1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexegorov74, не ниже М200 (тодько честного).
  2. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Alexegorov74, я лил м300, лента такого же сечения, но размеры другие, кубатура 18м, разница между м200 м250 м300 100 и 200р соответственно, экономия мизерная при покупке бетона маркой ниже, поэтому решил не экономить. Если у вас разница тоже маленькая то берите маркой выше
  3. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    А какой у Вас дом? Пирог стены? Делали ли обсыпку изнутри ленты песком как на приложенном рисунке?
  4. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @asked, стена из керамзитоблоков толщиной 300мм, потом будет утеплитель и сайдинг. Перекрытия деревянные, поэтому сплошную засыпку песком делать не буду, а пазухи конечно буду засыпать песком, но сначала приклею утеплитель эппс снизу снаружи ленты, чтобы снова не откапывать, как приклею засыплю песком. Отмостку ближе к осени как коробку поднимут.
  5. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Всем добрый день! Тоже дней через 15 планирую залить фундамент под кирпичный дом. При подсчетах дом выходит около 250тонн. Планирую ленту глубина 1метр ширина 60см и высота 50см. Сегодня скважину пробурила так по крену у меня 4метра мелкий песок, а дальше гравий. Первая вода на 12м а питьевая уже на 20м и вроде бы все сухо. Да забыл Марка бетона м250. Какие будут замечания профи и может быть подсказки. Заранее спасибо)!
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Цоколь, тех помещение, подвал - будет?
    Если нет, не обязательно закапывать лишние 50 тыс., стоит
    ознакомиться с МЗЛФ или плитой
  7. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Так а разве плита не дороже выходит? Ни подвала ни углублений не будет, просто я переживаю насчет того что выдержит ли так вес МЗЛФ, еще по поводу армирование, вроде как по проекту в 4ряда 12арматурой не много ли железа? И еще вопрос, посоветуйте, что можно применить вместо досок для опалубка чтобы удешевить процесс)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дешевле нет ничего, так как доски получаются бесплатными: сначала опалубка, потом (возможно) леса и потом на обрешётку крыши.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Проскурнов_А, от 100 до 250 тонн это так сказать среднестатистические
    дома, а если бы вы смотрели в сторону гбб, то глядиш ваш дом похудел
    бы до 220-230 тонн.
    Что бы выдерживал фундамент нужно егь рассчитать и правильно исполнить.
    Вы оказались в нужном месте где есть все, можете начинать от сюда
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta4/
  10. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Похоже я где то затапливаю потому что на второй странице вроде все заполняю и выдает ошибку и самое главное не видно где(
  11. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Я как по старинке хочу из кирпича наверное это фобии...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Проскурнов_А, если Вы про То можете у авторов проконсультироваться:
    Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
  13. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    С калькулятором разобрался но что то объем бетона рассчитал неправильно
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я с первого раза нормально считал. Когда на 10 разе напутал цифру в ширене
    30 и дал 300 тогда получил ошибку.
    А так претензий к 2.2 нет у меня, 5 мин и готово
  15. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    По калькулятору у меня огромный запас прочности...так и не понял с маркой бетона, хочу 250 но есть ли смысл, правда я тут начитался страшилок что обычно привозят марку ниже заявленной...
