Отопление небольшой дачи в Сибири
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гошак, 01.02.15.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Пока не спешите... Давайте определимся с количеством секций радиаторов...
    Пропиленгликоль? Любой.
    Вам-же СО заправлять, а не огород поливать. Малыша вполне достаточно (он самый "дохлый" в смысле производительности). Единственное что надо, это чтоб насос смог "задавить" в СО минимум 2 атм. (рабочее давление СО пока не затрагиваем).
  2. Гошак
    Гошак
    Гошак
    я при -25 с понижательным трендом через час дома буду в тепле. Так что ниже -30 главная забота не о себе, а о СО :)
    при установке датчика в комнате котёл же будет стараться делать +5? значит, циркулировать будет жидкая среда, нет?
    Если за окном -40, а я хочу в комнате +5 - это разве примерно не одно и тоже, что на улице -20, а в комнате +25? ну примерно.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    До определённого момента, потом часть СО "встанет".
    Примерно. Считаете что это приемлемо? Расход газа в таком случае будет очень большой... Котёл будет пытаться нагнать температуру, а СО не сможет этого обеспечить.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Диаметры СО:
    Пересчитайте радиаторы покомнатно (если есть необходимость), думаю понадобится начинать с 40 трубы...
  5. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Да, радиаторы завтра пересчитаю
  6. Гошак
    Гошак
    Гошак
    При -20 на улице я дровяной кирпичной печкой прогреваю первый этаж без проблем. И ночью температура не сильно падает без дополнительной подтопки. Хочется верить, что и газ справиться...
  7. Гошак
    Гошак
    Гошак
    План21.jpg Пересчитал радиаторы, вот что получилось
    Просчитал трубу - внутренний диаметр нужен 20 мм (с запасом) - вроде 32-ой диаметр ПП проходит, у неё 21.2
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Какая расчётная температура теплоносителя?
    Какие радиаторы?
  9. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Радиаторы посчитал Sira500.
    По паспорту теплоотдача при dT=70 градусов = 173 Вт
    Пересчитал на режим 75/*65/20, вышло 116 Вт.
    Теплопотери в комнате 17 м2 - 2...2,2 кВт
    Вроде 20 секций хватает.
  10. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Кстати, о радиаторах. Какое подключения лучше- боковое одностороннем, диагональное или нижнее? Вроде говорят, одностороннее лучше остальных. Так ли?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Здесь есть немного: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-3#post-3760410
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  14. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Угу, спасибо, посмотрю
    А что по расчетам труб/радиаторов, сгодится?
  15. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Доброго всем дня!
    Возвращаюсь к теме - прошу оценить последнюю схему!
