Комната 17.1 кв. м. Длина трубы, шаг, количество контуров, отступ от стены
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 01.02.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подскажите пожалуйста в какой программе раскидать можно ВТП ?
    Скачал сейчас Snail. Поюзал чутка...неее...
    Кто в чем проектирует раскладку труб?
  2. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    правильно, всё равно не понимаю зачем вам 10 петель. коридоры, прихожка греется транзитами.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если разложить по 2 контура на кухню, гостиную и комнату, то это уже 6 контуров.
    далее остается площадь в 35 кв. м ее то транзитами не покроешь. как минимум 3 контура еще надо, чтоб петли примерно одинаковой длины были
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело конечно ваше, но вы не правы.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не исключаю, что я могу быть не правым. У меня техническое образование, но оно не связано с отоплением.
    А можно хотя бы схематично по моему рисунку изобразить Ваше видение раскладки труб ПТ ?
    Или может посоветуете к кому обратиться? кто грамотно отрисует раскладку
    на договорных условиях?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Номер помещения в котором будет гребёнка ? ну сами прикиньте, даже если 6 петель по комнатам.
    это 12 транзитных труб, если не петлить короткие ветки в коридоре, то оставшееся место легко закроют 2 петли.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    №3
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Я пробовал в Snil рисовать рисуется но проект не сохраняется и не корректируются контура, только можно удалить, неудобно однако.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    фигово
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, кто может помочь с раскладкой теплого пола?
    Очень нужен грамотный специалист.
    Пишите в личку, договоримся.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сам просто пока прикинул. Грубо отобразил на рисунке. Прошу критику.
    Волнуют несколько вопросов.
    1) Много проходов сквозь несущие стены. Стена - полнотелый керамический кирпич 380мм.
    Скажите, трубу надо в гофре или энергофлексе сквозь стену вести?
    Какой длины кусок гофры или энергофлекса надевать?
    2) Длины контуров получаются минимальный 60 метров, максимальный 85 метров примерно.
    Пойдет так? Труба PEX-a 16x2.0
    3) Какое расстояние от стен отступать? Везде пишут по разному?
    4) Может можно как нибудь улучшить варианты раскладки? Слишком длинные транзитные зоны получаются.
    Такой вариант еще был у меня:
    тут стены почти не сверлить)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот еще вариант раскладки.
    Труба 16x2.0 PEX-a.
    Получилось 7 контуров по 80...85 метров.
    Пойдет так?
    Краевая зона везде 4 трубы (2 прямых и 2 обратки) с шагом 10см.
    Пойдет или последнюю обратку отодвинуть на шаг 15см ?
    Контура по длине пройдут или лучше трубу 20x2.0 выбрать?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Транзитных зон много и все у наружных стен - это нормально? Пойдет так? На мой непрофессиональный взгляд так кажется тепло будет правильнее распределяться. Т. е. самая теплая труба отдает тепло в самое холодное место. Как то так...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот где не надо стены сверлить, практически самое то.
    точнее их нигде не надо сверлить. ну может быть с виде исключения.
    коридор межу комнатами (красная ветка) легко исключить замотать транзитами тех самых 4 веток. которые идут вниз.
    а верхнюю часть транзитами в кухню.
    если будет регулировка, на с/у нужено свою петлю что бы там сделать потеплей.
    коридор перед входом можно не регулировать, и с гардеробной лучше не перестаратся. пусть там будет прохладно. (шубы целей будут)
