1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При длине простенков более 3 м, ф10 мм не годится - нужен ф12 мм.
    Да и конструкторы рекомендуют рассчитанное сечение ставить и снизу и сверху. Т. е. в 2 раза больше.
    Тк. на ленту на упругом основании могут быть нагрузки и сверху и снизу.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Объясните мне смысл утепления фундамента, если все равно будут продухи, а тепло от дома будет отбито теплым перекрытием.
  3. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл утеплять ЭППС-ом грунт внутри МЗЛФ? К примеру заложить всю площадь каждой секции фундамента и присыпать грунтом сверху см20-30? Будет ли толк от такого утепления? Преследуемая цель - исключить промерзание и соответственно пучение грунта.
    Есть ли смысл от дополнительного утепления ленты изнутри?
    П. С. Снаружи утепление обязательно будет + отмостка.
    Спасибо
  4. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Недопонял. Конструкторы рекомендуют рассчитанное сечение арматуры (в моем случае 600) считать и на верхнюю и на нижнюю часть? Т. е. грубо говоря рекомендуют 600 верх + 600 низ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Была здесь дисскуссия по этому поводу - сейчас не найду.
    Но суть именно такая: рассчитываете например по Дачнику сечение (Расчет арматуры) и ставите это расчёное сечение и сверху и снизу.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  7. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Там примеры с полами по грунту, а как быть если подпол проветриваемый, т. е. продухи заложены и будут деревянные полы, есть ли смысл в таком случае класть сплошняком утеплитель?
  8. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Полторы сотки с уровнем на 70 см выше и 4,5 сотки соответственно там где дом планируется ниже, как сделать ленточный фундамент, глубина промерзание у нас 80см.
    -углубить ленту на 80см затем поднять цоколь на 1 м, и после выровнять весь участок (очень дорого еще плюс забор придется на ленту ставить, что бы грунт с участка не уезжал)...
    -выровнять два участка насыпав грунт и после сделать ленту фундамента, но на сколько надо углубляться?... (вариант возможно чуть дешевле...)
    -поставить дом не поднимая участок, сделать ступенькой, 1,5 сотки как было выше, дом ниже.
    УГВ от 7 метров по скважине...
    что можете посоветовать?...
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем здрасьте.
    Проектировщики выдали схему фундамента. Лента 0,9м высотой (под землей 0,5м) и 0,5м шириной. В месте примыкания к фундаменту печи лента разрывается. Объясняют это разной усадкой фундамента под домом и под печью. Дом одноэтажный (внешние стены - газобетон, внутренние несущие - пустотелый кирпич), примерная масса печи - около 2т.
    Я вот думаю: если нагрузка на фундамент будет равной (печь могу сделать тяжелее или легче), то может не обязательно рвать ленту?
    И еще вопрос: там, где красным цветом нарисовал, несущей стены нет и проектировщики ленту не соединили. Оставить так или перебздеть и соединить?
    Ну и последний: армирование ленты в углах по проекту простое - крест на крест. Здесь где-то видел картинки, на которых есть усиление прутками арматуры, привязанной по диагонали. Для чего и в каких случаях это делается?
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    да
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, так что решили с нижней частью (грунтом) в опалубке, нужно выстилать чем или никуда бетонное молочко не денется?
    PS. МЗЛФ на подушке из песка.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Ghora, В песках крупных и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены фундамент достаточно заглублять на 0,5 м от уровня земли. Следовательно, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для данного здания. Поэтому с глубиной могу согласиться, а вот по поводу рвать ленту от фундамента для печи думаю надо.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Для прочности конструкции в целом. Из-за этого и под печь ленту рвать не хочу.
    Спасибо за картинку.
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Ghora, я предложил, а решать вам
