1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    :aga:странно, обычно они кубами мерят.
    плотность щебня примерно 2700 кг м3, тонна это примерно 0,37 м3
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Такой вопрос: планируется каркасный дом толщина стен 150мм; под него фундамент МЗФЛ ширина 300, глубина заложения 200, высота фундамента 600 (грунт суглинок), подскажите перемычки под стены Г2-Г3 и В2-В3 тоже делат шириной 300, или можно сделсть 200мм? И вообще имеет ли право на жизнь такой фундамент?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и 150 мм.
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Эти перемычки несущих стен 1го этажа, для лаг 2го этажа, стены 2го не несущие.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и что?
    Ж\б можно и 100 мм делать саму ленту, только проверьте соответствие площади опирания фундамента в зависимости от веса дома и несущей способности грунта, а то как бы не пришлось перевёрнутую Т делать (подошва рассчётной ширины и по ней лента).
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    2700 это плотность гранита, гранит сплошными кубами по 0,37 м3 камазами не возят. Насыпной щебень 1200-1700, в зависимости от фракции и материала.
    А вообще гугль отвечает на такие вопросы на ура.
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Еще вопрос: при высоте ленты 600мм, как делать лаз под лагами для осмотра, из каждого помещения? И нужен ли он?
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я расчитывал исходя из того сколько кг щебня требуется на 1 куб бетона
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по качеству кирпича.
    Поднимаю ленту кирпичом - рядов 5-7 будет (по месту точно определимся). Лента 9х17 метров. На ленте будет сруб, бревно 31-32 см.
    Лента и кирпичный цоколь будут утеплены снаружи ЭППС 10см + плоский шифер + наружная отделка. Изнутри полы по грунту + ПСБ 20 см.
    Привезли кирпич. И как-то его внешний вид меня напряг... Какой-то он рыхлый, сколы, трещины... Или рядовой кирпич может быть такой?
    Посмотрите, пожалуйста, фото. На первом - расколотый кирпич.
    Весит 3700 г.
    P6141142.JPG P6141143.JPG P6141144.JPG P6141146.JPG P6141147.JPG P6141148.JPG
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    При чем тут бетон?
    Я на подушку насчитывал.
    А бетон у меня фабричный будет.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Nering,
    для бутового кирпича это вполне нормально. Хотя даже среди такого хлама есть типа получше и типа совсем отстой. Я вот пощупал 5 разных производителей перед покупкой и скажу так - там где кирпич не выдерживают перед обжигом в основном все как у вас на фото.
    Там где выдерживается (сколько положено не знаю, но думаю не меньше недели) с формой и содержанием все ОК, даже на низких марках.
    И не говорите что так нигде не делают. Вот пожалуйста - плантация по выращиванию кирпича, на том заводе где я его беру. Труд адовый, ручной. Работают китайцы.
  12. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Здравствуйте! Есть вопрос по МЗЛФ. Почитал много на этом форуме, но моей ситуации не нашел. Планирую МЗЛФ шириной 600 высотой от 800 до 1200. Пятно застройки на холме (самая верхняя точка в радиусе как минимум 50м), причем так, что вершина холма оказывается внутри фундамента, а стены вокруг. Со всех сторон ленты небольшой уклон от ленты наружу. Под плодородным слоем (30-40 см) глина слабопучинистая. Вершина холма находится не в центре, поэтому образуется небольшой уклон (40 см на 12м), который я планирую устранить заглублением в грунт.
    Вопрос в следующем. Правильно - ли я понимаю, что дренаж вокруг ленты в моём случае не требуется? И если так, то нужна-ли мне песчано-щебеночная подушка под лентой? Из прочитанного на форуме у меня складывается ощущение, что подушка не нужна.
  13. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Доброго сем дня, подскажите будет ли работать вентиляция подпола по такой схеме
  14. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Фундамент утепленная лента без продухов 30 на 60, размер дома 10 на 8м,
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
