1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Скорей всего нормы стали меньше
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Невнимательно читаете
    А теперь сей первоисточник «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций их тяжелого бетона (без предварительного напряжения)» 1978
    В последнем СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
    Вдогонку
  3. al185
    al185
    al185
    Следует начать с того, что в некоторых случаях армирование ваще не нужно #27...
    Многие наблюдали фундаменты из блоков ваще без малейшего армирования... и даже иногда без трещин...
    ПС При малейших сомнениях - полный фарш...
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @al185, подскажите мне правильно ли я задумал делать, если вы не против я напишу в следующем сообщении
  5. al185
    al185
    al185
    1. Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    2. Следует понимать - полного и грамотного проектного решения в рамках темы не получите. Только советы по принципиальной схеме. Причем противоположные...
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @al185, у меня на участке плодородный слой 40 см затем мелкий речной песок на глубину более 2 метров, уровень грунтовых вод 2.4 метра, рельеф на месте застройки ровный, планируется двух этажный дом с четырех скатной кровлей в качестве материала стен блоки из ячеистого бетона, перекрытие цоколя полы по грунту, остальные по деревянным балкам, высота первого этажа пол метра от уровня земли, дом на постоянное проживание, под этот дом планируется МЗЛФ высотой 1 метр и шириной 40 см, армированный по 2 нитки, верх середина и низ, из 12мм арматуры поперечные из 6 мм, но это под вопросом, нужно ваше мнение, а также хотел ГИ ленту снизу но почитал форум тут говорят если нет подвала и всего такого то ГИ только между фундаментом и стеной? вот про эти ньюансы хотел бы у вас узнать,
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  8. al185
    al185
    al185
    По расчету Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Без разницы
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  10. al185
    al185
    al185
    А я думал, Вы сами угадаете из ссылок - на это требуются часы...
    Не угадал - ссылки видимо не кликаете...
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Про армирование я вроде понял, интересует ги фундамента, если нет ничего в цоколе
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, ничего - это пусто, или засыпано грунтом?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пусто там не может быть, как минимум там есть воздух;)
  14. al185
    al185
    al185
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Я имел ввиду погреб или подвал
