Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну так то да. у меня трёхфазный, а потребители и трёхфазные и однофазные. вот в этом то и беда...
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это вам в инструкции к генератору нужно посмотреть, для начала.
    А если не разберетесь - в ветку по электрогенераторам.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    в инструкции ничего про это не написано.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не понимаю, в чём проблема?
    Чем трёхфазное подключение от генератора однофазных потребителей отличается от их же всех подключения от трёхфазной сети? Может быть от сети надо подключать всех, а от генератора не всех?
    Так то головоломка та ещё получается!
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Да, головоломка конкретная... :)
    Внесу ясность. От сети должны работать все однофазные и все трёхфазные потребители.
    От генератора должны работать только несколько однофазных и несколько трёхфазных потребителей.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно ли это под нумером №3? https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, оно и есть. Естественно, не объединяя вводные клеммы "генераторной части" рубильника. Или контакторов, судя по слову "АВР" в названии темы.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор темы не торт.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да, это именно то! гена только 3х фазный.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну?
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так однофазные потребители как мне от гены подключать? вот это я не могу понять!
    потребители 2 (на схеме) это мои резервные потребители, в которых как трёхфазные машины, так и однофазные.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если мне не изменяет память, трёхфазного потребителя подключают к трём фазам, нулю и земле (5 проводов), а однофазных - к фазе, нулю и земле (3 провода)...:aga:
    Где-то примерно так:
    Однофазный потребитель №1 - фаза1, ноль, земля.
    Однофазный потребитель №2 - фаза2, ноль, земля.
    Однофазный потребитель №3 - фаза3, ноль, земля.
    Однофазный потребитель №4 - фаза1, ноль, земля.
    Однофазный потребитель №5 - фаза2, ноль, земля.
    Однофазный потребитель №6 - фаза3, ноль, земля.
    Однофазный потребитель №7 - фаза1, ноль, земля.
    и так далее. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    я так подключил первый раз. выгорело УЗО и накрылась автоматика в сплитах.
    потом целый день всё это менял.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Внезапно возникший в этой теме разговор о качестве ножей и их заточки возымел последствия - я порезался :)
    Нож еще весной приобрел
    ВсеИнструменты, "Нож для снятия изоляции с дополнительным лезвием в форме крюка ШТОК 14104" за 212 руб.
    Пластиковая крышка (сверху на фото) снимается, под ней лезвие. С одной стороны заточка, с другой - вырез в форме крюка с заточкой. Пользоваться удобно - протыканию лезвием-крюком изоляцию, вставляю под неё и тяну на себя. Лезвие прорезает изоляцию.
    Копия вот этого книпекса:
    Вчера в неудобном месте подрезал лезвием-крюком изоляцию уже прикрученного "хвоста" ПВС с толстенной изоляцией (временное подключение циркуляционного насоса к вилке, чтобы в розетку вставить и воздух выгнать).
    Нож соскочил по ладони. Рассек кожу, залез глубоко, вылезли куски подкожного жира.
    Травмпункт, два шва.
    Так что с заточкой там всё в порядке :)
  15. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Как успехи? Все получилось?
