1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    какой раствор мешали, сколько щебня, какой цемент, соотношение какое?
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Полагаю, подразумевается система "Умный дом"?
    ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!
    Если Ваш фундамент будет все время хотя бы немного теплым (хотя бы 0 градусов) - то о силах Морозного пучения ЗАБЫВАЙТЕ НАВСЕГДА.
    Но лучше перепердеть (извините):
    1. Сделать песчаную подушку - сантиметров 50-70.
    2. Сделать хороший дренаж вокруг стен.
    А так - можно и мелкозаглубленный фундамент (по расчету нагрузки).
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Это не плохо, это - отвратительно.
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    И что это будет в итоге?
    "Склад стройматериалов в траншее"?
  5. nikay
    nikay
    nikay
    Здравствуйте, на участке есть ленточный фундамент (от предыдущего хозяина) под баню, как оказалось в нашей семье нет любителей бани, поэтому решили сделать дачный каркасный домик. Фундамент 4 х 6 м, ширина и высота ленты 40 см (есть перемычка и пятка под печь)
    Продухов в фундаменте нет, сделать могу их, выпилив диском полосы и выдолбив перфоратором, но нужно ли? Пол классический - каркасника, с утеплением. Прошу совета как правильно подготовить фундамент перед строительством? сделать продухи или оставить как есть и просто изготовить утеплённый пол (с минватой)?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот как (и надо ли) сделать его полностью теплым? Я просто смотрю на термограммы, типа такой, и вижу, что даже фундаменты с утепленной подмосткой (я примерно так и собираюсь делать) с внешней стороны и снизу остывают до минуса. Насколько это критично?
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Минус - это значит, что вода замерзнет в грунте. Значит, грунт будет пучится.
    Проще отвести воду от фундамента. Или сделать хорошую отсыпку снизу и по бокам непучинистым грунтом - песком.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Получается (судя по термограммам), что только и само по себе утепление отмостки и фундамента не спасает от нагрузки пучинистого грунта?
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Подозреваю, что задача типовая, но ответ не нашел... Везде пишут про свес цоколя, а дальше со стеной как быть?
    Допустим, ширина ленты фундамента 400 м. Далее планируется кирпичный цоколь, далее пеноблоки шириной 400 мм.
    Не пойму, как согласовать ширину фундамента и пеноблоков, если ширина кирпичной кладки может быть или 380 мм, или 510 мм...
    Т. е., если в одном месте получается свес, то во втором плечико, это же неправильно? Или делать заподлицо по внешней поверхности стены, а свес и плечико выносить внутрь?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что кирпичи самопроизвольно ложатся, выстраиваясь или 380 или 510мм шириной? :aga:
    В реалиях стройки 380 и 400мм эт одинаковая ширина. ;):hello:
  11. oss
    oss
    oss
    Я думаю, что если фундамент не "подогревается" от дома, то утепление само по себе мало что дает, так как насышенный водой грунт и сам бетон хороший проводник для холода. Для самого бетона как материала, если он достаточно качественный и соответствует условиям применения, это не сильно страшно.
    Сама по себе низкая температура, не является достаточной причиной пучения грунта. Усилие пучения грунта возникает в случае появления активной зоны пучения под или рядом с фундаментом (для МО эта активная зона имеет высоту примеро в 10 см) и в которой происходит постоянное или циклическое превращение влаги в лед, сочетающееся с поступлением влаги из нижележащих слоев. Причиной этого поступления влаги является, в том числе и температурный потенциал - влага стремится из теплых влажных слоев в эту активную зону пучения.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Зачем вообще делать цоколь из кирпича, от куда вы это взяли
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Нет.
    Если у Вас дом будет холодный - то не спасет.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Про терассы. В факе нашел вариант из темы про УШП, когда основание терассы заливается как тонкая плита по пенопласту. Между тем лента как правило выше УШП и если не хочется делать насыпь, то полы терасс висят как деревянные перекрытия по ленте.
    Но как их, лаги пола правильно крепить к ровной и утепленной ЭППС ленте/цоколю?
    Закладные, анкеры, треугольники из уголка?
    Лента пусть будет классическая ровная и в форме перевернутой Т с пяткой, то есть без горизонтальной опоры и с оной.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну как же... Вот стандартные размеры кладки кирпича - с учетом швов 380 мм, 10 мм - шов.
    А эти термограммы "холодного" дома что ли?
    А если теплый, термограмма по-другому будет выглядеть?
    А чем плох цоколь из кирпича? Вроде бы распространенная схема... Просто видел такие дома
