Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, Ваша позиция понятна.
    А можно поинтересоваться, чем Правила Устройства Электроустановок не годятся для устройства электроустановки "щит распределительный частного дома" ?
    "Шина + отдельный зажим" это про вводные клеммы (типа Legrand 404906) ?
    Может каким-нибудь плоским изолированным наконечником обжать "ввод" и зажать вместе с "традиционным" контактом шины в одно отверстие АВ ?
    Например, такими:
    ВРПИ-П коротковат.
    А вот НШП должен неплохо совместиться с соединительной шиной PIN.
    Ширина контакта PIN шины около 5 мм.
    Ширина НШП для 10 мм² составляет 4.3 мм.
    Как считаете?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Почти все "ништяки" уже в наличии.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну например. Мне не нравится.
    Должен. Но я придерживаюсь другого:
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Шинные разводки и оконцованный провод лучше заводить под "свои" зажимы.
    Муж мой делает вот так:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У моих Legrand`ов нет двойных зажимов, от этого и возник вопрос.
    У Леграна есть прорезь под крепление вилочной шины под головку болта. Но она снизу. Для меня противоестественно подводить питание к АВ снизу, а нагрузку подключать сверху.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну раз уж другого выхода у Вас нет, то никаких замен.:no:
    В любом случае они будут мешать нормальному контакту с шиной и упираться в нее. :(
    Ставьте только оригинальные Legrand 404906, у них хотя бы насечка есть.
    Обратите внимание - такая клемма ставиться только с подвижной стороны клеммы АВ.
    Три АВ (в середине на фото) без "стекляшек" - похоже Вам подсунули старую серию LR.
    P. S.
    В качестве замены можете использовать аналогичные клеммы от Хагера.
    Проверено, подходят отлично. :super:
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Посмотрю - что-то одну штуку никто не торопится везти. А коробку - незачем...
    Может вообще обойтись без этих шин? ШНВИ-2 и немного времени...
    Собирал остатки по старым ценам. Рад, что хоть большинство получилось одной фирмы :)
    У нас в Тольятти Hager не представлен.
    Можно тут заказать - 180 руб. за штырьковую клемму Hager KF81A.
    Но доставка дороговата для таких мелочей - около 350 рублей.
    У меня всего 19 контактов нужно соединить (в трех группах).
    Может и не стоит заморачиваться с этими шинами.
    Заберу провод после праздников (заказал по одному метру), посмотрю, что там с сечением. Пишут, что "Электрокабель" (я полагаю, Кольчугино?). Ну и в другой магазин заеду, возьму для сравнения.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    KF83 более удобны.
    Но из-за 2-3 шт не имеет смысла городить огород с клеммами. :no:
    Делайте разводку проводом и НШВИ2, должно получиться ничуть не хуже. ;)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не найду в своем городе КВТ НШВИ2 для обжима 2х10мм²
    В связи с этим прошу совета - чем обусловлена необходимость использовать 10 мм² для разводки в щитке с вводными АВ 40 А ? Разве 6 мм² будет недостаточно?
    Отправной точкой считаю нормативы. В данном случае, ПУЭ:
    Мне, в принципе, не жалко провода 10 мм². Но искать того, кто отправит одну упаковку 100шт, заказывать из Москвы + отправка транспортной компанией это черезчур.
    Наконечники НШВИ 10 мм² и 4 мм² нашел.
    Еще как вариант - может быть два ПВ-3 10 мм² влезут в один наконечник НШВИ2 6 мм² ?
    Прошу всех высказаться поскорее - хотел щит собирать, а тут оказывается наконечников нету в продаже. smile25.gif
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не влезут, :no:можете даже не пробовать. :no:
    НШВи 2х6 чуть больше диаметра одиночной 10-ки.
    Теперь по первой части вопроса про 6-ку и АВ 40А.
    АВ 40А в течении 30-40 минут не отключится при токе 40 х 1,45 = 58А
    Теперь сравните со своей таблицей. :(
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Какое-нибудь г... типа альгиз или цветлит - влезет. :aga:
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Во-во.
    Брал на пробу ПВ-3 1х10 разных производителей.
    Сегодня натолкнулся на "рекомендованный" Вами Альгиз :)
    По сравнению с "Кольчугино Электрокабель" гораздо тоньше. У меня есть "Кольчугино" 4 мм² и 10 мм². Вот Альгиз по сечению как раз посередине - как 6 мм².
