Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для алюминия паста кварце-вазелиновая (ПКВ). Вазелин не пускает кислород, а кварцевые крупинки протыкают слой окисла (если вдруг есть). В зажимах, думаю, она же.
    Стоит рублей двести за банку, которая у меня за несколько лет почти не опустела :)
    В принципе, гильзы ГМЛ можно использовать с алюминием (у ИЭКа точно есть официальная бумажка).
    Но ГАМ как-то мощнее. И не вижу проблемы, если их немножко укоротить.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет! У меня снова IEK ВН-32 и алюминиевый проводник АВБбШВ 4х16. Во втором щите.
    Меньше 4-х лет простоял в помещении. Без кварцвазелиновой пасты. Провод не болтается, затянуть клемму на несколько градусов получилось с большим трудом.
    PXL_20220713_081450_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082155_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082214_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082250_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082423_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082431_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082501_Aspen_8.1.200.jpg PXL_20220713_082523_Aspen_8.1.200.jpg
    Да, возможно с пастой было бы лучше. Но как-то боязно теперь использовать.
    Короче, ну его нафиг этот ИЕК ВН-32. Не буду больше использовать, в качестве отключающего рубильника на щит простой АВ с запасом поставлю и всё.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот уличный щит, от которого подключен АВБбШВ 4х16
    При замене УЗО в феврале 2020г. затягивал с пастой.
    Получается, что на этот момент АВБбШВ 4х16 в домашний щит уже был смонтирован. Кварцвазелиновую пасту купил в феврале 2019 года.
    А в декабре 2018 года домашний щит уже был подключен. Значит, соединение АВБбШВ 4х16 с ИЕК ВН-32 было точно выполнено без пасты.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я повадился использовать НШАЛы. Дольше, конечно, чем просто зачистить конец провода и закрутить, надо прессом поработать, термоусадку надеть... Но соединение сильно надежнее.
    НШАЛ, правда, чуть шире ИЭКовской клеммы. Но это легко лечится тем же прессом с матрицей на 10. Наконечник чуток обжимаешь, чтобы он стал более квадратным.
    Есть некоторая проблема - в обычные уличные щуки СИП+НШАЛ крайне неохотно помещаются. Поворот упирается в верхнюю стенку. Надо прямо его резко загнуть с минимально возможным радиусом.
    ps: Поскольку ИЭКа и СИПа у нас огромное количество, а электриков, которые хотя бы знают о существовании пасты, гораздо меньше, то можно себе представить, сколько подобных мин замедленного действия вокруг. Тем более, что даже к клеммам для протяжки доступа нет - везде же пломбы.
    pps: Буквально неделю назад переделывал общественный ЩУ. Естественно, за несколько лет все винты прослабли так, что СИП можно руками вытащить.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С чего вы взяли, что в клемму надо класть пасту? :aga: Надо записать шутку юмора, коллегам рассказать.
    Есть принципиальная разница между тем проводником, что на фото, и этим вашим ншалом? Не считая лишнего дополнительного соединения в вашем случае. :nono:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В клеммы на алюминий надо класть пасту. Официальное требование, например, тех же АББ.
    Уж не знаю, чем занимаетесь вы и ваши коллеги, но от электрики, судя по всему, эти занятия далеки...
    НШАЛ, даже без "Лы", дает лучший контакт с рабочими поверхностями клеммы. За счет плоской формы. Это раз.
    Алюминий в СИПе клемма вообще не сминает, жесткий он слишком. Вот и контакт хреновый.
    Во-вторых, НШАЛ с "Лы" - луженый. Специально для неэлектриков (вроде вас и ваших смешливых коллег): лужение обеспечивает гораздо более надежный контакт с клеммой, чем алюминий.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно пруф? На тех же абебе. Чтобы это не выглядело как ляля.
    Контакт с клеммой прекрасный. Даже у сипа. Никакие ншалы даром не нужны, миллионы щитов запитаны сипом прямо в автомат, и прекрасно служат десятилетиями. У моего родного тестя так зажато уже 14 лет, еще с тех пор, как дом строили. И все под той же пломбой. Ни малейших признаков нагрева или чего-то похожего.
    Здесь, на фото, отчетливо видны следы насечки, поверхность чистая, прижим идеальный. Сгорело явно не из-за слабого контакта в этом месте.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самого документа у меня под рукой нет. На каком-то из семинаров по модульке возник этот вопрос. До 16 мм2 можно зажимать конец провода прямо в клемму с условием применения пасты. Это абсолютно точно. Я доки не коллекционирую, запомнил нужный факт - и это довольно (мне).
    Но при большом желании можно у них спросить.
    Насчет миллионов концов голого СИПа - ну да. Теория катастроф имеет дело с крайне малыми вероятностями. К тому же аварийная ситуация предполагает сочетание сразу двух таких маловероятных событий. У нас и без УЗО живут, и на жучках без подушек ездят.
    Тем не менее, подобные картинки зажатого (и подгоревшего) СИПа видел не раз. И заказчики тоже. Один после увиденного - совсем немного до пожара оставалось - напрягся и решил, что надо электрику в порядок приводить. Пруф у меня в блоге даже есть :)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никто и не сомневался. :aga:
    А вот зажатый и подгоревший несип. Чистая медь. Тоже часто и густо.
    А вот алюминий в шине, под торцом винта. Хоть бы чо ему уже лет 20.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте,
    Я правильно понял, что трех фазный ввод и однофазный Вы коммутируете с нулевым проводником? То есть земля разъеденина?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Извините, это там что - клопы под панелью? :ogo::flag::close:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Угольки и тараканье говно :super:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В сортах Легранда не разбираюсь, но ИЕК 32А эти проводочки (на глаз 2.5, ну максимум 4.095) порвал как Тузик грелку...
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не он.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Повезло.
    У меня в этажном щите такой горел уже два раза за 30 лет.
    Сейчас стоит на двойной шинке.
