1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Точно
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, тогда возвращаемся к старым вопросам:
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    как определить что это именно тот бетон привезут а не обычный
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у нас доставка бетона дорогая до того места где будет стройка, поэтому придется заливать самим бетономешаками
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, нашел сегодня про гидроизоляцию
    Для зданий с подвалом:
    1. на песчаных грунтах с низким УГВ - обмазочная гидроизоляция (защита от верховодки)
    2. при УГВ ниже подошвы на 0-2 м. оклеечная изоляция
    3. при УГВ выше подошвы - оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. д.
    4. Если УГВ выше подошвы более чем на 2 метра - изоляция не поможет. Необходимо водопонижение или кессон. В последнем случае не забываем старика Архимеда - я видел фото ж/б гаража, к крыше которого изнутри всплывшим кессоном смотровой ямы прижат "Москвич".
    От себя добавлю, что в случае, когда изысканиями установлена агрессивность грунтовых вод к бетону или металлу - изолировать как минимум обмазочной изоляцией лучше весь фундамент вне зависимости от наличия подвала. Если же подвала нет, а грунтовые воды неагрессивны или УГВ - низок, в общем, достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию по верху фундамента.
    Голый бетон - если УГВ ниже 2 метров от подошвы фундамента. При более высоком УГВ я все-таки рекомендую делать изоляцию, так как:
    1. Железобетон имеет микротрещины в растянутой зоне, так что влага может по ним, как по каппилярам попадать к арматуре.
    2. Если УГВ ближе 2 метров к подошве, возможно его повышение (по сезону) и замачивание фундамента.
    3. При промерзании грунта - гидроизоляция немного снижает касательные силы морозного пучения по боковым граням.
    Наиболее распространенные варианты:
    1. Бетонная подготовка - проклейка гидроизолом/асфальт/мастика - основная конструкция
    2. Песчаная подушка - гидроизол/мембрана/ПЭ пленка - основная конструкция
    3. Материковый грунт (твердые или полутвердые глины), выровненный вручную - гидроизол/ПЭ пленка - основная конструкция
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, да, тоже когда-то где-то видел именно это описание. :)
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    ГИ буду делать только между лентой и стенами, УГВ примерно 2.4 метра фундамент заглублен на 0.5 метра, подвала нет, утеплю модным пенопластом и сделаю утепленную отмостку, наверное так
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, ну вот и хорошо: вникли маленько в данный вопрос, выбор сделали под свои условия и приняли обоснованное решение.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    с двумя вопросами я разобрался, сейчас читаю про ЭППС и утепление им
    Если ПМЖ, т. е. дом топится: утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 30-50 см от уровня участка.
    + горизонтально (с уклоном от дома) утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона.
    Тогда Вы получаете глубину промерзания равную почти нулевому уровню участка (т. е. сразу за утеплителем 0 градусов).
    Если не ПМЖ, а наездами, то схема утепления будет немного другой.
    взял ваше сообщение с другой темы,
    П. С. в опалубку буду ложить пленку что мне с ней делать после того как снимется опалубка
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плёнка не кладётся в опалубку, а крепится степлером к щитам - когда снимаете щиты, плёнка остаётся на них.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я рассчитывал ложить ее на дно и к стенкам опалубки закрепить, пленку оставить и поверх нее упеплитеть? сначала утепляется фундамент а затем делается утепленная отмостка, и через сколько нужно делать отмостку после строительва фундамента
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как только просохнет фундамент. Но если вертикальной ГИ не будет, то можете сразу после снятия опалубки.
