Фундамент на плывуне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SKY05, 31.01.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache,
    1. Мне трудно судить без визуального наблюдения. Возможно трамбовка излишнее мероприятие.
    2. Логика УШП не отличается от логики МЗЛФ, в контексте основания по моему конструктиву. Если есть сомнения, спросите у Отца Основателя:)
    По поводу пучения грунта надо понимание глубины промерзания. В Вашем регионе она имеет разные значения, в зависимости от адресации.
    3. За счет рельефа участка. надо найти место с понижением на участке или за его пределами.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf, большое спасибо за внимание к моей проблеме.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, думаю, что Вам будет полезно приобщится к этой теме.
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Groundworkturf, al185,
    Почти профи
    очень прошу помочь советом!
    Как я уже писала выше, у нас тоже плывун и высокий УГВ. Плиту МЗФП под дом заложили, не учитывая террасу (ширина 2,6 м).
    Теперь голову ломаем - какой фундамент устроить под террасу? Сваи винтовые или бетонные столбики на бетонном основании? А может, есть еще что-то?
    Каким образом лучше устроить дренаж?
    Делали исследование грунта участка методом РАП (искали обводненные горизонты для обустройства скважины).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плиту.
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спасибо!, но этот вариант уже не рассматриваем.
    Сейчас выбор между буронабивными сваями и бетонными столбиками. Второе, конечно, предпочтительнее по минимальным затратам. Но, как поведет себя эта конструкция в будущем, не очень пока понимаем.
    В принципе, на участке будет делаться дренаж, поэтому, думаю, песчаную почву пучить не будет...
    Не подскажете, как правильно утеплить снаружи наш фундамент? (МЗФП 25 см на песчаной подушке)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот так: 01.jpg 02.jpg 03.jpg
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Постоял мой "котлован" несколько дней... подсох. Жижа под ногами превратилась в камень довольно плотный грунт.
    Померил уклон. В пятне застройки получилось 1,5 м (по диагонали строения). Придется все-таки делать террасу для получения более-менее приемлемой высоты насыпи.
    @Groundworkturf, Михаил, как вы считаете, какой уклон основания под насыпь допустимо оставить? Я так понимаю, что для водоотведения небольшой уклон не только допустим, но и полезен, но вот какой... Размер пятна застройки, подлежащий выравниванию (с учетом дорожки, веранды...) 15х10 метров.
    Нужно ли вынимать суглинок для выравнивания площадки по нижней отметке или можно сделать первый слой насыпи местным грунтом (где много, снять и добавить туда где мало? В самом нижнем месте нужно подымать примерно на 70 см до щебня, вот я и думаю, допустимо ли немного сровнять местным грунтом (25-30 см) и уже дальше сыпать песок по геотекстилю.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, мое мнение несколько расходится с нормативным, Я считаю уклон на суглинке не должен превышать 3 градусов. У Вас около 5 градусов, что по нормативам в допуске.
    Не рекомендую этого делать, уж лучше оставить уклон.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf, спасибо за ответ. Значит, обеспечив уклон основания около 3 градусов, в горизонт могу выходить песком, на котором формировать подушку из щебня.
    В нижней части высота песочной насыпи получается около 70 см, в то время как в верхней - 15-20 см. Как думаете, это критично?
  11. SKY05
    SKY05
    SKY05
    @Sache, главное строителей контролируйте
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @SKY05, в моем случае, строители - это я :). Ну может еще кто прибьется :)]
