1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Спасибо, обязательно прочту, но все же, сейчас очень не хватает времени, если имеется опыт, не смогли бы вы высказать свое мнение по поводу такого фундамента, и может ли он быть меньшей высоты?
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Обычно так и привозят, никто и не узнает что там м200 а не 250
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Я думаю вам стоит прочитать, там книги не большие, зато станет все понятно
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Высота подземной части зависит от того на какой глубине грунт на который можно опереться фундамент, а неземная делается примерно такой же высоты или больше, у меня плодородный слой примерно 50см такая у меня и будет высота подземной части и 50 наземной итого метр1
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bigbuilding, минимальное заглубление - на толщину плодородного слоя.
    Над землёй - как Вам больше нравится, но обычно делают на высоту среднего снежного зимнего покрова, чтоб стены не мокли.
    Ширины в 200 мм - достаточно. ИМХО.
    Арматуру посчитайте сами:
    Расчет арматуры - это продольные нитки (верх и низ),
    Конструктивная арматура - это дополнительные горизонтальные нитки (нужны только если высота ленты более 700 мм),
    Защитный слой бетона - отступы армокаркаса от краёв,
    хомуты (поперечная арматура) - ф 8 мм, шаг не более 500 мм, у углов в два раза чаще.
    Правильное армирование углов - вот как углы армируются.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, чем можно заменить стеклоизол п 3.0 в качестве гидроиоляции фундамента?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, спросите чего-нибудь полегче...:|:
    Во-первых какой ГИ - вертикальной или горизонтальной?
    Во -вторых: расматривается только оклеечная ГИ, или обмазочная, проникающая, мембранная, плёночная ? ...:)... во сколько разных есть. ;)
  8. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Опыта пока нет. Сам только начинаю первую свою стройку.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    горизонтальная ГИ, я расматриваю все варианты, возможно и обмазочная подойдет, но ее не сделаешь под фундаментом
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну почему ? Подбетонка и обмазка. Только вот как она будет там жить?
    @kable_gomel, тогда Вам сюда, полные описания почти всех рулонных материалов и области применения:
    https://www.krovtecho.ru/orgkrovlya/stekloizol/
  11. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Разве это обязательное условие? Спрашиваю, т. к. сам собрался лить скоро. у меня уклон в 40 см, снял растительный слой около 25 см, плюс заглубиться (думаю) нужно будет на 15 см в самом нижнем углу до глины. Итого под землей будет не меньше 80см в самой верхней точке. так вот я планировал, что в верхней точке планировки у меня будет фундамент в ровень с почвой. Разве так нельзя делать?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Podgayko, чисто ИМХО: Над землёй - как Вам больше нравится, но обычно делают на высоту среднего снежного зимнего покрова, чтоб стены не мокли.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    нет не обязательное, можно и больше это как вам захочется
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    буду изучать
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые специалисты, благодаря вашим советом залил фундамент (т образная лента). В ближайшее время планировал начать делать подготовку для пола по грунту, но тут меня окончательно переклинило. Не "раздвинится" ли фундамент, если я засыплю внутрь периметра порядка 70 тонн песка с трамбовкой. Просто в данный момент часть ленты (в том числе и бетонная подушка высотой 15 см) практически полностью торчит над поверхностью земли, как на фото.
    Внутри ленты два прямоугольника по 3,5*8,3 метра, которые планировал засыпать песком высотой 40 см. Вдруг подумалось, что может быть полы по грунту в моем варианте не совсем верное решение? И надо делать полы по лагам (хотя продухов я не делал).
