Динамо-зарядка для телефона
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Леф3452, 01.02.15.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    пока не купил, но почитал. автогены выходят на рабочую норму на 6000 об в мин. даже если через ремни и редукторы руками так не разогнать.
    поищю низкоборотистые гены
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Зарядка на авто начинается примерно с 1000об/мин на коленвале. У генератора это 2000. На на максималке это максимальный ток в 60-90Ампер. Для зарядки маленькой батареи нужен ток 5-7 Ампер. Всё таки рама старого велосипеда будет самое оно. Даже детский пойдёт.
  3. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Насколько я знаю, на автомобильном генераторе необходимо подать питание на обмотку возбуждения, чтобы заработал. Как готовый вариант-генератор от трактора, типа Беларусь, мтз-80,там гена самовозбуждающийся, но ему тоже необходимы обороты, хотя бы 1000-1300.Выдает 12 в, 750 ватт, регулятор напряжения встроен. Тракторов в стране-полно.На т-150 стоит киловаттный. На них всего один провод выходит, и масса от корпуса. Но их нужно крутить, и хорошо. А низкооборотные-из разряда самоделок-переделок для ветрогенераторов, там неодимовые магниты ставят, и самоделки выдают приличные характеристики почти со старта.
