1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, а ГИ Вы делать не собираетесь?
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Зашкурьте металлической щеткой, обеспыльте, добавьте в бетон при затворении в миксер Акриловой дисперсии (если где есть где предприятие, которое делает смеси поблизости) 1кг на куб, она сильно увеличит адгезию и улучшит свойства бетона. Сам также буду лить ленту.
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    [ а ГИ Вы делать не собираетесь?[/QUOTE], по ЭППС можно и сверху на нести .
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Партия учит что для безподвальных историй не нужно. бетон будет W6
    Есть желание еще дальше пойти и сделать стенку из двух листов по 50 мм вразбежку в качестве несъемной опалубки. Но стремно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, нельзя ! Слишком много швов. ГИ не будет цельной, будет трескаться по швам. :nono:
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да действительно, тогда как приклеить его к ГИ ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Интересно, если спросить Надежного как вкрутить лампочку, сколько он сможет продуктов от церезита в инструкцию вставить.
    Я так понял, что клеить или на пену обычную\специальную или на битумную хреновину от технониколя специальную
    Опалубка из двух слоев по 50 мм в разежку на половину листа горизонтально достаточно жесткая должна получиться, чтобы использовать несплошную обрешетку из дерева?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, ну так процитируйте его там и спросите...:aga::)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, мне не сплошную обрешётку из дерева под шиферные листы 10 мм толщины Виндер отказался считать...:( Значит не всё так просто! :um:
    Хотя для расчёта толшины доски он сам выложил програмку - см. вложение.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @max68.2011,
    Хорошая, добавить туда еще значения для разных способов заливки вручную, колокольчик, бетононасос и вообще было бы замечательно
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, у Вас есть такая возможность ? Я например с программами на "Вы"...:( Вот со всякими железками и деревяшками - на "ты"!:victory:
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так это же просто лист в Экселе с формулами.
    Вариант 1. Просто как справку под табличкой написать значения, чтобы люди видели и подставляли.
    Вариант 2. Сделать выпадающие окно с вариантами на выбор "самомес", "колокольчик", "бетононасос", каждому из которых будет соответствовать значение.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, это Вам может и просто...
    Я вон компы запросто собираю -запускаю, а мучаю всех друзей если что-то из программ настроить надо. :(
  15. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @max68.2011, простите что отвлекаю но так и не получил помощи относительного моего вопроса. Спасибо
