1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kendals, а ссылку на вопрос не судьба дать? Или Вы думаете, что я как компютер - всё помню? :(
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте список значений впишу.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, впишите ! Я -то не конструктор, поэтому их не знаю! :|:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, попроси Андрея, он хорошо владеет вопросом.
  5. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня суглинок, УГВ 17,5 м, заглубление 2,15 м - себе никаких подушек делать не буду. Надо только очень ровно в горизонт подрезать финишную подготовку котлована.
    Но также себе делаю круговой дренаж чуть ниже подошвы фунда, с отводом воды через каждые пару метров (отверстия вниз и в них 110 мм дренажная труба) в нижележащий (начинается с 2,5-3 м) песчаный слой .
  7. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @max68.2011, не проще пристенный дренаж выполнить из пластиковой трубы или щебня в геотекстиле рядом сподошвой фунда. Зачем сверлить 110 дырки на метр?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Он у меня так и планируется
    в геотекстиле и щебне 110 дренажная труба. Ну и отвод воды в нижележащий песчаный слой.
    Не вижу никаких сложностей в этом.
    Чтоб не было никакой воды у основания фундамента.
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    ? Что скажете по схеме? Можно ли использовать гравий в дренаже?
  10. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите как правильно как армировать ленту под газобетонный дом 12х12м.
    Высота ленты 2.3 м (1,8 под землей), ширина 0.5м
    Рабочие связали сетки из 12 арматуры с шагом 35 см.
    По две таких сетки будут ставить в опалубку и соединять поперек с тем же шагом.
    Получается 12 прутков на сечение.
  11. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Надо ли дополнителоьно на верхний/нижний ряд добавлять продольные прутки?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сверху -снизу надо проверять сечение арматуры: Расчет арматуры
    В серёдке явный перезаклад ! Конструктивная арматура
    Шаг можно 400 мм.
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Сверху-снизу это как понимать?
    PS арматура 12 - ошибся
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    ТО есть если по калькулятору у меня получается 10 стержней 10 арматуры на сечение, то я должен положить внизу 5 и вверху 5?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SiMuS, по каком у калькулятору ?
    Я Вам дал конкретную ссылку, там есть пример расчёта.
    Считается отдельно верх-низ, потом отдельно количество дополнительных горизонталей по две нитки и их сечение.
