Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavelTLT, 01.02.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Неперфорированные лотки решают проблему пыли и габаритов: кто мешает прикрутить их к стене как кабель-канал, без кронштейнов? Заземлять меньше. Крепление не сложнее, уж точно.
    Хотя я думаю, что и проволочные не та проблема. С пучков пыль тоже убирать, тут паритет. Класть в проволочный удобнее. Пыль вообще пылесосом проще всего убирать (профпылесос в доме - мастхэв :)).
    По-моему экономия на прокладке весьма спичечная, кабели и те дороже встанут.
    А к датчикам, пожалуй, можно и какой-нибудь менее могучий кабель типа "пожарных".
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык я уже считал решение на неперфорированных лотках - 5 тысяч получилось без подвесов.
    Дорого.
    Вот похожее фото (только кабелей много и в гофре):
    Мне представляется гораздо проще смахнуть пыль щеткой сразу с кучи кабелей, чем возиться в лотке.
    Я как представлю этот пыльный проволочный мешок - бр-р-р.
    По крайней мере сейчас при уборке котла много золы - я не аккуратничаю, она оседает вокруг. Да и при уборке пола - просто мету на улицу и всё.
    Не имею. Использовал несколько раз бытовой пылесос в стройке - он хоть и без фильтров через воду фильтрует. Но замучаешься пылесос мыть потом. В котельной вообще не хотел бы его использовать - там и зола, и угольная пыль - нафиг таким засорять пылесос.
    Экономия 5000 руб для меня существенная.
    Сейчас такой период - экономлю каждую копейку. Хотелок много - а возможности ограничены.
    При наличии свободных средств - может и смонтировал бы закрытые металлические лотки DKC - по каталогу мне понравилось.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да там 30 метров всего, из которых 15 метров есть в виде остатков.
    Недостающие 15 метров докуплю по 12.4 руб/м - вроде недорого.
    А какой кабель из "пожарных" можно укладывать открыто? Когда-нибудь займусь вопросом охранно-пожарной сигнализации. Все кабели придется укладывать открыто в пучках.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо ТТХ смотреть. Кабели не любят открыто лежать на солнышке (кроме СИПа и иже). Остальное им относительно пофигу. Пожарный, по идее, более термостоек.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Охрано-пожарку я не собирался снаружи дома прокладывать. Просто открытая прокладка внутри помещения.
    А вот насчет уличной прокладки по фасаду для уличных светильников - изучал вопрос сейчас. По ПУЭ-7 получается проще сделать отступы от всего-всего (земля, окна) и вести открыто незащищенный кабель типа ВВГнг. Который будет условно оголенным, с точки зрения безопасности прикосновения.
    Чем городить герметичные короба, лотки или металлорукав.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нафига? Взять тяжелую атмосферостойкую ПВХ-трубу. Вполне надежно и сравнительно красиво.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @PavelTLT, благодарю. только вот размер схемы маловат. плохо читается мелкий шрифт.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    FireKab FRLS /FRHF ну или такого типа/ Есть много российских аналогов.
    Для любых других датчиков подойдет КСПВ.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какая именно схема? Принципиальная или монтажная?
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну и та и та. в личку не могли бы скинуть в нормальном разрешении?
    Буду благодарен.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот обе схемы в одном PNG, сжал в архив RAR
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @PavelTLT, Получил! Благодарю. Буду изучать. :)
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Кабели для котельной пришли - всего получилось примерно на 2000 рублей.
    Прошелся по списку кабелей котельной - каждому дал название для метки, продумал количество меток на каждый кабель.
    Быстренько написал в 1С обработку, которая печатает текст на самоклеящихся этикетках (куча этикеток на листе, сразу с подрезанными краями - только снимай этикетку с листа и клей).
    Постарался максимально часто на каждой этикетке написать название кабеля. Чтобы как не оберни кабель - всегда было видно название с разных сторон. Печать на обычном лазерном принтере - то есть ни солнце ни температура в разумных пределах не страшны.
    Кстати, обычно печать на самоклеящихся этикетках делается на термоэтикетках (массовыми принтерами типа Zebra 2824). Которые выцветают даже на полках магазина.
    Это моё маленькое ноухау. Когда в 2004 году внедряли на работе повальную обклейку товара - выбрал печать на листах А4 с самоклейками на обычных лазерниках. В итоге в любом филиале можно распечатать без доп. затрат. Да и клеить удобнее - в руках лист А4, а не несколько метров ленты. 12-й год система работает. Может кто-то еще пользуется такими листами - не знаю.
    Кабелей много - на одной стене идут 27 штук, потом меньше - 14 штук. Придется поначалу на два подвеса крепить пучок кабелей - на одном подвесе не поместятся 27 кабелей, пусть и тонких.
    Попробовал закрепить на деревяшке два подвеса. Расстояние между ними - 30 см, как и будет на стене.
    Кабели прикручивать изолированной жилой 1.5 мм²
    Кабели-обрезки, все мятые. И всё равно лежат ровно.
    Конечно, провод 1.5 мм² толстоват для крепежных скруток. Но ничего удобнее не нашел у себя. Многопроволочные не подходят - слишком мягкие. Моножила ПВ-1 тоньше 1.5 мм² в магазине отсутствует.
    Не провисают.
    Попробовал отгибать подвес (чтобы получить доступ к стяжкам-скруткам). И загибать обратно. Металл подвеса не особо деформируется. Если по одной линии сгибать - 40 раз согнуть и разогнуть хорошенько нужно, чтобы лопнул металл подвеса.
    Для заземления подвесов купил наконечники кольцевые IEK НКИ 2-6.
    Буду снимать изоляцию с провода заземления подвесов, сгибать провод пополам и засовывать в наконечник. Болт-глухарь крепления подвеса (Ф 6 мм) будет прижимать наконечник к подвесу.
    Специально заморочился этой темой чтобы уменьшить коррозию. Ведь прижать медный провод оцинкованным болтом к оцинкованному подвесу - уже не дело. Третья гальваническая пара - медь/цинк.
    А вот наконечники медные луженые (оловом, полагаю?). Олово - цинк уже не гальваническая пара.
    Если посмотреть потенциалы этих металлов - цинк, олово, железо, никель (если вдруг наконечники тупо никелированные):
    Все они находятся рядом, потенциалы мало отличаются.
    Вот такая маленькая перестраховка и заморочка на придумывание, покупку и примерку.
    Поизучал вопрос - теперь знаю, как буду делать соединение заземления улица-дом.
    Только через медный луженый наконечник (уже настоящий, фирмы "КВТ"). Чтобы не допустить пары железо-медь в малодоступном месте с доступом влаги.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    как то подозрительно дёшево Вам пришел кабель.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я скриншот накладной в базе поставщика прикладывал. Смотрели его?
    Все марки кабелей и артикулы тоже там. Да и производители сразу видны - вон, в колонке "Код поставщика". Написано "NKZ1223250" - понятное дело, что Нижегородский кабельный завод (НКЗ Электрокабель).
    Да и примечания "(ТУ)" тоже не добавляют ни цены, ни качества...
    Все позиции самые дешевые.
    А цена за какой именно товар показалась вам низкой?
    P. S. Контактор и часть кабеля ВВГ-Рнг-LS 2х1.5 брал на работу, на них не смотрите.
    Но сумму около 2000 рублей за все кабели я посчитал за вычетом этих позиций.
