:)
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Не нашел раздел по коммуникациям, поэтому спрошу тут (если не к месту, то перенаправьте плз куда надо). Планирую МЗЛФ. Траншеи готовы, начал делать подсыпку. Пора заложить трубы и гильзы для ввода-вывода коммуникаций. Как правильно? В фундаменте гильзы вставлять не очень хочется. Можно ли заложить канализационную трубу и гильзу под ввод водоснабжения в подсыпке (то бишь под фундаментом)? Не раздавит пластиквые трубы фундаментом?
    Так же сомнения по поводу водоснабжения. Скважина планируется в 5 метрах от одного угла дма (правого дальнего так скажем). Узел водоснабжения будет другом углу (левый дальний). Фундамент и отмостка будут утепляться. Между перекрытием и землей будет воздушный промежуток примерно 1м высотой (цоколь будет неотапливаемый и неиспользуемый), в цоколе будут продушины для вентиляции (зимой буду закрывать). Толи выводить трубу прям от узла водоснабжения и копать траншею до скважины длиной 10 м, толи провести трубу с водой под домом (утеплить) и вывести в ближнем к скважине углу (тогда траншею 4-5м надо будет копать). Будет ли труба под домом промерзать? И еще, при условии утепления трубы с водой, перемерзнет ли она при укладке в траншею глубиной около 1 м (глубина промерзания в Перми 1,8-2,0 м)? Чем чревато расположение скважины прямо под домом?
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Двух этажный дом размером 10 на 10, с деревянными перекрытиями, первый этаж полы по грунту (возможно) дом из блоков из ячеистого бетона
  12. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Знатоки, подскажите пожалуйста... Заливаем ленту фундамента под ФБС на отм -2.2м, УГВ - 6.7м, грунт - крупный песок 500кПа. Дом 2 эт.(кирпич)+цоколь (ФБС) Нужно ли оставлять такой фундамент на зиму? Сосед говорит что оставил фундамент и к весне с одного угла просел на 1 см., но у него низина и в подвале вода. Стоит ли ждать в моем случае проседания фундамента, или можно кирпичем начать заниматься этим летом?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Despo, ИМХО. Лучше так. При утеплении цоколя и отмостки, под слоем утеплителя никогда не будет ниже нуля градусов.
    Попробуйте здесь посмотреть:
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @max68.2011, спасибо Олько вы меня не поняли я имел ввиду вопрос дословно:
    "Нужно ли делать щебеночную ПОДГОТОВКу под рассчитанную ранее ПОДУШКУ монолитного ленточного фундамента...?
