Стропильная система многощипцовой крыши...масса вопросов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 31.01.15.
  1. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    именно так!
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Если дом из пеноблока, то многие производители выпускают так называемый U-блок, его модно положить на фронтон в местах опирания балок, залить с армированием и при этом засунуть туда закладную и на болтах или глухарях прикрутить.
    Считать надо так вес крыши делишь на количество опор и считаешь балку на которой стойки стоят (стойки будут 100х100), потом вес кровли делишь на два и считаешь две главные балки.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    так не получиться...в этих фронтонах окна.
    какой еще вариант можете предложить?
    понял...наверно со швеллером сделаю...
    зачем там закладная?
    опять ничего не понял...можно по подробнее?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @leks, исходя из расчетов сделанных по твоей подсказке сечение конькового прогона получается 150*175
  5. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    балки на голый газосиликат облокачиваться будут? так нельзя
    вы посчитали прогон в первоначальных расчетах, так же считается и сначала второстепенные балки (нагрузка на единицу равна общая нагрузка деленная на количество опор), а потом на основные две балки (общая нагрузка делится на два и считается и применяется к балке).
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    зачем...на армопояс...
    до меня уже дошло что к чему...начал считать...на сколько правдоподобны будут такие расчеты?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А где можно размеры к картинкам посмотреть?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну это только если мой чертеж выкладывать...либо у меня спрашивать так как чертеж еще далеко не в готовом варианте
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хотелось бы на планировке увидеть размеры + длинны всех стропил- не обязательно до милиметра.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Почти профи, вот вам размеры и длинна стропилины основной.
    По остальным стропилам (ендовым и от маленького прогона) пока ничего сказать не могу, так как у меня все еще остался открытым вопрос про маленький прогон (который для маленьких фронтонов)...во что я хочу от вас и узнать...как мне сделать (куда опереть) прогон этот и как это расчитать...в интернете я ничего толкового не нашел.
    Мне предложили два варианта:
    1)
    2) прогон.JPG используя этот расчет
    И по первому и по второму у меня ничего особо дельного не получается. Подскажите как быть с этим прогоном?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала немного переделал вашу картинку- извините за корявость, но думаю мысль поймёте.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Почти профи, вместо стоек эти раскосы? или совместно со стойками?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Раскосы поставить частично вместо стоек- так у вас будет и опора и укосина.
    Рисую только на бумаге, на маленьком фронтоне собираем подобие фермы, думаю и дополнительные прогоны не нужны будут.
