1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, а чтобы вода не замерзала, делается утепление цоколя и отмостки.
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Смысл горизонтальной гидроизоляции - в том, чтобы отсечь стену (деревянную, кирпичную, ГБ и т. п.) от капиллярного подсоса влаги с бетонного цоколя от поверхности земли вверх - т. к. бетон сам по себе влагу не впитывает, но по его поверхностным трещинам она прекрасно поднимается к стене. Горизонтальная ГИ разрывает этот поток, и стена не мокнет.
    Смысл вертикальной гидроизоляции - защитить саму бетонную стену фундамента от воздействия на него грунтовой воды, чтобы предотвратить коррозию ж/б; либо чтобы защитить подвал от затопления (в общем случае спасет скорее кессонный подвал, хотя ситуации бывают разные).
    Гидроизолировать цоколь вертикально вообще смысла нет, кроме дождя и снега на него ничего не воздействует, а это ему как слону дробина (в отличие от воздействия грунтовых вод на подземную часть фундамента). А вот горизонтальная гидроизоляция, чтобы влага от того же дождя и снега и талых вод не поднялась в стену, имеет смысл, только не мастикой, а рубероидом или стеклоизолом.
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
  4. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Н Афанасьев, смысл гидроизоляции я понимаю, вопрос в том, есть ли смысл помимо отсечной гидроизоляции типа стеклоизола или ему подобных материалов мазать мастикой перед укладкой стеклоизола? Не будет ли хуже от этого?
  5. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Есть хорошие книжки по расчету фундамента. Одна называется "Малозаглубленный ленточный фундамент" автор Андрей Дачник, вторая "Не зарывайте фундаменты вглубь" автор Сажин В. С. В них рассматривается Ваш вопрос подробно. Думаю Вам это поможет.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maksimuskk, что перед битумными рулонными, что перед битумными обмазочными - первый слой по бетону всегда делается специальным битумным праймером.
  8. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @max68.2011, ага, понял, праймером пройдусь, как раз остался. Тогда еще вопрос, что лучше положить, бикрост какой-нибудь (сколько слоев, 1 или 2?) или рубероидом 300-350 в 2-3 слоя? Разница в цене тут не принципиальна ибо будет маленькой, важна долговечность и надежность такой ГИ.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maksimuskk, тут каждый должен выбрать под свои условия: грунты, УГВ, заглубление фунда, дренаж, ливнёвка и т. д.
    Кто-то вообще не делает ГИ, кто-то только обмазочную в пару слоёв, кто-то оклеечную в два слоя (тоже есть разная по хар-кам), а кто-то ещё и геомембрану поверх ГИ укладывает.
  10. Valery19rus
    Valery19rus
    Valery19rus
    Здравствуйте!
    Сделали опалубку, оперев на существующий ленточный фундамент (доска 25 х 150) для доливки по уровню. Опалубка получилась не по уровню так как фундамент имеет перепады 1,5-2 см по горизонту.
    Вопрос как правильно и с помощью чего разметить горизонт по всему фундаменту с внутренними перегородками и при заливке соблюсти горизонт в поперечнике (ширина внутренняя по опалубке 30 см) фундамента на рисунке стрелки?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Valery19rus, выставляйте верх опалубки строго в горизонт. Внизу щели в 2-3-5 см не являются проблемой - почти сразу заклиниваются щебнем и перестают течь.
    Большие щели можно за пару часов до заливки забросать раствором снаружи опалубки.
  12. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите советом по МЗЛФ. Сажина прочитал, Дачника до конца не осилил. Базовое понимание работы МЗЛФ есть. Итак.
    Планирую строить одноэтажный дом круглогодичного проживания 13х15 (план прикладываю) из газобетона с облицовкой кирпичом, через воздушный зазор (прикладываю рисунок фундамента вроде по Сажину, который встретил на этом форуме). Остановился на МЗЛФ с полами по грунту.
    Что вызывает сомнение:
    1. Грунт (фото прикладываю). 500 мм чернозем. А далее следующий состав - При растворении в воде 80% песка, 15% ила, 5% глины. Не пойму супесь или суглинок?
    2. Ширина ленты в 550 мм. По Сажину нагрузка на 1 пог. м. на внутренних несущих стенах 6,55 т/м. А значит ~13 т/кв.м. Достаточно ли для несущей способности для данного грунта?
    3. порядок создания МЗЛФ: копаем 400мм - засыпаем песчаной подушкой 100мм - ставим опалубку с арматурным каркасом - заливаем - выкапываем с внутренней стороны шириной 400-500 мм и засыпаем песком - выкапываем грунт с внешней стороны, засыпаем песком и утепляем ЭППС. Верно?
    4. Помогите с арматурным каркасом? Что почитать? Сажина? Тогда 3 прута 12-шки А500 снизу и столько же сверху будет достаточно?
    5. Погреб. Планирую сделать под кухней, со входом из технического помещения. Отступ от стен фундамента 800 мм от каждой. Высота 1800 мм + 200 мм пол-потолок. Потом пол по грунту. Возможен ли такой вариант при МЗЛФ?
    Спасибо за Вашу помощь.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asked, если
    , то и копать надо минимум 500мм, а не
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Отступ от стен настолько, сколько будет глубина погреба (это если погреб будете делать при готовом фунде)Подвальные помещения и погреба
    Либо сначала делайте погреб, а потом уже фундамент.
  14. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @asked, при ширине ленты 550мм и использовании 3 прута арматуры получается расстояние почти 20см, по Дачнику не помню точной цифры сколько оно максимально, но я делал при ширине 500мм 4 прута д12 вверху и столько же внизу, а посередине 2 прута д10 (у меня тоже высота 900мм), по середине обязательно надо при такой высоте, у Дачника этот момент тоже расписан. Хомуты вертикальные из 8-ки гнул с шагом 50см устанавливал, в углах и примыканиях в 2 раза чаще.
  15. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Да, Вы совершенно правы. чернозем 400-500 мм. копаем до супеси. печаная подушка 100-200 мм.
    Отступы в 2 метра невозможно сделать при данном конструктиве. Иначе ширина погреба окажется меньше полуметра. А почему вариант сначала погреб, потом лента возможен, а лента-погреб нет? Есть шанс разлома ленты?
