1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Подскажите, как рано разумно начинать земляные работы (снять плодородный грунт, выкопать траншеи под ленту (до 70 см глубиной) и траншеи под септик и ливневку? Хочется пораньше начать, залить ленту, разобраться с коммуникациями, чтобы летом больше времени было на возведение дома.
    Пардон, если не совсем в этот раздел, но не нашел конкретно по земляным работам, а тут, думаю люди опытные должны быть :) Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gdmqton, когда всё уже точно растает.
    Ориентировочно для средней полосы России после майских праздников.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а верхний шоы с
    ну экскаватором-то наверное и в конце апреля можно, если будет почва, в которой не утонешь.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, дело не том, чтоб не утонуть, а в том, чтоб всё оттаило.
  5. ludovig
    ludovig
    ludovig
    P. S. План дома
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Был на участке на прошлой неделе. Замерзшей земли было сантиметров 10. Дальше "тепло и сухо" ;). Почва песок покрытый 20-40 см плодородного грунта. Правда, на этой неделе там все плавало. Не знаю, усиливает ли промерзание периодические оттепели?
  7. costa100
    costa100
    costa100
    В проекте пол по грунту состоит из бетонного монолита 10см без армирования, который лежит на ЭППС и под ним песок. Вместо армирования по проекту сетка толщиной 4мм. Пол не примыкает к фундаментной ленте, а разделенс ней пенопластовыми вставками! Да и сам фундамент на глубину 30см.
    Строители говорят,. так нельзя, пол держать нагрузку без двойной арматуры не будет (даже мебель не поставите, сломается пол), а проектировщики говорят, делай, как написано. Подскажите, кому верить!
    Помогите дельным советом! Спасибо.
  8. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
  9. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Начните немедленно и снова все закопайте ДО таяния снегов. А то при дождливой и долгой весне начнете копать только осенью :)), грунтовые воды замучают...
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте! :hello:
    Хочу ребёнку домик 100х200 по каркасной технологии из брусков 50х50!
    Фундамент планирую сделать так: выкопать ямы (приблизительно метр), купить и нарезать по метру канализационные пластиковые трубы, вставить их в ямы, вставить внутрь трубы шпильку, засыпать шпильку в трубе мелкими камнями! Затем в нижней обвязке домика просверлить отверстия, надеть обвязку на шпильки! Можно так делать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @михаил Можайск, Миша в мм меряешь? :)] Туда даже кошка не влезет. :flag::cool:
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Пардон, ошибся! :)
    Ну вы же меня поняли...
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Метр на два
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    зачем фундамент? Под бытовку или сортир фундаменты тоже не делают, нагрузка на почву меньше веса человека. Четыре блока подложите и всё.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Т. е. просто заглубить домик?
