1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На качестве чего?
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Каркас. 30 см плотной глины а потом песок с плитняком.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    ну самого полиэтилена, он же вторичный
  4. hdv13
    hdv13
    hdv13
    Добрый день! Подскажите, продухи в ленте какие делать и из чего?
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Тепло должны сберегать не "заткнутые продухи", а правильно утепленные перекрытия.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, так в опалубку можно и вторичную пленку использовать?
  8. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Добрый день.
    Можно присоединиться к вопросу?
    Фундамент - лента 6х9 с перемычкой примерно посередине параллельно короткой стороне. Т. е., имеем два изолированных подпольных помещения. Площадь одного помещения 19,14 м*2, другого 29 м*2.
    Исходя из этого
    получаем:
    площадь продухов для одного помещения 19,14/400=0,048 м*2, для другого 29/400=0,073 м*2
    При площади одного продуха 0,05 м*2 получаем для одного помещения ОДИН продух, для другого ну пусть ДВА продуха.
    И как правильно делать? По два продуха на каждое помещение?
    И еще вопрос. Высота подпольного помещения может быть 30см, а может быть и полтора метра. Т. е. ОБЪЕМЫ могут быть разными при одинаковой площади пола. А продухи считаются от площади. А как же разные объемы?
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, можно вместо щебня использовать речной бутовый камень?
    Очень срочно нужна инф!
    спасибо!
  11. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Здравствуйте!
    Помогите советом.
    Имеется сруб бани из профилированного бруса под крышей на МЗЛФ. Размер сруба 6 на 3.5 метра. Ширина ленты фундамента от 270 до 300 мм. Две внутренние стены на фундаменте. Внизу обвязочный брус сечением 150. Перекрытий, окон, дверей нет.
    Фундамент делали в ноябре, сруб ставили в декабре. Допущена ошибка - фундамент слишком низкий- от уровня грунта до верхней части не более 10 см. При таянии снега и при хорошем дожде вода через продухи затекает внутрь постройки. Даже если продухи закрыть, влага тоже будет затекать, потому, что уровень грунта внутри ниже чем снаружи. Если засыпать, то закроет продухи и не будет вентиляции подпольного пространства. Да и пространства этого не останется. Обвязочный брус слишком близко к земле, место сырое и низкое, полагаю быстро сгниет и никакие септики не помогут. С полами тоже самое будет без вентиляции. Решил поднять сруб и нарастить фундамент. Прикинул, что наиболее бюджетно выполнить блоками ФБС. Увеличения высоты на 150 мм было вполне достаточно, но таких блоков ФБС в городе не нашел и под заказ не делают.
    Собственно вопрос: какой ширины выбрать блоки?
    В продаже есть блоки 300 мм, но у них высота тоже 300 мм, что считаю, слишком много. Также, в продаже есть блоки высотой 200 мм, но и ширина тоже 200 мм. Достаточно ли ширины блока 200 мм на фундамент шириной 300 мм под брус 150 мм или выбрать блоки шириной 300 мм и смирится с увеличением высоты на 300 мм ?
    Тут https://plus.google.com/101561189623831232296/posts/G6sSvx48ttv немного фоток на тему проблемы.
    Другие варианты также приветствуются.
    Спасибо.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Степан...вроде на память скажу, толщина стены надземной части стены
    должна быть равной или быть меньше ширины фундамента.
    Поэтому поставив блок 20см вам надо будет обыграть ступеньку,
    т. к она будет собирать на себе, осадки что при морозе может
    плохо влиять на горизонтальный шов кот получиться при наращивании.
    Да сыроватенько на нижнем венце, а стекание воды в продух говорит о
    том что это низкая точка.
    Поднимайте постройку, старые продухи скорее всего лучше забутить,
    и защитить гидроизолированием, незнаю глубины вашего мзлф, но
    устройство отмостки исходя из такой ситуации-напрашивается.
    Не забыть продухи востановить во вновь сооруженном, ну и подождать
    конечно совета наших специалистов
  13. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Спасибо.
    Для защиты нижнего венца и фундамента от осадков собирался делать цоколь.
    Еще вопрос возник: нужно ли делать гидроизоляцию между МЗЛФ и блоками ФБС ?
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Подскажите как можно использовать бут для экономии цемента, и соответственно для крепости, при заливке фундамента, для каркасной пристройки 4х7 в один этаж (без мансарды)?
    Знакомые строили дом и в фундамент при заливке клали камни разных размеров, набранных не берегу и в парке... Дом из кирпича, стоит уже десяток лет и ни каких намеков на разрушение...
    А у меня так вообще 4 куба дерева будет на фундаменте...
    Не хочу лишние деньги закапывать.
    У самого опыта нет, прошу объективных советов, и по возможности описание послойно и поэтапно?
    лента будет 60см высотой (30 см в земле и 30 над землей) и 20 см шириной.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Закончил наконец вязать каркас. Как его теперь выровнять внутри опалубки? Пластиковых держателей так и не нашел на рынке. Думаю сквозь доски опалубки растянуть его в разные стороны. Вот только чем лучше пластиковыми хомутами или проволокой вязальной? Проволока смущает тем, что будет выходить потом из бетона и ржаветь. А может сверху доску положить да к ней прибинтовать? Потом ровнять верх неудобно будет правда. Кто как делал?
