1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  2. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый вечер уважаемые спецы!
    Покритикуйте или похвалите след. вариант:
    грунт песок, воды нет до 10 м. дом 1,5 этажа под ПМЖ. Казань
    Вниз 120 см от поверхности земли траншея, вверх 60 см в опалубке. Ширина 60 см везде.
    арматура 12, внизу 4 прута, потом 2прута через 40 см, потом еще раз так, потом через 20 см 2 слоя арматуры, бетон М200.
    Норм или фигня?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поверьте себя сами:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @max68.2011,
    при условии загрузки фундамента конструкциями здания до промерзания почвы
    не требуется арматурная связь монолитной ленты фундамента и бетонной подушки.
    Как понять слова? при загрузке до промерзания.
    Тоесть до морозов?
  5. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @max68.2011, спасибо получается вроде норм...Правильно! Проверьте пож-та если не трудно!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По всей видимости да.
    @сеня 68, только там ещё куча факторов должна быть соблюдена !
    Поэтому в таких случаях цитату лучше приводить целиком :
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Имею ленточный фундамент и установленный сруб на нем (пока без полов). Продухов фактически нет. Фундамент достался от прошлых хозяев.
    Помогите советом:
    1. Чтобы не делать продухи можно ли покрыть грунт паронепроницаемой пленкой?
    2. Может есть у кого фото примеров?
    З. Защитит ли пленка от влаги фундамент и подпольное пространство?
    Огромное спасибо
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asdcccp, Вы бы нормально написали размеры ленты ...
    Я правильно подумал, что лента высотой 180 см х ширину 60 см?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mihrutkin, почитайте:
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
  10. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Да, правильно, очень важно прошу помощи!
  11. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Приветствую.
    Терзыют меня смутные сомненья господа, планировал ленту на глубину промерзания 1.5 м но всвязи с новыми данными о угв которая сейчас стоит на глубине 1.2-1.4 метра переигрываю
    грунт суглинок мягкопластичный до 6 метров дальше тугопластичный тоже суглинок
    выбор собственно из плиты (но не ушп имхо домик тяжеловат для эпс) и мзлф
    на участке есть небольой уклон на месте дома примерно метр перепада
    архитектор предлагает (предварительно) остановиться на мзлф, отсыпав под ней сантиметров под 80 песчанной подушки
    набрел на кулькулятор тут http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/index.php но по нему даже уширение в метр под мзлф недостаточное
    дом 2 эиажа 10х10 кирпич стена 380 перекрытия 1-2 пк полы по грунту
    как считаете какой вариант предпочтительней?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    1800 мм х 600 мм = 1080000 мм2
    Т. к. ширина 600 мм, то по две нитки сверху - снизу не проходят (можно не более 400 мм между нитками), смотрим или 6 или 8 ниток в таблице:
    1080000 мм2 х 0,1 % = 1080 мм2 - это 8 штук ф 14 мм или 6 штук ф16 мм.
    Ещё надо 4 промежуточных ряда по две арматурины с боков: 400 мм (расстояние между гориз. рядами) х 300 мм (половина ширины фунда) = 120000 мм2 х 0,1 % = 120 мм2
    - это две нитки ф10 мм.
    Вот вроде правильно посчитал.
  13. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @max68.2011, спасибо у меня так же получилось.
    Если арматура вся 12 диаметра, кол-во их в разрезе 16 это как? Просто такая арматура уже куплена и выставляется... в данный момент
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    СП 31-105-2002
    5.6.9 Покрытие грунта вподпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм.
    Защитит ли это лаги от влаги?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asdcccp, 10 ниток ф12 мм - по пять сверху и снизу .
