Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Менять нужно только резистор.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно? Это проще, спасибо за совет!
    А какой нужен номинал? Пытался по фото понять цветовой код резистора - не получилось.
    То ли дефект фото, то ли я дальтоник :)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно есть ! ;)
    Вы же собираетесь использовать для индикации АКБ 12В ?
    Заедьте в любой магазин автозапчасти и купите реле на 12В с переключающим контактом и колодки к ним.
    Лучше в микро исполнении, они практически бесшумные. ;)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Номинал резистора подбирается под светодиод.
    Можете сами расчитать. ;) https://cxem.net/calc/ledcalc.php или http://allcalc.ru/node/412
    Только ставьте при расчетах напряжение 15В иначе очень ярко светить будет или может просто сгореть. :(
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык реле по напряжению катушки нужно подбирать тоже.
    А катушка будет запитана от 220В AC.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, Вы правы.
    Тогда промежуточное реле + доработанный индикатор.
    Реле и колодки к ним Вы уже нашли. ;)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то я припозднился к интересному обсуждению, уже и автоматика вся куплена. Так что замороченные схемы, которые работают автоматически, уже неактуальны; ну и бог с ними. Оно и дорого выходит.
    Только вот меня очень смущает попытка ограничения мощностей кучей автоматов и правилами поведения. Ненадежно это. Хотя бы взять простое реле максимального тока (только с трансформатором в тушке) и зафигачить к нему самый примитивный звонок. То есть, на это место - 2-4 модуля - наверняка найдется, и сравнительно дешево.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Возможно реле приоритета на нужные группы потребителей решило бы задачу.
    Посмотрим, как будет работать вживую. Если что - есть запас места в щитке.
    Идея - зверь!
    Только в какой точке сейчас поставить это реле? И на какой ток?
    На вводе? На 40А + 5-10% ? То есть, звенит звонок когда потребление подошло к порогу срабатывания теплового расцепителя на вводе?
    Или поставить в точке главного ограничения бытовых розеток - рядом с АВ С32 ? Или к АВ С25 ?
    По моделям реле:
    Реле тока RM17JC (Schneider Electric) - 6000 руб.
    Реле контроля тока универсальное РТ-40У (Меандр) - 2150 руб.
    Реле контроля тока PRI-52 - 3750 руб.
    Реле тока РТ-15М - 2500 руб.
    Реле приоритета нагрузки РПН-1 (Меандр) - 2100 руб.
    Для меня очень дороговато.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь важно определить, какая ситуация, зависящая от человеческого фактора, наиболее нежелательна и постараться ее автоматизировать.
    Лично я людям не доверяю вообще, даже Мюллеру и себе :) Поэтому в похожей на вашу ситуации получаются такие вот решения:
    Вот это действительно дорого; даже не знаю, сколько нынче 4-канальное РПН стоит, наверное, тридцатник. Здесь бесперебойник, если подключен, работает всегда, поэтому при пропадании питания ответственные нагрузки этого "не замечают". А неответственные отключатся.
    Совсем неответственные и тупые типа водогреев при превышении порога мощности переключаются по очереди (!) этим монстровым реле. Что очень удобно и довольно морочно делать "на россыпи".
    Главное, что юзер здесь абсолютно исключен из процесса управления, им только объяснено, что если что-то отключилось, то надо смотреть и на флажки автоматов, и на лампочки реле. Если вторые горят, то просто ждать до погасания.
    По поводу дороговатости или дешеватости - придется мириться с тем, что инженерка стоит приличную часть дома. Просто век на дворе уже двадцать первый.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Попробую пожить с правилом:
    Если что-то отключилось при включении мощного потребителя - значит надо его отключить, пойти и поднять рычаг автомата и подождать пока закончит работать другая мощная нагрузка.
    Вдруг этого окажется достаточно и не будет причинять особых неудобств? Экономия на автоматике приличная.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Начал собирать щит.
    Для более качественного обжима НШВИ гексагональными матрицами и придумал для них дополнительную опрессовку.
    Согнул стальную полоску так, чтобы при каждом обжиме она дополнительно сжимала наконечник поперек (аналогично поперечным зазубринам у родных матриц для НШВИ).
