1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @max68.2011, добрый день! Помогите пож-та:
    Вариант А или Б правильный WP_20150616_001.jpg Понимаю Ваш вчерашний ответ, и все же ...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asdcccp, а Вы думаете видно хоть что-то?:(
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asdcccp,
    Вот распределите их равномерно - шаг около 34 см, защитный слой с боков и сверху 40 мм, снизу =70 мм.
    Первый ряд снизу - 70 мм.
    Второй снизу - 410 мм
    Третий снизу -750 мм.
    Четвёртый снизу -1090 мм.
    Пятый снизу- 1430 мм.
    И верхний ряд от низа1750 мм, а от верха 40 мм.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, нужно ли мазать мастикой верхнюю горизонтальную часть ленты перед началом возведения стен? Думаю намазать мастикой, а потом положить отсченую гидроизоляцию, есть ли смысл в этой процедуре?
  6. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @max68.2011, спасибо теперь все понятно!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, а я что сделал? :um: #1291
    @Олег4668300, обратитесь в личку к Громозеке (но он кажется уже уехал из дома, поэтому придётся до осени ждать...)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maksimuskk, из чего лета? из чего стены выше ? есть ли перекрытие или полы по грунту?
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Ленточный монолитный фундамент, стена из керамзитоблока, перекрытия деревянные.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maksimuskk, тогда так будет достаточно.
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Вертикальная часть обмазана мастикой, получается и горизонтальную часть тоже нужно обмазать или это лишнее все таки? Возможно придется делать небольшой выравнивающий слой в пару-тройку сантиметров, не будет ли хуже от мастичной ГИ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maksimuskk, Вам нужно отсечь деревянное перекрытие и стену выше от фундамента - для этого достаточно горизонтальной ГИ по верху ленты фунда.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, для защиты фундамента от различно рода воды, а как есть разрушения не лучше его полностью гидроизалировать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, бетон воды не боится (ему даже лучше от этого), но если грунты (и вода соответственно) не агрессивные и если вода не будет замерзать!
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    но вода же замерзает, и так каждый год
