Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришли наконечники КВТ НШВИ 4-10 и 10-14.
    10-14 прекрасно подходят к проводу 10 мм² от "Кольчугино - Электрокабель".
    Обжал гексагональной матрицей гидравлическим прессом "Рост ПРГ-70".
    Матрица с маркировкой 4 мм²
    В "автомате" держится отлично, затягивается хорошо. Руками вырвать не смог.
    Наконечники НШВИ 4-10 брал для подсоединения клеммников DKC. Но не рассчитал ни длину наконечника (у него подключение глубоко, нужно не меньше 14 мм), ни сечение (наконечник 4-10 не входит ни в обжатом, ни в фабричном виде). Все таки не зря на клеммниках указано номинальное сечение 2.5 мм². Меня ввела в заблуждение присказка в каталоге, что максимальное сечение провода 4 мм².
    Действительно, вставил 4 мм² от "Кольчугино Электрокабель" - вошло плотненько. Зажимы в клеммнике винтовые. Провод прижимается не болтом, а между двумя металлическими планками с насечками (как в "автоматах"). Только они маленькие в ширине, поэтому не дают жилам расплющиваться). Поэтому контакт, полагаю, будет отличным и без наконечника. Как считаете?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А мысль о том, что ГМЛ и НШВИ обжимаются различными матрицами (и уж точно не теми, что в комплекте ПРГ-70) не посетила?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Явного запрета обжима НШВИ гексагональной матрицей я не нашел.
    Мне результат очень понравился. Специальных матриц для ПРГ-70 я не нашел, покупать специальные пресс-клещи под НШВИ ради одного раза я не стал.
    Форма обжатого наконечника мне понравилось. Специальные матрицы обжимают НШВИ в трапецию.
    У меня получилось - широкий трехгранник с каждой стороны (что по сути повторяет "верх" "фирменной" трапеции).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И пассатижами тоже...:no:
    В общем-то вот тут явно указывается что чем, хотя и обратное опять же не запрещается:
    https://kvt.su/production/electrician-tools/
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шестигранник для НШВИ такой:
    Но опять же, ГМЛ он не обожмёт.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А в чем принципиальная разница в результате?
    В нескольких поперечных насечках?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Avs7153, а НШВИ2 10 мм² только КВТ ПКВ-70 обжимает?
    Не увидел поперечных зубчиков-насечек в матрице на фото. Или они на обратной стороне?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Придумал сделать в щитке индикацию отключения важных потребителей.
    Когда они обесточены - будет гореть красная лампа (отдельная для каждого потребителя). Которую через полупрозрачные крышки щита будет видно.
    Полагаю, это будет удобнее, чем зелеными лампами показывать подключенных потребителей. Не будешь же их пересчитывать.
    А в моем варианте сразу будет понятно. Увидел даже боковым зрением красную лампу? Подойди к щиту и разберись.
    Штатного модульного индикатора обесточенной линии я не нашел.
    Пока что самое простое и дешевое решение - модульное электромеханическое реле с НЗ контактом и модульные индикаторы с красными лампами. Твердотельные реле очень дорогие для такой пустяковой задачи. Нашел в инете кучу радиолюбительских схем такой индикации - но они слишком сложны.
    Для себя определил четыре таких важных потребителя:
    • Вода (скважинный насос)
    • Бойлер ГВС
    • Контроллер котла и цирк. насосы
    • Резервный электрокотел
    Два последних - отопление только холодного периода. Значит, нужно иметь возможность отключать индикацию этих двух потребителей в летний период. Как раз есть запасные АВ.
    IEK предлагает следующие модульные реле на малые токи (мне ведь только неонку питать):
    Реле РЭК78/4 (коммутирует 3А, катушка на 230 В AC)
    rele14[1].jpg REK78-4_gabar[1].jpg за 90 рублей.
    Вставляется в модульный разъем РРМ78/4
    rele13[1].jpg RRM78-4_gab[1].jpg за 30 рублей.
    У реле очень много контактов - 3 группы переключающих + катушка. Поэтому получается не очень компактно. 29 мм в ширину (чуть больше 1,5 модулей DIN). В высоту 30 + 35 мм = 65 мм.
    Не пойдет - заглушка не закроется.
