1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Во время заливки бетона периодически равнял каркас руками и ломиком. Главное, чтобы в суете заливки об этом не забыть.
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    @Слава_, а что если использовать кусочки плотного пенополистирола
  3. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет.
    Нужен совет. Собираюсь заливать ленточный фундамент, размер 10х10, так как уровень грунтовых вод рядом (примерно 1,5 м) по всему периметру фундамента через каждые 2 метра хочу забурить пасанки от столбов на глубину 2 метра, затем выставить опалубку, армировать и залить бетоном М-350. Дом будет сруб, боюсь за фундамент как бы не порвало.
    Высота фундамента 1 м, 80 см в земле, 20 цоколь, дальше пойдет кирпич рядов 5-7 и сруб.
    Такой вариант норм?
    Как армировать, какая арматура?
    Ширину фундамента делать 40 или 50 см?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так думаю не получится, он выгнулся еще до заливки. Придется тогда выделить пару человек чтобы они до схватывания бетона его держали :)
    Как я понял, в бетоне кроме арматуры ничего не должно присутствовать.
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Почему
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Слава_, может присутствовать пластик, для подставок /стульчиков
    можно нарезать 50 трубу канализации, а вот вместо звездочек я не
    подскажу.
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Вязальная проволока не выдержит, если будете лить миксером.
    Пластиковые хомуты в бетоне - инородное тело, снижают прочность.
    Возьмите куски толстой арматуры, проденьте через дырки в опалубке и под верх связанного арматурного каркаса. Потом уже вязальной проволокой зафиксируйте каркас относительно этих штырей, а сами штыри - относительно опалубки.
    И все.
    Торчащие из бетона хвосты потом резанете болгаркой.
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Не смотрите на СНИПы.
    Чем больше продухов - тем СУШЕ пол. И стены. И комфортнее жить.
    Возьмите обычный заборный столб, нарежте его на куски и утыкайте этими продухами фундамент.
    (Кошка не залезет и не сдохнет, а мыши... мыши везде пролезут)
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это не ко мне вопрос, это к СНИП.
    Про пластик вопросов нет. Подставки у меня как раз из 50-й трубы и сделаны. Стоят на крышках.
    Наверное я не совсем правильно задал вопрос. Каркас стоит на обрезках пластиковой трубы. Волнует устойчивость в горизонтальной плоскости, т. е. он качается относительно боковых стенок опалубки.
  10. zvezdin1977
    zvezdin1977
    zvezdin1977
    Подскажите пожалуйста правильное решение проблемы. Перепад высот на углах траншеи под фундамент достигает 50 см (из-за жопорукости экскаваторщика с прекрасным восточным именем). Собираюсь выравнивать под уровень подошвы щебнем и песочком с послойным механизированным уплотнением. Грунт-полутвердый суглинок, УГВ-ниже трёх метров. Фундамент МЗЛФ, с вертикальным и горизонтальным утеплением ЭППС. Беспокоит разная высота подушки на углах- в самом высоком 20 см, в самом низом- все 70 см.
  11. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Подскажите сколько надо выжидать при заливке фундамента.
    1. подбетонка 10см =?
    2. подошва фундамента 30см = 28дней
    3. монолитная стена 70см = 28дней
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Братцы, помогите разобраться.
    Планируется дом ~9х12м, два этажа (второй мансардный), внешние стены пеноблоки, внутри в том числе и кирпич. Дом для постоянного проживания.
    Локация: Щелковский район - по геологии вроде как плотные суглинки, УГВ довольно высокий и меняется к тому же.
    Нашел карту, на которой указано, что уровень промерзания грунта для наших мест - 1.4 м., при 'bnjv два моих товарища (один строитель ПГС, другой бурильщик) в один голос утверждают, что на промерзание смело можно закладывать 1.8 м.
    Я изначально планировал заглублять ленту бетона на 1.6 м. + 0.2 м. подушки снизу. Однако один из моих товарищей (который строитель) убеждает меня, что нечего так заморачиваться и достаточно отрыть траншею 0,8 м, лишьбы армирование и класс бетона были достаточными, а если я так боюсь нестабильных грунтов, то можно устроить утепленную отмостку, которая за глаза защитит фундамент от любых нагрузок со стороны грунтов.
    И вот я теперь не знаю, какой глубины все-таки должна быть лента фундамента в таких условиях. В инете и на вашем форуме пишут по-разному, а личным опытом кто-нибудь может поделиться?
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Слава_, на рисунке будто 1 подставка под хомутом или
    вспомогательной арматутой, а надо парно, еще видел ставят
    их чаще всего под рабочюю арматуру.
    Купите шпильку и поставте через опалубку, усилите опалубку,
    а к шпильке подвяжите каркас в рабочем положении.
    2 шт на 1 метр между хомутами.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @vot-on хочешш заглубиться ? Готов 35 кубов бетона заказать? = 140 тыс,
    + арматура, работа опалубка?
    Смотри в сторону мзлф коль выбор положил на ленту
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/#post-5175842.
    Для сравнения можеш по плитам почитатьтакой же отчет. :hello:
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    да этого будет достаточно, главное опереть фундамент на плотный грунт
    можно и на суглинок, можете сделать 0.8 в земле и примерно столько же сверху но тут как вам захочется
