1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    модераторы в теме есть? можете посоветовать хоть в личке опытных строителей- проектировщиков которые в платной основе окажут грамотную помощь...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег4668300, сколько у Вас плодородка, на нижней части участка (там где дом планируется)?
  3. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    метра полтора
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, может чего подскажите ? Я пас...:(
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег4668300, а бесплатная помощь не катит? :) Посмотрите здесь.
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Помогите определится с параметрами ленточного фундамента
    для каркасной пристройки 4м Х 7м из доски 50х150
    с полами по грунту, одноэтажная, без мансарды, на супесчаной почве.
    Планировал лить ленту 30см вземле и з0 над уровнем земли= 60см общая высота
    шириной в 20 см. и уложить арматуру два продольных прута (верх, низ) по 12мм и перемычки прут по 8 мм через каждые 50 см.
    Но мне говорят что это слишком для каркаса, такой фундамент можно под блоки!
    Вот и засомневался...
  7. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Подскажите пожалуйста!
    Строители залили фундамент. Один из углов завален см на 5. Говорят когда будем класть первый ярус бруса, выровняем подкладышами из дерева да запеним... По-моему это неправильно. Надо доливать раствора и им выводить? Иначе рано или поздно этот угол просядет...?
    Спасибо.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Выведут стенами. Криминала нет
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, в случае когда нет возможности совместить вертикальную ось подошвы с осью ленты, какие допускаются смещения ленты к краю подошвы?
    Я так понимаю, в подошве возникает опрокидывающий момент "благодаря" осадке грунта и неравномерному давлению от массы дома через ленту.
    Кроме расчетов, существуют какие-то требования/ограничения в СНИПах?
    Особенно интересует случай когда подошва армирована, а сама лента - нет (кладка из ФБС) и не связана арматурой с подошвой.
  10. hdv13
    hdv13
    hdv13
    Добрый день. Нужен совет: Дом бревно 6*6, 30 лет, фундамент лента не заглубленная - вся полопалась (от времени и от грунтовых вод), УГВ высокий, грунт 40 см - земля, 1 м глина, далее мелкий песок. Нужно менять фундамент! Верно ли я думаю что углубляться в землю для подушки уже не надо, т. к. дом стоял на этом месте 30 лет? Я планирую вывесить дом, демонтировать частями фундамент и частями делать подушку из щебня 10 см и частями заливать новую ленту высота 60 см ширина 50см. Армировать буду 12 мм арматурой три хлыста в низ три на верх в 4 см от края бетона. Про хомуты не понятно с какой частотой их вязать? Понял что хлысты должны быть внутри него. Проверьте и поправьте если что не так) Может ссылкой кто поделится на похожий случай.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hdv13, Вам с этим вопросом лучше сюда:
    Ремонт и реконструкция фундамента
    Замена кирпичного / бутового / столбчатого и др. фундамента на монолитную ленту
    Замена покосившегося столбчатого фундамента
    Изготовление монолитного ЖБ пояса под деревянным домом
    Вот ссылка - проверяйте Расчет арматуры
    Сверху и снизу может и двух хватить, диаметр надо считать.
    С боков пойдёт, а снизу без ГИ надо больше Защитный слой бетона
    ф 8 мм, шаг не более 500 мм.
    Да.
  12. hdv13
    hdv13
    hdv13
    Спасибо. Попытаю удачу по вашим ссылкам.
  13. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Допустимо ли опирание фундамента на суглинок в условиях высокого УГВ без применения подушки из песка или щебня. С учетом дренажа и утепленной отмостки.
  14. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    я уже очень много времени потратил на чтение, чтение чтение, знаю на форуме есть люди которые в фундаментах собаку "съели" и профессионально в этом вопросе разбираются, так что проще и дешевле обратится к ним, вот только я здесь относительно недавно и не знаю таких людей.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег4668300, обратитесь на биржу: https://www.forumhouse.ru/exchange
