1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Despo, наверное так и есть. Сколько там призма распределения давления или угол трения (точное определение не знаю...:|:), вроде 45гр. - ну вот и получаете, что трубу ф110 мм лучше опустить от точки нагрузки на 110 мм..:um:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Подушки не нужны.
  3. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Посоветуйте мне пожалуйста.
    Буду делать МЗЛФ, на нее хочу опереть плиту-пол (залить бетон по профлисту Н75). Нужна ли гидроизоляция м/у МЗЛФ и плитой полом? Или на МЗЛФ выложить цоколь кирпича в 3-4 а по нему уже пол по профлисту? Дом будет их КББ облицовка кирпичом. Такой пол делаю т. к. хочу небольшое подполье ну и доступ к коммуникациям.
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Можете объяснить почему?
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    И еще есть вопрос про трубы канализации, понимаю что не в тему, хочу проложить их под фундаментом на глубине примерно 1,2 метра от уровня грунта, так будет нормально, и как их укрепить что бы их не раздавила весом дома, трубы диаметром 200 см
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, к кому вопрос -то: ко мне или к Громозеке?
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Трактором сняли плодородку, дно котлована с перепадами и неровное получилось, но что имеем то имеем.
    можно ли поступить так как на картинке?
    хотели делать ленту 40х60 под 2эт газобетон, но чет сомнения теперь.
    может каркасник на ленту 30х60 придется.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Нет писал не вам, но если не трудно ответте
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас уже есть прекрасная песчаная подушка подаренная природой. Лучше вам не сделать.
    Засыпьте песком и прольете водой. Не раздавит.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Я думал делать из щебня подушку, ну раз не нужно буду заливать так, положу гидроизоляцию и сверху бетон, появился вопрос по армированию, планирую 3 ряда арматуры по 2 пруда в ряду, верх середина и низ, углы и примыкания п-образными хомутами, поперек арматуры через 40 см а в углах по 20, так будет правильно
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Товарищи, кажется, последний вопрос :) Посмотрите плз окончательный планируемый вариант строительства фундамента. Все учтено или что-то перепланировать надо?
    Можно ли для дренажа использовать гравий, какой фракции? Нужна ли в моем случае специальная дренажная труба вокруг дома или камешков хватит? По гравию довольно срочный вопрос - сегодня-завтра доставку заказывать хочу.
    Вводную напомню, участок на возвышенности с небольшим уклоном в сторону дороги, дренаж будет выведен в придорожную канаву, УГВ очень далеко (около 9 м), поверхностные воды будут собираться в лоток и выводиться в придорожную канаву.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    благодарю!
    1) а ничего, что справа под геотекстилем песок прям на суглинке?
    2) то что подушка справа и слева разная по толщине не скажется?
    3) в калькуляторе мзфл подушку как считать 15 или 30?
    4) 2эт газоблочный дом тоже можно при такой подушке?
    5) дренаж в моем случае нужен? правда отводить мне его некуда.
    6) пгс лучше будет на подушку?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего.
    Разница не значительна.
    15
    Бывает что можно и без подушки.
    Сами ответили.
    ПГС лучше .
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Тавровая лента, высота "стенки" ровно 60 см, есть желание сразу заложить ЭППС в опалубку. Так как ширина листа как раз 60
    Вопрос - достаточно ли зашкурить внутренею часть и вставить грибки или есть еще какие-то способы вмоноличивания?
