Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Реально, это самое Г.
    Есть, конечно, хуже, но в вашей накладной нет упоминания о них
    Да и вы подтверждаете:
    Только вот смысл покупать это дерьмо? Если на 10-15руб за 1/м.п. можно было купить норм кабель.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да? Не знал.
    В моей копилке Г. пока только "Альгиз".
    Я не стремлюсь к идеалу ради идеала.
    Мне циркуляционные насосы (70Вт max) да датчики температуры подключать.
    Единственная "напряженная" линия - питание 3-х ТЭНов (один N 6 мм² и три L провода по 2.5 мм²). Дык каждый ТЭН 2кВт (9А - 2.5 мм² очень с запасом, хватило бы и 1.5 мм²). А на все ТЭНы 6 кВт (27А - 6 мм² очень с запасом, хватило бы и 2.5 мм²). Запас только на несоответствие сечений заявленным и будущие возможные перемены.
    Раньше "Электрокабель (Кольчугино)" был у поставщика - он неплох. А сейчас не увидел и менять шило на мыло я не стал.
    Вот ВВг-нг 3х1.5, например. Где и какого производителя за 10-15 руб ?
    Глянул навскидку "Минимакс", до 15 рублей только
    Кабель ВВГнг(А)-П 2*1,5ок (N,PE) -0,66 Провод-К за 14.63 руб.
    Что за производитель "Провод-К"? Мне неизвестно.
    "Озёрский кабельный завод" уже 15.70 руб.
    Дальше от 19 руб.
    Тот же НКЗ по 24.90 руб.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Немного неточно сформулировал:
    У меня куда-то пропало слово "подороже" после "руб" :). Только сейчас заметил :(, прошу прощения.
    Смысл моего коммента был в том, что на подобных объемах закупок разница в цене никакая, а качество продукции несоизмеримо выше.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Согласен! Сам так поступаю частенько. Когда маленький объем - можно взять какой-нибудь "ништячок" :)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как там говорится?
    Каждый сам себе злобный буратино?
    Вот и у меня - подвязываю кабели к придуманным подвесам. Их около 20 штук. Кабелей - от 14 до 28 штук (в зависимости от места).
    Если в среднем - получается около 400 точек крепления кабелей к перфорации подвесов.
    Замучаешься вязать.
    Придумал - к каждому подвесу привязал проволоку. Которой уже быстренько подвязываю каждый новый кабель к подвесу. Некоторые кабели можно и по два сразу подвязывать. Короче, дело пошло быстрее.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да всё очень дёшево. видимо и качество соответствующее.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Вы имели ввиду ДОРОЖЕ на 10-15 руб? :)
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Ну заморочку Вы с подвесами придумали конечно "мама не горюй"...:aga:
    Сколько по времени тяните кабель? Сколько метров?
    И зачем выводить из щита кабель снизу, если трасса уходит вверх?
    Вы штукатурить потом будете стены?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Первый день крепил подвесы, разматывал кабели, клеил бирки.
    Кабелей штук 6 проложил.
    Пока не возвращался к этому - работа.
    Специально, от воды. Заглушкам я не доверяю.
    Нет.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Это не розничные цены.
    Если бы я в обычном магазине брал ВВГнг 3х1.5 за 30 руб/метр было бы лучше?
    Хотя производитель будет тот же или похожий - закупленный по критерию "самый дешевый ВВГнг 3х1.5 у поставщика".
    2) Качество для моего случая подходящее.
    ПВХ-пластикат чернеет, дымит, не горит.
    Сечение жил занижено (намерил 1.19 мм и 1.23 мм - это 1.11 м² и 1.18 мм² соответственно) - но я честного сечения уже много лет не видел в продаже.
    Дык ПУЭ 1.3.4 даже для 1 мм² длительный ток 16 А разрешает.
    Линии защищены АВ 6А (некоторые 10А).
    Меня ВСЁ устраивает.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так у Вас шкаф с каким IP ? если там вода у вас льётся, то шкаф нужен не ниже IP54, а как я вижу на фото у Вас IP31.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Правильно видите!
    И вода не льется.
    Только если есть в помещении вода - ну не хочу я делать ввод сверху.
    И пофиг, что придется обогнуть метр трассы.
    Вот такая "хотелка" - все вводимые в щиток кабели петлей вниз повернуть перед вводом. Как и вводы в потребителей - насосы и т. п.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Разводка кабелей в котельной приостановлена - уже месяц делаю теплицу.
    По электрике есть нюанс:
    Жена заметила, что если разом включать посудомойку и стиралку, то выбивает АВ 10 А, который подключен от УЗО 16 А / 10 мА.
    Вот, задумался - стоит ли менять АВ 10 А на АВ 16 А ?
    Смотрим технические паспорта:
    Посудомойка Bosch 50E50 - потребляемая мощность 2-2.4 кВт
    Стиралка Siemens Siwamat XS1063 - потребляемая мощность 1.9-2.2 кВт
    Главный потребитель в стиралке - ТЭН 2кВт. Всякие насосы и двигатели, получается, маломощные.
    Получаю диапазон 3.9-4.6 кВт
    При 230 В в сети это 17-20 А.
    И основная нагрузка - ТЭНы. Которые работают продолжительно (пока воду не нагреют). Значит, при этом будет и УЗО 16 А / 10 мА чувствовать себя совсем не гут (точно так же греться будет, как и вода в стиралке/посудомойке). До поры до времени...
    Решено - сейчас менять ничего не буду. Будем включать в разное время. Причем, обе машинки поддерживают приостановку программы - можно просто решить, что важнее продолжить.
    А по умолчанию - просто включать в разное время. У посудомойки приоритет ниже - посуду оставить на ночь обычное дело. А белье из стиралки оставить нельзя.
    А вы как бы поступили?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Удивительно :aga:
    зы. кто же вам такое "насоветовал", что вы подсоединили ПМ и СМ на одну линию? Прокладывайте еще одну. Все под АВ 16А.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте поменять этот АВ на 16А, для УЗО это нормально, а по хорошему нужно делать отдельные линии, и на каждую линию отдельный АВ 10А и УЗО 16А/10мА.
