Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здесь я сомневаюсь.
    1) Оставив старую линию (зимнюю) в строю я смогу дом полностью питать от неё, кроме электрокотла.
    Больше 8 кВт с одной фазы без необходимости что-либо переделывать.
    2) За зимнюю линию я плачу в кассу СНТ, неизбежно возникает отсрочка платежа. Иногда это может пригодиться (за официальную линию платить придется чётко по графику).
    3) С новой официальной линии я смогу брать более 20 кВт для зарядки ТА в будущем. И не беспокоиться про перекос фаз или возможные перегрузки (если какие-то мощные потребители дома будут включены одновременно с электрокотлом).
    Поэтому я не хотел бы отцеплять старую "зимнюю" линию.
    Вот это еще один недостаток перевода дома на 3 фазы (отключения старой "зимней" линии).
    Мне комфортно живётся сейчас на одной фазе, я не испытываю никаких проблем и перегрузок. Одновременные включения техники не вызывают сработки автоматики.
    Уже не хочется менять. У меня действующая TT с хорошим контуром.
    А почему вам не нравится вариант "всё оставить как есть, просто запитать трехфазный электрокотёл от новой линии" ?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что тут сомневаться - читайте Техусловия. Там обычно прописывается необходимость отключения старого ввода.
    А что такое хороший контур в цифрах?
    Нравится. Только надёжность Ваших старых питающих линий весьма относительна.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Формально у меня всё правильно.
    Новая линия подходит к одному участку. Старая - к другому. Это разные земельные участки, разные объекты, разные адреса.
    Три уголка 50х50 в ряд, обварены "кругом" Ф16мм, размеры и заглубление по расчету.
    А что не так с старой "зимней" линией? 16 мм² по тем же опорам.
    Скоро оголённые провода "летней" линии (в том числе общий "ноль") заменят на СИП - из всего массива только две улицы не заменили еще.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы же опасались за её надёжность.
    Если там правда 10 Ом, то это сильно меньше, чем надо для ТТ. В параллельной теме разъяснялось, почему.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20716892/
    Щит Ваш, похоже, разбивается на 2 части с независимыми нулями.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это в рамках размышлений на тему "стоит ли объединять нулевые проводники разных линий".
    И фантазии "что может быть в этом плохого".
    А вы как считаете? Стоит в моём случае объединять нулевые проводники разных линий?
    По расчету около 15 Ом. А по факту - надо как-нибудь будет измерить.
    Расчет сильно от состояния грунта зависит. Полагаю, около 20 Ом и будет реальный результат.
    Спасибо, почитал!
    Логично! Значит нули не объединяем?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Запрещено ПУЭ. Теперь, кроме АВР, придётся строить конструкцию для взаимного резервирования линий, наверное, лучше ручного.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А ведь вы правы!
    Я что-то забыл про это.
    Конечно, природа отключения одной линии при работающей другой - чисто аварийная (или политическая в СНТ). Т. е. это ручное переключение придется делать или очень очень редко, или никогда.
    Но тем не менее, какие-то мероприятия нужно предусмотреть.
    И ведь нужно не только фазные, но и нулевые проводники коммутировать?
    Причем с защитой от случайного соединения между собой?
    Да уж, задачка... Но это уже рабочий вариант для обдумывания, спасибо!
    А что если пойти другим путём?
    Если отключиться от оголённого "нуля" летней-зимней линии?
    Тогда будет приходить ноль и 3 фазы через относительно надежный СИП. И одна фаза будет дублироваться "зимним" кабелем.
    И не будет тогда второго нулевого проводника и связанных с этим проблем.
    И конструкция для взаимного резервирования линий будет проще в два раза - она будет коммутировать только фазные проводники.
    Как считаете?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @PavelTLT, очень плохо!
    ПУЭ запрещает не просто так.
    Можно людей убить, которые пойдут работать на линии.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не пойму, что я упустил? Поправьте, пожалуйста.
    Я про такую схему говорю:
    В качестве МП1 и МП2 можно использовать не связанные между собой реверсивные переключатели Hager 40А (если нет средств на ABB). У меня сейчас один такой работает на переключение между "летней" и "зимней" фазой. При этом нейтральное положение исключает замыкание фаз между собой.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @PavelTLT, довольно просто: при работе на РУ-0,4 отсоединят Вашу новую линию, допустим с целью перепроложить, а тут Вы подключаетесь по старой. Через нагрузку Вашего дома фаза появляется на отключенном PEN новой линии. Про организацию работ, наряды, отключения, заземления разговаривать придётся с прокурором:(.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Теперь понял, спасибо. Как-то не соображает у меня голова заранее просчитать эти варианты :)
    Тогда в качестве МП1 и МП2 можно использовать переключатели, которые будут одновременно переключать PEN и L ? Так будет правильно?
    У Hager есть такие двухмодульные, одновременно будет и фазу и ноль коммутировать. Имеют нейтральное положение.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Только не PEN, а N. Тогда будет верно.
    Нужно просто посмотреть на линию со стороны ТП :).
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Так точно!
    Спасибо, теперь понял.
    А где лучше установить эти резервирующие переключатели? И стоит ли тянуть три фазы "новой линии" в главный щит дома?
    Имеющиеся сейчас кабели:
    1) между "щит на фасаде" и "главный щит дома" 3х10 (используются жилы "фаза летняя", "фаза зимняя", "ноль от голого провода на столбе")
    2) между "главный щит дома" и "щит котельной" 3х6 (используются жилы "заземление", "фаза к эл. котлу", "ноль к эл. котлу" под защитой УЗО и АВ). ГЗШ в главном щите дома.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тянуть к ГРЩ, без вопросов. Переключаться, при необходимости - либо в ГРЩ, либо где-то рядом. Кабель 4*10 (на всякий случай).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда и УЗО этой трехфазной линии 4*10 надо расположить в ГРЩ?
