1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011,
    Стеклоизол П-2,0 ст/х (или Стеклоизол ХПП-2,0)
    Широко всем известный материал для гидроизоляции Стеклоизол ХПП-2,0 от компании «Оргкровля» может использоваться для гидроизоляции бетона, гидроизоляции монолитного фундамента, гидроизоляции чаши бассейна, гидроизоляции прочих строительных конструкций и устройства нижнего слоя кровельного ковра
    Стеклоизол П-2,0 ст/тк (или Стеклоизол ТПП-2,0)
    Свои гидроизоляционные возможности Стеклоизол отлично проявляет в гидроизоляции ленточного фундамента и гидроизоляции пола в квартире перед стяжкой. Стеклоизол ТПП-2,0 так же может применяется для гидроизоляции строительных конструкций и устройства нижнего слоя кровельного ковра. Стеклоизол подкладочный характеристика материала.
    Стеклоизол П-3,0 п/эстр (или Стеклоизол ЭПП-3,0)
    Наплавляемая гидроизоляция Стеклоизол П-3,0 п/эстр является материалом нового поколения, в основе которого находится полиэфирная ткань. Стеклоизол П-3,0 п/эстр, создан для гидроизоляции строительных конструкций (в т. ч. подземных сооружений)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    они вроде все подходят для ги фундамента
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, да.
    Вот и выбирайте из принципа необходимого и достаточного.
    В зависимости от Вашего грунта, УГВ, заглубления фунда, наличия -отсутствия дренажа...
    Можно вообще залить бетон W12 и забыть вообще о всякой ГИ.
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у меня песок речной, заглублен на 0.5 метра и дренажа не будет
    я сам из Гомеля это Беларусь, если не знаете, у нас тоже выпускают кровельные и ги материалы возможно подберу какой нибудь аналог
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    не бойтесь, не раздавит. Бетон пускай после снятия опалубки недельку открытый постоит и можете смело засыпать.
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, можно ли в качестве поперечной арматуры в виде хомутов использовать 6мм?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов
    Не менее ¼ наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм
    Пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов
    не менее 6 мм
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее
    6 мм
    Пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения более 80 см
    8 мм
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Возник вопрос по каркасу.
    Есть ли разница как располагать горизонтальную арматуру относительно друг друга? Т-образное примыкание. Арматуру "А" внутрь арматуры "В" или непринципиально? Вопрос возник в связи с тем, что если делать внутрь, то хомут получается больше на высоту двух арматурин. Или может так и вязать?
    PS. Каркас еще не закончен, Г-образные еще привинчу.
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, по новым нормам можно, я правильно понял а по старым совецким нет?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, Вы бы хоть цитировали о чём речь ... а то вспоминать приходится...:(
    У Вас вон сотня постов, а у меня иногда в день больше бывает - всё не упомнишь, с кем общался.
    Если Вы про хомуты, то не скажу, сам последние три года как стал вникать в эту "кухню".
    Поэтому пользуюсь тем, что в ходу.
  12. Genapiche
    Genapiche
    Genapiche
    Добрый день, форумчане! Обязательно нужно ли убрать верхний слой почвы внутри фундамента либо достаточно сверху досыпать слоем глины/песка? И кстати, чем засыпать, глиной, песком, торфом?
    Заранее благодарен.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Да Про хомуты, я хочу их делать из 6мм, почему по новым нормам можно, а по старым нет?
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Плодородные слой убирается полностью, и купается до того грунта на который можно опереться фундамент, внутри дома засыпают песком речным
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А шут его знает... Может сталь стала "круче" или требования ниже.
    Может @al185, или @Winder, или @Mihail1974, или @Rolandspb, чего скажут?
