Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Схему сигнализации отсутствия питания на резервном электрокотле, цирк. насосах и автоматике ТТ-котла я немного переделал.
    Реле перенесу в котельную. Там замыкающиеся контакты будут включены параллельно - тогда для индикации аварийной ситуации будет достаточно одной красной лампы. А от котельной протяну провод ВВГнг 2х1.5 (из остатков) под эту слаботочную (12В) индикацию.
    Плюс такого расположения в том, что катушка реле насосов и "котловой автоматики" будут подключены не к выходам АВ в щитке, а уже после самодельного ИБП. Тогда красная лампа будет еще означать, что не работает или выключен инвертор. А это очень повышает информативность.
    Зеленая лампа будет подключена к АКБ 12В (от которого работает инвертор) и будет показывать что он не полностью сдох.
    Лампы пока просто поставил в щит - подключать их не к чему. Надо подвести к щиту 12В.
    Кстати, модульные лампы IEK ЛС-47М на заклепках-трубочках. Как их собирать после высверливания и переделки на 12В ? Мне пока только на клей пришло в голову.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Потихоньку монтирую щит.
    Очень тяжело снимать наружную изоляцию с ВВГ на большую длину. На некоторых линия снимал около 30 сантиметров изоляции - чтобы заземление и "ноль" тянуть до соответствующих шин. Хоть всё и рядом, а все равно все изгибы, обходы...
    Первые провода зачистил легко, а потом пальцы начали уставать.
    Делал так: острие ножа вставлял под изоляцию лезвием от проводников. И аккуратно толкал, чтобы не повредить изоляцию проводников.
    Может есть более удобный способ?
    Нижнее УЗО Schneider серии "Домовой" 40А / 30мА не взводится даже при отключенных выходах. Забыл забрать с собой. Остальные УЗО (два "Домовой" и одно IEK) нормально взводятся и тестируются.
    Еще проверил работу щита - на ночь подключил к нему розетки спальни. Подключил к ним два обогревателя (2 кВт и 1.5 кВт). Групповое УЗО Schneider "Домовой" 63А / 30мА при работе под нагрузкой издает негромкие жужжания-потрескивания (примерно как древние электросчетчики при работе).
    Мне РЕЗКО разонравились УЗО Schneider "Домовой".
    Кто сталкивался с подобным звуком?
    Справедливости ради, точно такой же звук уже очень давно издает масляный обогреватель, который был подключен.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, @ZooZoo!
    Мне @antonpavlov уже посоветовал поискать нож для снятия изоляции.
    Я почитал, посмотрел ассортимент местных инет-магазинов - на неделе поеду выбирать.
    Конечно, конструкция "с пяткой" (как на вашем фото) наверное более удобна. Только не нашел её в наличии.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть достаточно много разных производителей подобных ножей, почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204408/page-20
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Должны быть, удачи в поиске!
    Вот, свой ножичек все-таки сфоткал:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    К моему великому сожалению, качество заточки самого ответственного и одновременно сложного места этих ножей - возле пятки - у всех российско-китайских производителей откровенно хромает. На фото это, кстати, видно; если знаешь, на что смотреть. У книпекса там всё очень правильно заточено, и это явно технологически непросто.
    Я все никак не соберусь добраться до точильщиков маникюрного инструмента, чтобы отдать им для опытов свой второй ножик (безродный). Есть предположение, что они такие хитрые формы умеют точить. В обычных точильнях даже не берутся.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ВВГ хороший и плоский пяточным ножом режется прекрасно. А плохой и круглый иногда просто душу выматывает.
    Как ни странно, обычным канцелярским ножом часто быстрее. Там главное не полностью изоляцию резать, а буквально сделать сплошную царапину, потом одной рукой за жилы тащишь, другой за кусок снятой изоляции.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У меня только КВТ, Книпекс не юзал. А в чем проблема?
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @PavelTLT, здравствуйте! а вы разобрались с подключением к генератору одно и трёх фазных потребителей? я не могу разобраться.
    если подключили, расскажите как?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше один раз увидеть. Зайдите со своим ножом в МПО или МВ-групп, короче, где книпекс живьём - и сравните. Там сразу понятно, за что "наиболее вероятные противники" берут больше денег, чем друзья-китайцы из Калуги.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я же сказал, что "не юзал", читайте внимательно.
    На выставках видел. Хороший инструмент. И что?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не рекламирую, даже был бы рад, если другие, которые в два-три раза дешевле, были бы ненамного хуже. Казалось бы, что сложного в 21-м веке сделать просто нож. Или еще какой-либо инструмент. Фиг. Этот просто лучше режет - и все.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Меня КВТ (и не только, но китайцы) устраивает на 90%. То, что есть лучше и гораздо дороже - знаю прекрасно, агитировать не нужно. Но мне эти "ваши" брэнды совершенно по-барабану. Пусть живут своей жизнью и окучивают лохов эстетов от электрики.
    И вы себя вспомните, с какого инструмента начинали. :)]
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня однофазный генератор. У него розетка с двумя контактами. Все потребители у меня тоже однофазные.
    Так что вроде и разбираться не с чем?