    Но цена очень привлекательная - 120 рублей х 4 = 480 рублей за реле. Только лампочки на DIN-рейку добавить.
    Посмотрел модульные контакторы IEK - КМ20-11 от 500 рублей за штуку. Дорого!
    Поискал другие дешевые реле с колодками. Нашел, но это то же самое, что и IEK.
    Только "родное" китайское производство :)
    Реле электромеханическое 4453 (18F)-4 и колодка к нему. PYF14A
    Изучил фотки - похоже, близнецы-братья. Цены те же примерно.
    Их получится разместить только на задней стенке щита (как мои другие силовые реле). В принципе, место позволяет.
    Может есть еще идеи, как дешево решить эту задачку?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Когда они обесточены где будете брать питание для индикации? :faq:
    Отключили всю деревню, и что ?
    Или я не совсем понял Вашу мысль.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тут варианты есть, я не решил еще как лучше:
    1 вариант - запитать красные лампочки через реле от имеющихся автоподзаряжаемых АКБ 12В (от них и контроллер АВР в щитке будет запитан).
    2 вариант - запитать красные лампочки через реле от инвертора 12-220В. С одной стороны, АКБ 12В летом неплохо бы иметь какой-то разряд. Хотя 4,5 теплых месяца инвертор мог бы отдыхать, будучи принудительно выключен тумблером. Поэтому вариант нравится меньше других.
    3 вариант - запитать лампочки после устройств выбора фаз и АВР. То есть логика работы ламп: "Если горят лампы - значит есть электроэнергия, которую можно включить. Скорее, хозяин!".
    У меня ведь две фазы и бензогенератор.
    Не выбрал пока между 1-м и 3-м вариантом. Как будет удобнее?
    Зачем нужна индикация, когда включить всё равно нельзя?
    Чтобы заметить отключение энергии? Действительно, может ночью пригодится. Встал ночью, тишина, если бы не лампочка - и не понятно, что питания нет.
    Разве что для этого индикатор фаз предусмотрен. Три лампочки на три источника (2 фазы и гена).
    Хотя красные лампочки "Скорее, хозяин!" были бы заметнее, когда открыв один глаз наощупь куда-нибудь попить или в туалет. Щиток как раз виден из кухни и рядом с туалетом.
    А вам как больше нравится? Как логичнее?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Логичнее кажется так. ;)
    Открыл глаза, темнота, глянул на щиток - индикации на фазах нет, индикации на УЗМ нет, пошел заводить генератор, завел, разбудил всю округу, немного поругался с соседями, заглушил генератор, пошел досыпать. :)]
    Как то так. :aga:
    Если только на газовый котел поставить ИБП с аккумуляторами, но теперь это очень дорогое удовольствие. :(
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это к вопросу "что проще заметить" - наличие или отсутствие лампочки.
    АВР генератор будет заводить автоматически, без переговоров с соседями :)
    Пока не знаю, обернется ли это неудобством для кого-либо. Генератор в котельной-пристрое, выхлоп в сторону заброшенного участка с бурной растительностью выходит. Может и не будет никому особенно мешать. Редко отключали электричество.
    Я на автозарядке, АКБ, реле и инверторе собираю бесперебойник. Он будет автоматику ТТ-котла и цирк. насосы питать, когда нет другого электричества и генератор сам не завелся, а людей рядом нет.
    Газа у меня нет.
    Основная задача - отображать не общее отсутствие электричества.
    А отключения из-за выключенных соответствующих УЗО, АВ. И от рук пользователей, и из-за сработки и неисправности. Если запитать лампочки после устройств выбора фаз и реле АВР, то они только в этом случай будут сигнализировать.
    А если от автозаряжаемого АКБ запитать - заодно будет индикация отсутствия электричества на вводе. Которая при этом немножко будет АКБ подсаживать - не очень приятно.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот теперь Ваша мысль понятна.
    От этого АКБ и нужно тогда делать запитку реле, потребение индикаторов будет в десятки, а то и сотни раз меньше тока саморазряда АКБ, только индикаторы придется переделать под 12В.;)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Посмотрел готовые - что-то везде от 110 вольт.
    Это надо будет вскрывать и менять на светодиод 12В.
    Рассверливать, потом заклеивать как-то... Тьфу.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А по реле нет идей по замене на более маленькие и тоже дешевые?
