1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maksimuskk, между нитками вдоль максимум 200 мм. Минимум - более максимальной фракции заполнителя и чтоб булава вибратора пролезла.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    грунт под фундаментом поплывет в яму погреба.
  3. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    до осени нужно что бы фундамент уже стоял...:)]
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Какую пленку нужно брать что бы не порвалась при заливке фундамента?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег4668300, ну так думать и готовиться надо заблаговременно ! Я вот уже третий год готовлюсь...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, смотря куда.
    Обтянуть опалубку хватит и 100 мкм. Если стелить как ГИ - от 200 мкм.
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я с той осени начал готовится, у меня участок относительно ровный, дом немного выше стоит, примерно на пол метра
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    а у меня до метра перепад...
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я землю из троншеи фундамента дома перевожу туда где ниже, у меня только один угол ниже так думаю хватит земли, если нет то привезти придется
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Начал крутить каркас и опять возникли вопросы.
    Некоторые хомуты получились немного шире остальных и чтобы их прикрутить приходится ставить их по диагонали. Так можно?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, в пределах разумного.
    Но лучше сразу гнуть точно, потому как именно хомутами в первую очередь, задаётся геометрия каркаса.
    И всяких звёздочеки подставок можно будет существенно меньше задействовать ! - тоже экономия.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Старался как мог. Разбежка там может в сантиметр, но если не смещать, то арматура будет в этом месте ближе к краю. Звездочек на рынке не нашёл. Нарезал пластиковой трубы на чепики.
  15. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Какую марку бетона достаточно применить для ленты сечением (50х90), размер фундаменте МЗФЛ 9х9м, арматура 3х14?
