1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    так что специалисты есть, кто подскажет...?
  2. yurchenko777
    yurchenko777
    yurchenko777
    Доброго времени суток, форумчане. Есть пару вопросов, а с поиском трудно (сижу с планшета). г. Белгород. под одноэтажный дом из керамзитоблока хватит ли глубины фундамента 1м? И нужно ли делать песчаную подсыпку? 60-70см идет чернозем, а затем пошла глина.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я не специалист но считаю что метра хватит, сам буду делать 100 на 40см, а чернозем придется убрать и дом поставить на глину, насчет подсыпки точно не знаю
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    возможно самый оптимальный вариант, грунт придется уплотнять при выравнивании
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, для подушки щебень гранитный нужен?
    И что такое жигулёвский щебень, для чего он?
  7. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    так а лента фундамента будет стоять на насыпном грунте...?
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я не спец, сам начинаю строить дом, я считаю нужно равнять участьк, у меня тоже не особо ровный, но дом будет на бугорке, а плодородный слой грунта от дома перевезу в низину,
    а почему он не может стоять на насыпном грунте
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Что лучше в подушку насыпать? Грунт суглинок.
    Если щебень, не корвет ли он геотекстиль и какой фракции лучше?
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  11. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Всем здравствуйте, вчера залили ленту 50 шириной и 70 высотой, бетон м200 заводской с миксеров принимали с вибрированием, армирование 8 ниток 12 ой арматурой, хомуты 8 ка каждые полметра, строители поливали бетон водой но не накрывали, погода прохладно и пасмурно 10-20 С, сегодня приехал увидел такую картину:
    защитный слой делали 5 см но бетон подпросел еще, такие трещины это нормально? насколько они критичны, как исправить? За советы буду благодарен
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Просто бог ленточного фундаментостроения, и армирования
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Sherpa, на мой взгляд бетон потерял слишком воды, вот и треснул
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Тонна щебня это сколько кубов примерно?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
