Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А меня коэффициент 1.6 и не удивлял :)
    Другое дело, что на "постоянке", оказывается, работает по-другому. Вот рисунки из мануалов.
    Ну это ничего!
    Упорство, немного времени и всё нашлось на library. e. abb. com
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иногда исконно российский способ чудеса творит! :)]
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Без прижималки может из колодки вылезти. То есть, вряд ли, но может. Я представляю себе, как вынесет мозг автоматика, в которой периодически пропадает контакт :)
    А какой щиток-то? Я забыл.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вроде IEK ЩРн-48з-1 36 УХЛ3
    По опыту @Avs7153 "создание конфеток из ..." опоры пластрона отодвинуты на шпильках с гайками.
    Измерил - от опорной гайки пластрона до din-рейки около 57мм. Может и вправду придется напильником доработать, чтобы реле ABB CR-M поместилось.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно панельку прямо к задней стенке щита прикрутить.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Блин, при заказе совсем забыл, что контактор ТЭНов должен иметь 1 NC-полюс для принудительного отключения цирк. насоса ТТ-котла. И взял туда ABB B7 с 4 NO-полюсами.
    Хорошо хоть я этим насосом не пользуюсь и недавно вообще снял для рециркуляции ГВС.
    Котёл решил тушить для чистки (а может и до след. года). Ночью реле IEK включило 2 ТЭНа, а утром уже не работало. Реле щелкает - ТЭНы не включаются!
    Выкинул IEK, вставил ABB B7. Полёт нормальный!
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да вообще не проблема: поставьте сбоку допконтакт, он переключающий.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На днях случилась неприятность - отгорание N-проводника на подстанции.
    Вышли из строя блоки питания спутникового ресивера и двух роутеров. Ну и старый электросчетчик перестал работать. Еще повезло!
    А что у нас тут на схеме щита? УЗМ-51М?
    А по факту заглушка? Сэкономил, пока из потребителей была одна лампочка, насос да обогреватель.
    После переезда, конечно, забыл.
    Купил УЗМ-51М, поставил. УЗМ-51МД с анализом дуги брать не стал - cs-cs про него не лестно отзывается.
    Сэкономил 1500р. два года назад, сейчас отдал 2000р. и поменял два БП роутеров (благо были аналогичные). В БП ресивера нашел сгоревший предохранитель и варистор. Поставил перемычку и заказал их в радиомагазине, ресивер заработал.
    Счетчик председатель обещал дать.
    Светодиоды УМЗ-51М яркие. С одной стороны, будет сразу заметно красную лампочку или моргания.
    С другой стороны - как ёлка новогодняя.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Насчет схемы ИБП на инвертор + зарядка + АКБ + реле:
    Сначала система работала. Но АКБ я взял старый и он работал еле-еле. Потом заглючила зарядка АКБ - то ли АКБ сдох, то ли зарядка. Покупать новый АКБ и зарядку не хотелось, так как наступила весна. Потом наступило лето и вообще забил :)
    По идее уже пора наводить порядок в котельной - купить новую зарядку для АКБ. Попробовать оживить АКБ или купить новый.
    Еще обнаружил недостаток одного из потребителей. Контроллер котла при включении производит пробный пуск вентилятора наддува. На это тратится некоторая энергия. Если АКБ уже разрядился, то после пробного пуска вентилятора напряжение АКБ резко падает, инвертор отрубается по минимальному порогу напряжения.
    После отключения контроллера котла на АКБ растет напряжение. Инвертор включается. Контроллер котла делает пробный пуск вентилятора наддува - напряжение на АКБ опять падает и инвертор отключается. И так бесконечно.
    Это высасывает заряд из АКБ и должно сильно влиять на срок службы (нельзя АКБ разряжать ниже определенного вольтажа с каждой банки). Как это победить я пока не придумал.
    Видимо, по снижению напряжения на АКБ ниже критического вся система должна отключаться до момента появления 220В в розетке.
