Комната 17.1 кв. м. Длина трубы, шаг, количество контуров, отступ от стены
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 01.02.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    6,5...8 см.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну я конечно же могу ошибаться. брал температуру внутри 22 и снаружи -30 итого разница 52 град.
    да 5 ти кратный обмен воздуха в течении суток. при таких условиях вышло такое значение.
    могу ошибаться) первый раз считаю теплопотери)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда 20 мм и шаг 200 мм вам не подойдёт
    а как вы 10 петель насчитали ?
    а если даже и 10 то что ?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    какой высоты нужна стяжка для 20мм. трубы и 200мм шага?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Минимум 100 мм. но это лично моё мнение. возможно кто то думает иначе.
    а какой у вас котёл ? и регулировка ТП ?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    еще не выбрал.
    сейчас стройка на стадии штукатурки стен и заливки пола,
    вот и пытаюсь определиться с материалом и его количеством.
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Вот смотрите на такие данные-температура воздуха +22 °С,труба 20/2,100 м, шаг 200 мм, стяжка 80 мм, покрытие плитка, максимальная температура на подаче 45 обратка 40, температура на поверхности пола 29 градусов, с м² получаете примерно 77 Вт. На всю комнату 1,3 кВт.
    Это расчёт "как есть" ,который не претендует на 100 процентную точность, считаю в экселе.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    16 мм - 650пм.
    коллектор на 8 вых.
    16 шт ЕК 16х3/4".
    2 шаровых крана 1" (лучше со сгоном)
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну ж если по 2 контура крутить, то тогда коллектор на 10 вых.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас будет покомнатная регулировка ?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не исключаю
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добрый вечер, друзья.
    Загнал данные по первом этажу
    в программу VALTEC
    выбрал трубу 20мм. с шагом 200.
    получилось 5 петель.
    максимальная 100 метров.
    минимальная 74 метра.
    скорость теплоносителя в петлях от 0.31 до 0.46 м\с.
    процент открытия от 100% до 36%
    Итого нагрузка: 13,26 кВт (темп. теплоносителя 45 град.)
    Данные расчета теплопотерь: Общая потребность - 22 кВт (при темпратуре - 29 град.).
    Прокомментируйте пожалуйста полученные данные.
    Пол дня сегодня данные в программу загонял)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хороший результат.
    осталось сравнить
    20 мм х Х метров + 5 выходов + 10 ЕК 20х3/4" = руб.
    16 мм х Х метров + 8 выходов + 16 ЕК 16х3/4" = руб.
    И количество бетона что бы не было зебры.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    с 16мм трубой получается коллектор на первом этаже на 10 вых., на втором на 9.
    теплосъем с 16мм трубы с шагом 150мм. выше процентов на 5%...7% чем с 20мм при шаге 200мм.
    затраты по материалу с 20мм трубой меньше на 10т.р.
    но гемору больше. буду брать 16мм PEXa
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    16мм. трубу в два контура можно будет эффективнее использовать в моем случае.
    вот как то так...как на рис