    Обжим получился красивый и более надежный. Проверил, обжав дрянной "Альгиз". Без применения дополнительной опрессовки "поперек" можно было расшатать провод. После рационализации - уже нельзя.
    "Альгиз" обратно на полку, и можно продолжать нормальным проводом ПВ-3 10 мм² "Электрокабель-Кольчугино".
    ПВ-3 "Алюр" так себе - приходится подкладывать дополнительные жилки внутрь НШВИ 2х10.
    Намучался с ровным отрезом провода для внутрищитовой разводки. Мне привычнее с моножилой работать, пусть это даже будет 10 мм².
    Пытался соблюдать радиус изгиба ПВ-3 (5 диаметров) - тогда не хватает места между рейками. И вообще - места между рейками в этом щите мало, после установки реек в щит провода стали мешать друг другу.
    Пока вот что получилось - не нравится.
    Как правильно отмерять ПВ-3, чтобы было не лишнего и не мало?
    Делаю макет из куска тонкой моножилы, потом его разгибаю и по его длине отрезаю ПВ-3.
    Приготовил место под силовые реле 80А. Просверлил отверстия в задней стенке щита, закрутил шпильки (из болта М5х20мм, шайбы Гровера и тефлоновой гайки).
    Купил два реле для сигнализации отключенных линий. Как и ожидалось - при установке на рейку высокие. Но при закрытом щите смотрятся не противно. Учитывая, что это верхний запасной ряд щита на высоте больше 2-х метров - думаю можно и не придумывать ничего.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Немного "причесал" свой дебют в раскладке ПВ-3. Подрезал в паре мест, переобжал.
    Примерил установку реле (надеваются на шпильки, прикручиваются тефлоновой гайкой с подкладкой из трубочки от заклепки).
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Решил отмерять провод немного по-другому.
    Сначала примеряю и изгибаю провод, прикладывая сверху модулей.
    Потом отрезаю так, чтобы точно хватило. И не тороплюсь обжимать!
    Примеряю, вставляя в зажимы модулей. При необходимости слегка укорачиваю.
    Не перепрыгиваю от одного тех. процесса (примерка, обрезка, обжим) к другому.
    Отмерил 3 кусочка, примерил, подрезал где нужно.
    И теперь можно "разделывать концы".
    Вставляю на место - получается достаточно аккуратно.
    Только дурацкий зажим УЗО IEK 16А-30мА не вмещает целиком наконечник НШВИ (2) 10 мм².
    Не буду пока обрезать наконечник - может заменю это УЗО.
    Теперь понимаю, что таких участков с пересечением нескольких проводов лучше избегать при проектировании. Хотя если бы расстояние между рейками было больше, то можно было оформить в одной плоскости более аккуратно. Но у меня только 90 мм между рейками (шаг 127 мм).
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вечерами после работы собирал щит.
    Щит IEK серии Light тесный, не очень удобный. Чувствую, буду особенно плеваться, когда 40 проводов буду укладывать по щиту и подсоединять к модульным устройствам. Надеюсь, хотя бы хватит места и не придется резать щит.
    Выламываю лишние зубья перемычек для клеммников DKC.
    Вставляю. Красота!
    Концы наконечников НШВИ шлифую шкуркой (насадка на дрель). Чтобы никакие волоски не торчали. А также для неглубоких зажимов модульных устройств (бывает, пара миллиметров наконечника не помещается в нем и выступает). Удобно и быстро.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Подшлифовываю торцы наконечников НШВИ, чтобы не выступали.
    До:
    После:
    С тыльной стороны закрепляю провода пластиковыми хомутами через просверленные в DIN-рейке отверстия (хотя можно было бы заранее на даче нарезать в размер перфорированных DIN-реек).
    Вот так получается:
    Подводку к силовым реле делаю ПВ-3 10 мм², обжатым кольцевыми наконечниками. На них просто надвигаю родную изоляцию ПВ-3.
    Вот так получается:
    Можно собирать и везти ставить. Кое-какие мелочи (подводка 12В) доделать по месту.