    Полистал гугл по запросу "устройство защиты аккумулятора от глубокого разряда" - готовых устройств нет (кроме девайса за 4000 руб), только самоделки.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нормальные ИБП для котлов умеют контролировать разряд АКБ, и отключаются чтобы окончательно не угробить АКБ.
    Автомобильные АКБ для этих целей малопригодны и долго не живут.
    А вообще есть соответствующая тема на форуме - ИБП для газового котла. ;)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всех с праздниками!
    У меня новости - провел себе личную воздушную линию СИП 4х25 до трансформатора СНТ официально, оформил технологическое присоединение 15 кВт.
    Теперь на столбе висит шкаф, внутри АВ 32А 3п и прибор учёта.
    Хочу использовать для электроотопления в межсезонье по ночному тарифу. И задумался - стоит ли объединять N-проводник личной линии с N-шиной главного щита дома?
    N-шина главного щита подключена к N-проводнику общей воздушной линии СНТ (25 мм²).
    Если я соединю их - то при обрыве N проводника воздушной линии СНТ, через это моё соединение (и через N-проводник личной линии) потечёт ток всех отрезанных этим обрывом соседей. Правильно?
    Чем ближе к трансформатору будет обрыв - тем больше домов будут на "моём" N-проводнике.
    И может не так страшно для СИП 4х25, но до главного щита я не собирался вести кабель 4х25. У меня ведь АВ 32А, мне достаточно 6 мм². А вот это уже может быть опасно.
    Или я "дую на воду"? И на случай такого обрыва достаточно защитить эту N-перемычку между двумя щитами АВ 32А ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @PavelTLT, сходу даже не прокомментировать...
    Для уточнения: что такое летний и зимний счётчики и какой тип системы заземления вы строите?
    C ВЛ мы берём PEN. В системе TN-C-S коммутировать его нельзя. Разрывать можно только N после точки расщепления.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полёт мысли... Что лишний раз подтверждается подписью уважаемого @GBS electrik,
    "Кроилово ведёт к попадалову". Дуем и дальше на воду, господа! :no:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На опорах СНТ протянута ВЛ оголенным проводом 4х25, к нему подключены все соседи.
    Ко мне, как и к другим, от этой ВЛ приходят два провода - ноль и фаза.
    Эта линия обесточивается с октября по апрель, поэтому я называю её "летней". Прибор учета, который считает расход по этой линии я называю "летним".
    Когда я начал строиться, то протянул отдельную линию 1х16 от трансформатора (только фазу, ведь ноль на столбах не отключается). На этой круглогодичной (зимней) линии я поставил отдельный прибор учета - "зимний счетчик"
    И жил так несколько лет. Уже построился, вся система построена так, как была запланирована на страницах этой темы.
    TT.
    Контур заземления по расчету исполнен рядом с домом, входит в главный щит дома.
    У меня на полной схеме это нарисовано. Просто в сегодняшнем вопросе решил всю большую схему не выкладывать.
    Не знаю, как это правильно написать. С одной стороны, я думаю, что от трансформатора всегда приходит PEN. Но если я у себя строю TT, то в какой-то момент я должен считать приходящий проводник N. Не знаю, как это нарисовать правильно.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @PavelTLT, в Вашем случае наблюдаю необходимость отцепить все времянки и костыли в виде старых линий. Далее, Вам предстоит серьёзное мероприятие по переделке ГРЩ и АВР под 3 фазы. Подумайте о возможности перехода на TN-C-S, благо новая линия позволяет.
    В этом случае с нового уличного щитка домой тянете кабель 4х10 мм2, в уличном щитке PEN не коммутируете. Даже через счётчик пропускать не надо.
    Расщепление PEN на PE и N ведёте на главной заземляющей шине. Ноль, отходящий от точки расщепления, уже можно коммутировать с помощью АВР.
