Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    C32А 3х-полюсный.
    Длительный ток будет 32 х 1.13 = 36А, что для линий АВБШв16 и АВВГнг16 - мелочь (они по 60А годятся по ПУЭ таб. 1.3.6).
    Поэтому
    даже с запасом (если вдруг буду увеличивать мощность).
    Линия 16 мм² - это только ради перспективы.
    В принципе, можно было бы обойтись АВБШв 4х10 (допустимый длительный ток 47А) и ВВГнг 4х6 (42А). Только дороже будет, наверное. Относительно нормальный ВВГнг 4х6 от "Электрокабель" уже 200 руб/метр (против 100 руб/метр за АВВГнг 4х16). При этом запаса на перспективу вообще не будет.
    А как вы относитесь к АВВГнг 16 мм под потолком жилого помещения (по ж/б плитам перекрытия) ?
    Изгибы постараюсь выполнить по нормативу, соединений - минимум. Будет зажат в клеммник в ЩУ2 (для соединения с АВБШв) и модульный переключатель фаз.
    Можно перестраховаться и обжать АВВГнг гильзой ГМЛ, а саму гильзу уже зажимать винтом (чтобы алюминий не "усаживался" под винтом) ?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уже думаю над переключателем.
    Чтобы не соединять "нули" от двух ВЛ, придется их коммутировать двумя переключателями с мёртвым положением I-0-II (МП1 и МП2)
    Типа Hager SFB32 по 950 руб. каждый. У меня похожий Hager SF140 трудится в ГРЩ дома 4 года, полёт нормальный.
    Или как лучше?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Идея АВВГнг 4х16 проваливается - этм и минимакс такого кабеля не держат и под заказ меньше бухты не привезут.
    И что делать?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Купить в Питере или Москве, в том же минимаксе, доставка транспортной компанией? Надо оценить разницу стоимости с медным 4*10.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    АВБШв 5х16 - нашефсё. Всегда в наличии, годится для большинства подобных задач, атмосферостойкий. И стоит дешево.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за идею! Транспортная вряд ли нужна, ведь у меня свой филиал Минимакс под боком. Может они прямо туда перешлют с ближайшей машиной?
    В Питере в Минимаксе есть АВВГнг 5х16 по 100 руб/метр
    ВВГнг 4х10 стоит 260 руб/метр.
    Мне нужно 22 метра, т. е. пытаюсь выкроить 3500 руб.
    А его можно в жилом помещении тянуть до ГРЩ ?
    Протяженность в доме 11 метров, из них 8 по потолку. Могу прикрепить стяжками к имеющемуся пучку ВВГнг. Но при желании можно и персональный тросик для него натянуть. Но спуск к ГРЩ - всё равно куча проводов.
    АВБШв 4х16 хоть и дороже (140 руб/м), но всё равно даст экономию 2600 руб. относительно ВВГнг 4х10.
    Для меня это существенная сумма сейчас, сильно потратился на эту новую линию СИП (непредвиденно).
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Формально алюминиевые жилы в дом не положено, но дотянуть вводной кабель до щитка не вижу ни малейших проблем. Вопрос с алюминием только лишь в качестве соединений. Но в модульку допускается зажимать алюминий, АББ разрешает до 16 мм2. С пастой ничего не окислится - 100%.
    Можно вообще взять ГАМы и перейти на медь. Это совсем надежно. Только гидропресс нужен.
    АВБШв 4х16 в фирме с коротким названием :|: стоит чуть больше 100 р/м. Это если по второму уровню скидки.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    По части электрики у меня никаких перемен - все силы на отделку, всякие уличные работы и благоустройство. А может обленился :)
    Из новостей - в уличном щите оплавился и вышел из строя один рубильник IEK ВН-32 63А
    Напряжение пропускал, но при включении с небольшой нагрузкой (базовые компы, холодильники и прочие мелочи) в щите доме срабатывал УЗМ-51 по уровню напряжения.
    Опа! Обуглилась изоляция, на проблемном модуле надулся горелый пузырь.
    В первую очередь проверил затяжку винта - отлично (для алюминиевого провода). Сам провод тоже держится нормально.
    Подопытный:
    Высверлил заклепки и снял крышку:
    Между мостиком и оплавившимся контактом сопротивление зашкаливает (по пределу 20 Ом)
    Полагаю, это доказывает, что источник нагрева был там, а не в месте прижима кабеля.
    Больше IEK ВН-32 себе ставить не хочу. Хотя другие два работают нормально. Особенно в домашнем щите - регулярно выключается/включается под нагрузкой.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    UPD: пара людей высказались в пользу плохого контакта клемм и алюминиевого провода.
    Не знаю уж, что делать для качественного ввода алюминиевого провода? Может его в гильзу обжимать и уже гильзу зажимать в клемму автомата?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно представить, что контакт мостика расплавил клемму, корпус и несколько сантиметров провода, а самому мостику и его чёрной пластиковой держалке ничего не сделалось...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если есть гидропресс, можно и обжать в ГАМ. Но его для дома-для семьи покупать не очень выгодно, даже мне редко нужен. Я не пробовал давить ГАМы ПКу-35, а у ПК-16 не хватает дури.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пастой жилу мазал?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Логично.
    Выходит, тупо контакт клеммы с алюминиевой жилой?
    Есть ПГР-70.
    Можно, наверное, и в ГМЛ? Она ведь и изнутри лужёная.
    ГАМ, наверное, очень громоздко получится. Не знаю, хватит ли места над автоматом - там ведь "потолок" щита уже близко. А еще надо провод изогнуть не под 90°
    Кстати, нет! Вообще с алюминием редко дело имею.
    А какая роль пасты в контакте алюм. жила - клемма?
    Я контактной пастой КВТ, например, мажу перед опрессовкой наконечником/гильзой.
    В уличных контактах с целью атмосферостойкости всякие смазки работают, вон, в тех же уличных проколах для СИП. А внутри закрытого щита под клемму автомата не приходилось ничем мазать пока. Нужно?
    Тут бы площадь контакта увеличить. Как вариант гильзой под шестигранник. Плоская грань у шестигранника как раз будет зажиматься плоской клеммой.
    Почитал ссылки - это в смысле "можно и с медью получить обгорание"?
    По ссылкам увидел только медные многожильные провода, не обжатые в наконечники (вопреки всему).
    Если нечем обжимать или нет желания - что мешает этим людям использовать моножилу в щите?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да...
    Можно же не на всю длину, медная часть всего 12мм: https://www.forumhouse.ru/useralbums/445763/view-image/PICT2921.jpg
