1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Задумался я тут над выводом трубы канализации. Пока не залился, кручу каркас. На каком этапе делать выход трубы и как лучше через гильзу сквозь ленту или можно потом после заливки подкоп сделать?
    Фундамент - МЗЛФ, 10 см в земле 40 см сверху, ширина 30 см, стоит на подушке из песка глубиной 30-40 см.
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Вертикальной не будет. только та пленка я ее оставлю и оберну фундамент. и снаружи будет утепление ЭППС, наверное его закреплю поверх пленки, еще изучаю тему
    отмостка будет крепиться к эппс, просто еще не нашел схему пирога, может посоветуете
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    как вы ее пустите через ленту, если у вас 10 см в земле, а ее нужно заглублять на глубину промерзания минус 30 см
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отмостка не должна ни к чему крепиться!
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
    Утепленная отмостка с...
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, я влаживаю пленку в опалубку затем оберну ее фундамент и затем ЭППС и отделка
  7. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Фундамент 8*9 на склоне. Перепад на 9 метров - 1 метр. Хочу делать МЗЛФ шириной 30 см со ступенями. Вопрос как вязать арматуру? При такой высоте внутрь опалубки залазить неудобно.
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Подскажите!
    Хочу поставить гараж 10*14 на ленточном фундаменте, полы по грунту (может заливка бетоном, может брусчатка). Одну часть гаража 5*6 (примерно 1/4 часть гаража, как бы гараж в гараже) хочу сделать отапливаемым? Возможно ли это? Или будут проблемы с пучением ввиду неравномерной оттайки грунта?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/124813/
    Ваш случай на ссылке. Вы указали только ширину, а говорите что при такой высоте залазить
    не удобно, но нам то не ведом размер высоты.
  10. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Уже смотрел. Но у него высота опалубки максимум 60 см, а у меня получается 1,3 м.
  11. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Сначала ставить арматурный каркас, потом опалубку.
    А для какого дома Вы выбрали МЗЛФ с шириной 30см и по какому грунту?
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Вопрос может немного не в тему, можно ли использовать вторичную полиэтиленувою пленку для опалубки @сеня 68,
    @max68.2011,
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А какая нафиг плёнке разница? Потом всё равно в мусор.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    незнаю, но вторичная дешевле, это не отразится на качестве
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
