1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Громозека, а вы как счетаете?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kendals, ширину подошвы Вы рассчитывали под щебень или под ваш грунт?
  3. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    Под грунт. Для чего вообще делается щебеночная подготовка?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Изучив форум решил последовать большенству, оттачить
    мастерство, т. е влиться в ряды строителей.
    Кратко строение в осях 5х4,5, гбб д400 шир300..., 1 эт 2,5м, 2 полумансарда 2м.х2,40
    вес 50 тонн +/-, цикл проживания...лето часто, зима наездами (но если
    затянет жизнь на земле :aga:, то и зима постоянка.) Полы по грунту
    1 эт...2 по деревянным..балкам.
    :pioner:я так воспрял духом изучая 1 год, как тут форумчане поднимают
    в 1 каску дома, причем не только из московского региона, но и др.
    областей при очень не высоких доходах.
    Позже в планах дом :|: побольше 8х7, т. к ожидаем пополнение.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для того же, что и песчанная: для замены органики, чтоб поменьше бетона лить (когда слой органики слишком большой), ну и для повышения несущей спос. грунта (когда она низка).
  6. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @max68.2011, в очередной раз требуется совет. Заканчиваю делать пятку (подошву) высотой 20 см шириной 60 см. Армирование в один ряд, + L-образные выпуски (анкера) для основной ленты (высотой 50 см, шириной 30 см). Сегодня проходящий мимо специалист, посоветовал L-образные выпуски (анкера) не вязать к сетке подошвы (как я планировал), а точечно прихватить на сварку, так как арматура вся у меня с индексом "С". Стоит ли так делать?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете и так, но если у Вас внутри опалубки проложена плёнка, или стеклоизол, или ещё что-то такое, то Вы её прожжёте !
  9. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Спасибо, а об этом я и не подумал. (Лежит рубероид)
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вам подойдет МЗЛФ с минимальным заглублением .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я думал делать МЗЛФ с высотой 1 метр, пол метра заглубления и пол метра наземная часть и шириной 40 см. думал насчет щебневой подушки 20 сантиметров под лентой
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Спасибо. В том разделе вопрос задал. Однако остается открытым вопрос по гильзам. Можно ли заложить в подсыпке под фундаментом. Для гильз могу (есть в наличие) использовать асбестоцементную трубу. Она вроде как наиболее оптимальна для такой задачи. И еще вопрос, вывод коммуникаций лучше сделать ниже или выше дренажа отмостки?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    @Despo, Вы исходИте из нужной глубины заложения по улице:
    вода на улице должна быть ниже ГП,
    канализацию можно делать существенно выше,
    эл-во вообще почти на поверхности.
    Вот куда эти вводы попадают на Ваш фунд. - там и делайте. :um:
  15. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Дорога отсыпана на метр ниже уровня. Дренаж от дома с учетом наклона трубы и рельефа участка выйдет примерно на 40-50 см выше канавы (которая вдоль дороги).
    Про глубину закладки гильз - это я больше с точки зрения оптимального распределения давления от фундамента спрашиваю. Чисто интуитивно мне кажется, что безопаснее для гильзы и трубы в ней находиться на глубине 10 см от подошвы фундамента в толще подсыпки, а не непосредственно под подошвой.
