1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @сеня 68, да я, честно говоря, и 5 кубов бетона не хотел бы покупать.) Просто боюсь, как бы потом дороже не получилось склеивать разорванный пополам дом. Очень рад, что необязательно 1.8 отрывать-заливать.
    За реальные отчеты спасибо, изучу.
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    изучите армирование фундамента и его утепление а также утепление отмостки, и ГИ если требуется
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Скажите, цоколь можно из пустотелых керамзитобетонных блоков делать?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, под хомутом одна подставка. Вроде как нормально держится, не проседает. Вопрос не в вертикальной, а в горизонтальной устойчивости. Шпилька это конечно хорошо, но меня смущает торчащая из бетона проволока 1,2 мм, а шпилька поболе будет :)
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @kable_gomel, большое спасибо, скачал, почитаю
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Слава_, шпильку спилиш и мазнеш полимерной мастикой
    Но шпилька оцинкованая и не подвержена корозии, в отличии
    от проволки
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @сеня 68, думаю все же самый дешевый и быстрый вариант будет прибить к верху опалубки дощурку и к ней привинтить проволокой каркас.
    Вот еще вопрос родился.
    Внутренние углы крепят подпорками или они сами себя держат?
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Нормально, если УГВ ниже подушки.
    Проверьте только уплотнение подушки вручную - трамбовка должна отскакивать.
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Я Вам расскажу принципы фундаментов:
    1. Ваш товарищ советует хорошо армировать ленту. Это отлично, НО:
    2. Любая лента, если на нее действует нагрузка, изгибается. Нам не видно, но Ваши стены из блоков и кирпича все пойдут трещинами. Деревянный дом этого не боится, а каменный - очень. ОДНАКО:
    3. Если дом для постоянного проживания, то он теплый (люди там живут, макароны варят, печки греют). Поэтому какая-то часть фундамента (и даже вся) тоже будет теплая, поэтому никакие силы морозного пучения на нее действовать не будут. НО:
    4. Если Вы поедете всей семьей на январские в Турцию, то в Ваше отсутствие фундамент разорвет стены.
    ВЫВОД:
    1. Или ставить очень мелкий фундамент - на песчаную подушку, буквально на уровень земли - чтобы он прогревался. Но такой мелкий фундик не выдержит веса Вашего дома.
    2. Или рыть траншею на 2,5 метра, полметра набивать песчаной подушкой, а сверху ставить монолит - и больше не думать ни о стенах, ни о январских каникулах в Турции.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Перевязывать ли в цокольной части фундамента из ФБС коробку дома с гаражом? Под блоки залита монолитная армированная подушка. Дом из паротерма плюс облицовка
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Стройчик, сейчас, конечно, трудно прогнозировать в далекой перспективе, но вообще, я подразумеваю, что дом всегда будет поддерживаться теплым вне зависимости от того, куда и в какое время мы уедем. Вымораживать дом я и не собирался, по целому ряду причин.
  12. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Сколько дней нужно ждать когда затвердеет подбетонка прежде чем лить на нее основной фундамент?
  13. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго, при заливке фундамента у брата, раствор выливали в троншею, потом высыпали щебень сороковку, правильно ли это, и если нет на сколько это плохо?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Литье в землю без опалубки история так сказать знает, но вот что б потом еще
    и щебень замешивали туда...
    Арматура была ? Вообще фундаменты из растворов не заливают. Размеры
    залитого, какая постройка будет?
    Максимум что могло получиться по описанному- это бетонная подушка,
    или так сказать сплошной ФБС:aga:
  15. zvezdin1977
    zvezdin1977
    zvezdin1977
    Ничего страшного, главное- пока раствор не схватился успеть туда арматуры напихать.
