Фундамент на плывуне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SKY05, 31.01.15.
  1. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Спасибо, Ваше мнение понял. Что касается качества можно заказать у производителя, у них это на потоке, технологии отточены:super:
  2. al185
    al185
    al185
    "Они" закрутят ноги наощупь (со своим якобы "расчетом") и бросят Вас наедине с последующими проблемами.
    Попытайтесь свести общую картину и спроектировать законченный нулевой цикл с коммуникациями под чистый пол. Наткнетесь на массу непреодолимых для дилетанта проблем #17...
    Поэтому я ни разу не берусь за нулевые циклы на ВС - бесспорных решений там не существует...
  3. al185
    al185
    al185
    Про "простые" решения#8#17
  4. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Уважаемый @al185, выкладываю расчет Фундэкс по моему фундаменту. Пожалуйста дайте свою оценку.
  5. al185
    al185
    al185
    Фундамента не вижу, только расчет несущей способности сваи...
    Поздравляю, первая в моем поле зрения попытка расчета несущей способности ВС по СНИП рукой конструктора (явно кабинетного). Цифра недалеко от реала, слегка оптимистична в части неучета текучего ИГЭ-2...
    Я несущую способность ствола ваще бы не учитывал - в запас... Кабинетные "студенты"-идеалисты...
    Смею предостеречь от излишнего оптимизма, к Вашему объекту сей расчет пока не применим - основание пучинистое, проверки устойчивости против пучения в расчете нет
    Глубина заложения свай доставляет мне смутные сомнения, что конструктор не знает об этом и не понимает, что текучий ИГЭ-2 не представляет сопротивления выдергиванию при касательном пучении #1...
    А в остальном, прекрасная маркиза...
  6. SKY05
    SKY05
    SKY05
  7. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Почему не применим?
  8. al185
    al185
    al185
    Объяснил исчерпывающе, как мог. Добавить нечего.
    Перечитывайте, пока не начнется понимание...
    Или тупо на веру...
    #112
  9. al185
    al185
    al185
    Песок - не основание, а отдельный слой. Основание - все, что находится под дневной поверхностью.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С позволения автора, спрошу в этой теме... Очень прошу направить на путь истинный.
    Каркасный одноэтажный дом (баня) 8х6 метров с террасой 3х6 под одной крышей.
    Участок с уклоном в пятне застройки 60 см (по диагонали), дом в низине участка у дороги.
    Изначально предполагалось делать горизонтальную планировку (срезать уклон, делать террасу) и ставить дом на УШП без ребер.
    При снятии ПРС обнаружили водоснасыщенный слой глубиной до полутора метров от поверхности.
    В яме глубиной 5 м, выкопанной в верхней части участка распределение грунтов следующее:
    - ПРС ~ 30 см
    - супесь ~ 10 - 30 см
    - красная глина (может суглинок с большим содержанием глины, лепится, но с трещинками) - 40 - 70 см
    - желтый песок (местами) ~ 20 см
    - супесь (?) ~ все, что ниже.
    В этой яме воды не было вообще (в соседских колодцах вода по разному стоит, где 2 кольца, а где 5), а в низинке участка земля после снятия ПРС просто гуляет под ногами, трактор проваливался сантиметров на 40. Выкопали шурф глубиной метра полтора в месте проступания воды на поверхности:
    - сверху суглинок ~ 20-30 см
    - влажная супесь сероватого цвета ~ до метра
    - красная глина (может суглинок с большим содержанием глины) - ниже.
    По границе с глиной небольшими ручейками просачивается вода, вымывая грунт. За часа два лужи не собралось, просто каша песочная.
    Предположение: в метрах 30 от участка есть заболоченное место (судя по камышу и травам). Пятно застройки как раз по уклону от этого места (выкопанная яма была в стороне на метров 20). Возможно есть подземный ток воды по глине.
    Собственно вопрос, как уплотнить основание, если ориентироваться на УШП? Или какие еще могут быть варианты фундамента?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf, спасибо, что откликнулись.
    Если я правильно понял вашу технологию, применительно к моим условиям выходит так:
    - формирую корыто (+1 м к размеру дома), вокруг засыпаю чем придется
    - застилаю геотекстиль
    - песок 30см (в два слоя с послойной трамбовкой виброплитой).
    - щебень 20-40 20см с трамбовкой и расклинцовкой мелким щебнем
    - УШП без ребер 10см ЭППС + 10 см бетон (лента для бани - двойная работа, пол все равно греть и утеплять надо)
    Вопросы:
    1. Нужно ли предварительно уплотнять основание корыта, например ПГС с крупным гравием?
    1. Нужно ли утеплять получившуюся отмостку?
    2. Нужно ли и как лучше организовывать дренаж периметра? Или достаточно дренирующих свойств основания?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache,
    1. Уплотнять желательно, но без ПГС. Просто пройтись виброплитой пару раз.
    2. Нужно, по канонам УШП.
    3. Дренаж не нужен, необходимо, по возможности, обеспечить водоотведение.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf,
    1. Там грунт просто под ногами перекатывается. Если в него ничего не вдавливается, думаете он уплотнится?
    2. Тут вот какая петрушка получается... Если я верно представляю логику работы УШП, грунтовые воды и верховодка должны отводится дренажом (ну или отсутствовать, в общем случае), а утепление отмостки вроде как нужно для предотвращения пучения вследствие замерзания воды, связанной в песчаной подушке. Но в вашем конструктиве подушка щебеночная и связанной воды в ней нет. И если отведены грунтовые воды и верховодка, то и пучить там нечему. Зачем тогда утеплять отмостку?
    3. Можете пояснить? Насколько я понял, у меня грунтовые воды низко, а намокание поверхностного слоя грунта происходит из-за верховодки. Как ее отвести без дренажа периметра здания?
