Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не могу вспомнить официальные бумажки, но, по логике вещей, это должно быть запрещено.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Была у меня подобная затея...
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Селективное. Можно в ящике на опоре. Ящик же лучше взять пластмассовый.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, у серо-желтой фирмы из трех букв появились уличные ящики из пластика (забываю название), которые декларированы как IK10. То есть, удар 10 дж.
    Это довольно хорошо, потому что у другой трехбуквенной фирмы ударопрочные джемини стоят довольно некисло, а у кэаза полный бардак с этой линейкой (и тоже не за три копейки).
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока на селективные нет средств, думал для начала поставить обычное в ГРЩ.
    Но тогда без защиты УЗО оказывается кусок кабеля 15 метров 4*10 от ящика на опоре до ГРЩ. С другой стороны, проводника PE среди этих 4*10 всё равно нет.
    Ящики уже висят на своих местах. Металлические IEK влагозащищенные.
    К одному по просьбе сетевой организации забил простенькое заземление - штырь круглый Ф16мм на 2 метра в землю. Да и мне спокойнее, металлический ящик открывать. Ко второму щиту тоже, наверное, его подсоединю. Всё таки спокойнее.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ну такто такой схемы в природе быть не может. :aga:
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Про какую вы схему?
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    1 фаза через счетчик и сип 1х16. Сразу скажут ку-ку досвиданья
    А от разных источников нейтраль соединять не только можно, но и нужно. В т. ч. 2 независмых несинхронизированных вводов 2либо сеть+генератор. Нейтрали не АВРятся.
    Да гспди зачем вообще такое городить от 1 источника? Это ж 3 категория. Есть 2 варианта поддержания тонуса - регулярно заставлять потеть электриков сетей либо ставить электростанцию.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня по факту в СНТ сейчас так. Это не домыслы или планы.
    Посмотрите схему внимательнее, пожалуйста.
    Я пока не понимаю, что вы хотите посоветовать.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    После замены ТЭНов с 3х2 (6 кВт) на 3х4 (12 кВт) придется немного менять другие компоненты.
    Не соображу, хватит ли контактора ABB B6 для коммутации трех ТЭНов по 4 кВт каждый?
    С одной стороны, на каждый контакт придется 4000 / 220 = 18А резистивной нагрузки (это меньше, чем заявленные 20А AC-1).
    С другой стороны, сможет ли контактор в целом 12 кВт коммутировать?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хватит, но лучше таки взять B7 с запасом.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это "промышленная" линейка, можно смело рассчитывать на долгую работу. Хотя да, В6 и В7 почти одинаково стоят, габарит тоже.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Глянул - а у меня как раз ABB B7-40 установлено!
    Проводка от контактора до ТЭНов выполнена открыто из ВВГнг 3х2.5 (9 метров).
    ПУЭ таб. 1.3.4 говорит о допустимом длительном токе 30А, значит тоже не буду менять.
    А "ноль" и заземление к ТЭНам подведено проводом 6 мм² - ну при трехфазном подключении "нулевой" проводник работать почти не будет. Даже если включу только два ТЭНа, то "нулевой" проводник всё равно с запасом (50А при открытой прокладке).
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Планирую соединение щита на столбе (СИП 4х25 с прямым договором) и ГРЩ дома.
    Сейчас план такой (с учетом ваших рекомендаций)
    Примечания:
    1) Хочу, чтобы провод между ЩУ1 и ЩУ2 не бросался в глаза (это формально разные участки) и не мешался. Расстояние всего пара метров, поэтому планирую проложить под землей в двустенной гофре DKC ф50. Так как около дома неглубоко залегает ЭППС утепленной отмостки (кабель пройдет выше), для дополнительной защиты использую бронированный кабель (АВБШв)
    2) Внутри ЩУ2 произведу переход с бронированного АВБШв на негорючий кабель для прокладки по фасаду (предположительно, в жестких атмосферостойких трубах DKC) и под потолком дома по плитам перекрытия.
    3) Негорючий кабель хочу использовать алюминиевый - продавцы ВВГнг 4х10 совсем с ума сошли. 250 рублей за метр за какой-нибудь дрянной Алюр!
    Попробую заказать АВВГнг 4х16. Ведь нормально же для прокладки дома и по цементному фасаду?
    И не противоречит ПУЭ 7.1.34
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @PavelTLT, а автомат какой в ЩУ1?
    Все остальное абсолютно нормально, вопрос вызывает только переход с СИП25 на АВБШв16.
    Если по току он проходит, то и тут вопросов нет.
