Покритикуйте пожалуйста проект каркасного одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем shaxpazidi, 31.01.15.
  1. badyd
    badyd
    badyd
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Если газ в дом был заведён до принятия правил, по снипу 87-го, то котельная может быть меньше, там разрешали 2 метра потолок, 7 кубов объём.
    но в новый дом так уже не получится.
  3. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Дому 15 лет, отец строил, заселились 7 лет назад, либо какие-то студенты приёку делали или я завтра перемерю.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @shaxpazidi,
    Для дачного дома - хорошо. А вот для ПМЖ...
    1. Спальни не имеющие общих стен - имеют входы не пойми куда.
    Одна спальня в гостиную, одна - прямо в самое грязное место в доме.
    2. Отсутствие на входе тамбура - это дополнительные потери на отопление. Газ газгольднрный дороже магистрального - это надо учитывать.
    3. требования к топочной газгольдерной точно такие же как и к магистральному газу - объем помещения 15 КУБИЧЕСКИХ метра. Допускается устанавливать там систему водоподготовки. А вот унитаз\раковину... У меня у знакомых гшаз отключили после проверки из-за унитаза. Хотя для газгольдера такой риск - минимален... Но проверку они все равно обязаны проводить раз в год.)
    4. Домик не так чтоб большой. А от левой нижней спальни отрезается кусок под сауну. Быть может баньку поставить на участке отдельно? И сделать там беседку чтобы посидеть после парилочки?)
    5. Вход в туалет одновременно из личной спальни и из умывальника - это, конечно, для хозяина удобно. только вот не исключаю входа ребенка или гостя в самый неподходящий момент. Получается, что вошел - закрыл два замка. Вышел - не забудь два замка открыть. Сложновато.
    ДА и общий унитаз через дверь - не самый хороший выход... Был бы личный для вас и жены - было бы понятно. а так...
    6. В итоге у вас мокрые зоны растянуты по всему дому от края до края - усложнение как водопровода (но это как раз мелочи!) так и канализации.
    7. вентиляция - не вижу куда вы ее вытащили, а труб будет немало.
    8. Присмотрелся к картинкам - торчит на крыше одинокая труба... По прикидкам - в доме она должна торчать ровно посередине холла... на деле же у вас через крышу должны выходить трубы вентиляции, канализационный стояк и дымоход. на схеме непонятно где и как все это будет торчать.
    9. Топочная 5.1 квадрата это при заданном объеме: 15/5.1=2,9 метра. Такая у вас должна быть высота потолка "в чистоте" для удовлетворения газовщиков.
    10 газовая труба. Тянуть газ внутри дома через жилое помещение вам не дадут - а значит от топочной до кухни труба будет идни по фасаду и будет она веселого желтенького цвета...
    Для кого-то это не принципиально, а для кого-то - портит весь внешний вид дома.
    Резюмирую свое мнение:
    Это удачный проект дачного домика для молодых (с разнесением спален - чтобы ночными звуками друг другу не мешали), но как ПМЖ он явно не подходит... слишком уж много нюансов...
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Требования, конечно, менялись, но в общем достаточно давно неизменны. 15 кубов...
    Другой вопрос, что приемщики бывают разные...
  7. waked
    waked
    waked
  8. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Waked, спасибо, очень разумное решение, все логично, мне очень нравится такая планировка, где бы такой проект типовой найти, да чтоб с инженеркой, да чтоб проверенный, да чтоб тыщ не сильно за много)
  9. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    По мне так убрать сауну, кладовку и сделать побольше комнатку 10.7м. А то совсем комнатушки маловаты - туда ничего и не поставишь толком.
