1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    по вашей ссылке я вижу, что считается исходя из площади сечения ленты
    Про отдельно верх-низ не нашел там ничего. (кроме того что полученное из таблицы количество прутков делим на 2 и размещаем это количество вверху и внизу)
    У меня получается необходимое армирование - 1200 мм2
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно, получаете сечение верха и низа.
    Это шесть стержней ф16 или восемь ф14. Соответственно или по 3 или по 4 сверху и снизу.
    А вот далее по ссылке про конструктивную арматуру, считаете промежуточные горизонтали по две нитки с шагом по вертикали не более 400 мм.
  3. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    У меня уже закуплена ф12 можно сверху и снизу по 6 прутокв ф12 арматуры делать?
    Типа вот так
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вы уже сами проверьте: защитный слой бетона с боков мин. 40 мм, расстояние между соседними прутками не менее 25 мм (насколько помню), но не меньше максимальной фракции заполнителя бетона.
    Но, Вам же ещё и вибрировать надо - значит расстояние между соседними нитками - чтоб вибратор просунуть.
  5. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Понял. По расчетсам около 6 см будет между прутьями.
    Еще один вопрос - поверх плита будет литься. Можно плиту объединять с верхом ленты или нет?
    Можно ли довязать верхний рад прутьев ленты перед заливкой плиты чтобы не мешала вбирировать ленту? (этапы заливки линией кривой обозначил)
    И эти 6 прутьев должны быть в нижней части плиты (как на риснуке) или верхней?
  6. ivanrostov73
    ivanrostov73
    ivanrostov73
    Нужен совет. Строю дом 1 этаж, ленточный фундамент, монолитная плита основание, деревянное перекрытие, крыша металлочерепица стена газобетонный блок обложен облицовочный кирпич (толщина стены-25см+12см+3см зазор=40 см) Бюджет крайне ограничен. Застройщик предлагает ширину ленты 40 см, читал, что должна быть на 25% шире стены. Стоит ли переплачивать за бетон - лить 50 см? Глубину ленты предлагает 1 метр. Это глубина промерзания в нашей области. Стоит ли закапываться на 1,2м? Грунт плотный, вода на 16 метрах глубины
  7. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @max68.2011, у вас подвал? У мня без подвала, вот думаю нужен ли дренаж или достаточно ливневки и отмотки ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SiMuS, давайте не торопиться !
    Лента - это лента. Плита - это плита.
    Рассчитываются и заливаются раздельно.
    Можно сделать выпуски из ленты для защемления плиты (повысится нагрузочная способность плиты и можно уменьшить армирование.
    В том случае, если будете лить монолитную плиту по монолитному ж\б фундаменту, в плите не нужен будет армопояс.
    Более упростить нельзя.
  10. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Посоветуйте мне пожалуйста.
    Буду делать МЗЛФ, на нее хочу опереть плиту-пол (залить бетон по профлисту Н75). Нужна ли гидроизоляция м/у МЗЛФ и плитой полом? Или на МЗЛФ выложить цоколь кирпича в 3-4 а по нему уже пол по профлисту? Дом будет их КББ облицовка кирпичом. Такой пол делаю т. к. хочу небольшое подполье ну и доступ к коммуникациям.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте по ссылкам:
    1. По ГИ стен: #588, #736, #416, #425,
    Это из ФАКа по ребристому монолиту http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    Я бы цоколь тоже делал монолитом ! - однотипная работа и материалы.
  12. den32
    den32
    den32
    Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Решил обратится к вам так как давно читаю ваш форум и черпаю много интересного. Строю 2 этажный дом (9,5х7), ленточный фундамент, деревянное перекрытие, крыша металлочерепица стена газосиликатный блок 300мм D500), обложен будет сайдингом с утеплителем. Бюджет крайне ограничен. При копании под фундамент выяснилось что грунт располагается следующим образом: верхний плодородный слой земли -30см,
    потом идет глина. А теперь вопрос. Заказал я в проектной организации расчет фундамента, они рассчитали так что в подушке есть армирование а в самом фундаменте нет. Так вообще можно строить?, и был ли у кого такой опыт. Заранее спасибо за ответы.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Под такие стены нужен жёсткий фундамент, поэтому, ИМХО, армирование ленты обязательно.
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
  14. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @max68.2011, почитал, так общие понятия, относительно подвал не подвал ничего нет.
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Малозаглубленная лент 600*1000. Армирование хотел три горизонтальных вверху, три - внизу. В середине (по бокам) по одной. Итого думал 8 штук диаметром 10 мм. По расчету арматуры проходит (суммарная площадь сечений арматуры необходимая - 600, а фактическая 628). Достаточно ли диаметра арматуры 10 мм? Если взять диметр 12 мм - это будет бессмысленный перезаклад?