    Завтра еще поеду покупать. Осталось только белого ПВ-3 1х10 купить на сборку щита и всё.
    В "Минимаксе" есть Аллюр и "Нижегородский Кабельный Завод" (это Арзамас, что ли?).
    Какой лучше взять?
    Наконечники НШВИ2 10-14 нашел в димитровградском интернет-магазине за 340 рублей / 100 штук. И мне их любезно отправили почтой РФ. Остальные НШВИ 10-12 и 4-10 уже были заказаны в "Электрокомплекте".
    Еще столкнулся с тем, что стандартные заглушки IEK не подходят к щитам LIGHT (как и к UNIVERSAL, о чем писала @Olechka). Не решился клеить заглушки - у меня щит с прицелом на перспективу. Так что нашел код производителя "IEKYIS50-12-K03" по "Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL ИЭК" и заказал минимальную пачку 10 штук в "Электрокомплекте". Идти будет пару недель, но надеюсь будет подходить идеально (если это слово к продукции IEK вообще применимо :))
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Корпуса щитов IEK LIGHT Щрн неплохие, пока что ничего не отвалилось. Обращаюсь с ними аккуратно, так что пока не порезался :)
    Примерил модульные устройства:
    Место выбрано такое, что щиты будут один над другим. Без зазора.
    Получается достаточно высоко, зато ширина очень небольшая - 30 см.
    Два верхних ряда по 12 модулей будут выше точки доступа жены на вытянутой руке - там нечего переключать. Один ряд запасной, один будет закрыт заглушкой - там будет контроллер АВР.
    Виден "винегрет". Что поделать - успел ухватить большинство неплохих компонентов во время подорожания. Остальные - не успел. Пришлось взять АВ Easy9.
    УЗО взять по нормальным ценам не успел. Сейчас цены очень поднялись...
    На время сборки щита поставил вместо УЗО клеммники IEK ЗНИ-16. Расположу по местам контактов УЗО и все аккуратно обожму, соединю и соберу. Два хороших УЗО Legrand (63/30 и 16/10) есть в щитке городской квартиры - наверное, просто заберу их с собой. Остальные придется потихоньку покупать. Может какие-то распродажи и акции будут устраивать производители и дистрибьюторы... Надеюсь :)
    Попробовал поставить PE-шину (зову её так за зеленый цвет) IEK ШНИ-6х9-12-К-З
    Пластик зубчиков (которые должны защелкнуться на DIN-рейку) очень плохой.
    Зубчик просто сразу отвалился. Хлам! Может шинка пригодится, разломаю корпус.
    Шина IEK ШНИ-6x9-12-Д-С гораздо лучше в этом плане. Неплохо защелкнулась и "зубчик" пружинит - поживет еще.
    Разве что мне не очень нравится идея располагать рядом N и PE неизолированные шины. Хоть цвета и разные - а шины не заизолированы друг от друга. И расстояние небольшое планируется - около 5 сантиметров. Можно разнести по разным сторонам или разным рейкам, конечно.
    Но я бы спокойнее чувствовал бы себя с изолированными шинами. Пусть хоть с одной стороны.
    Буду смотреть каталоги и читать отзывы по шинах.
    Хорошо, если кто-нибудь знающий подскажет.
    По щитку видно, что очень экономлю. А сейчас давно уже потратил все средства, запланированные на электрику. Даже больше.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну как же Вы так?
    Вот такие ИЕК - гораздо лучше!
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пластик барахло потому что. И конструкторы не подумали.
    Если пластик не упругий - нужна длинная ножка. Или лучше две-три ножки, связанных перемычкой.
    Вот у шины IEK ШНИ-6x9-12-Д-С пластик хоть и жесткий, зато три ножки:
    Если не ошибаюсь, на фото IEK ШНИ-8x12-8-КС-С.
    Разве у неё "подвижный" зубчик не "на соплях" держится?
    Пластик-то хрупкий поди. Или её со всей аккуратностью через торец DIN-рейки нужно продевать, а не защелкивать нажатием?
    Пробежался по сайтам оптовиков - КС-Ж только под заказ, несколько недель.
    КС-С - тоже под заказ, но 1-2 дня.
    Может и не стоит мне заморачиваться? Поставить рядом N и PE шины без торцевых изоляторов и всё ?
