Стропильная система многощипцовой крыши...масса вопросов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 31.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @srs-rf, получается коньковый прогон я устанавливаю только на стойки (4+1+2) 7 штук. Стойки будут закрывать окошки (
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    доска, к примеру 25х100, прибивается в верхнем положении к верхнему прогону в месте установленной крайней стойки и пересекает последующие две стойки и крепиться в нижней части к нижнему прогону. Следующая связь начинается от нижней части крепления предыдущей и по такому принципу пересекает следующие стойки и крепиться в верхней части. С противоположной стороны так называемой подпорной стенки процедура повторяется только в обратном порядке, где были нижние точки крепления станут нижние.
  3. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Фронтон сам по себе, стропилка сама по себе.
    А какие окошки?
  4. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    А какую функцию окна выполняют?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    в первом сообщении на картинке посмотрите...наверно естественное освещение и венциляция...и без ник наверно не красиво будет...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ничего не понял...нет возможности схематично нарисовать?
  7. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Так понятно?
    застекленные окна для проветривания? нет проблем отступите от стены 40 см и ставьте стойку.
  8. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Сам сейчас прочитал, что я написал, и тоже не чего не понял. Пардон. Ребенок отвлекает.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прибивать эти доски к стойкам или к прогону и лежню? стойки то по идее будут меньше сечением (потом посчитаю стойки на сжатие). И получается что эти раскосы идут таг же продольно как и прогон, а в перпендикулярном направлении ни какой устойчивости...или я не прав?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @srs-rf, окна поставить открывающиеся и приоткрытыми оставить
  11. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Стойки можно не считать. Их сечение будет однозначно такое как лежень и прогон для унификации сечения. А до какого сечения, боюсь спросить, вы хотите их уменьшить?
    Доски прибивать и к лежню и прогону и к стойкам.
    Устойчивость в перпендикулярном направлении выполнится после монтажа стропильных ног и установки затяжек (ригелей) для формирования потолка мансардного этажа.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял. Я щас решил попробовать посчитать прогон из сколоченных досок "прогон Гербера" только с опорами на стойки без опоры на фронтоны.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот расчет для прогона Гербера из двух досок 50*200. Посмотрите правильно?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Возник такой вопрос: а как быть с этим углом где мауэрлат не положить? (красный кружок)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
