Стропильная система многощипцовой крыши...масса вопросов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 31.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну мне кажется все и сразу не делается...надо постепенно. Вернемся к первому рисунку, где прогон вышел 150*300. Чтоб уменьшить его сечение нужно ставить стойки...а там конкретно под прогонами перегородок нет. Можно стойки опирать на балки перекрытия 2-го этажа (потолочные балки)?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    прочитал, вдумался и понял) нскосная стропильная нога это как бы сдвоенные стропила ендовы?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @srs-rf, опять же крайнюю опорную стойку (вместо опоры на фронтон) ставить негде. Получается вся эта нагрузка пойдет на балки потолка, правильно?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А можно как нибудь обойтись без смещения? во первых внешний вид фасада неуклюжий становиться (окно к центру дома стремиться); во вторых чистым (от угла-толщину стены) расстоянием под мауэрлат получается 230мм...это если сместить на 520мм.
  5. leks
    leks
    leks
    Уже ответили:
    Заделать в бетон сваренную из арматуры, уголка или швеллера конструкцию - посадочное место (башмак) для стропила ендовы.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я просто не представляю как это выглядит. Если можно схематичный рисунок...
    И еще вы вот подсказали по этой схеме посчитать прогоны маленькие
    а можно по подробнее расписать что к чему. Интерисует график какой стороной рассматривать: край с нагрузкой это сторона фронтона или под коньком? И по последней колонке: что такое "X"
  7. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    только через закладную, фоток нет. Любой проектировщик этот узел укрупнено нарисует поставит над размерами звездочку, типа уточняйте по месту!
    Какого потолка?
  8. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    а это вы у студента спросите! Наверно х это его номер по журналу)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне хоть примерно посмотреть как это выглядит...я никогда и ни где такого не встречал и вообще не представляю как это должно выглядеть.
    Согласен...туплю...никакого там потолка уже не будет...на что опирать стойки и собственно прогон тогда?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не понял...
  11. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    ну когда я учился Х это был номер по порядку в журнале группы.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не было такого у меня)
  13. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Aleksandrbest, а длина ската этих кукушек какая?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @srs-rf, по кладке 4м, если смотреть примерно по будущей кровле 4860мм
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @srs-rf, угол там 45 градусов (у основной крыши 40)..так на всякий случай
