Проект 3-42 (зеркальный). Очередное покорение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маргоша 52, 01.02.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так подушка отсыпается фракцией 20-40, а то ты сейчас привезёшь самую крупную, размером с кирпич:aga:
    С боков ленту промажут, а что с подошвой будешь делать? Это я к тому, что раз делать гидроизоляцию фундамента, тогда сначала на щебёнку нужно залить подбетонку, на неё нанести гидроизоляцию с выпуском наружу, потом залить ленту, после снятия опалубки, выпуски гидроизоляции заворачиваются на ленту фундамента.
    Взять трамбовку в аренду на пару дней.
  2. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да, фракция 40-70.
    Дима-а-а...:flag:, а если подошвы не будет? Критично?
    Т. е. по первому варианту в приложении?
    Кстати, из этой картинки я и почерпнула идею утепления фундамента при утепленной отмостке (то, что ты забраковал)
    Я думаю, они надеются пролить бетоном эту подушку из щебенки при заливке фундамента.
    А если на дно опалубки рубероид с запасом заложить? а потом после обмазки рубероид закрепить или приклеить на эту мастику?
    :faq:
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    + еще.
    Пленку покупала из расчета, что они обернут опалубку изнутри с трёх сторон сплошным полотном.
    Фракцию щебенки возьму мельче, 20-40 :pioner:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду не подошву ка таковую, а гидроизоляция низа ленты. Смысл гидроизолировать бока, если вода снизу пойдёт?
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да, поняла.
    Но, что сейчас сделать, пока еще ничего не начато в траншее?
    Дима, а если еще рубероид заложить?
    А после промазки его закрепить?
    Я выше отредактировала позже, этот вопрос добавила.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продолжать начатое. Засыпать щебень, протробовать, потом поверх щебня делаете растворную стяжку толщиной 40-60 мм. Несколько дней дать ей высохнуть. Потом при помощи горелки наплавляется стеклоизол вдоль ленты, чтобы края выступали наружу ленты. ставится опалубка, каркас, заливается бетон. Снимается опалубка, выступающие края стеклоизола заворачиваются вверх и наплавляются на ленту, выше тоже наплавляется гидроизоляция. Вот так, по идее, всё это должно выглядеть. Только вот зачем? У тебя высокий УГВ? Лента в воде будет стоять?
  7. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    УГВ - даже сейчас, в половодье (я по огороду - в высоких сапогах) можно по траншее посмотреть. Влажный песок, но даже осыпается. Воды не было и нет... В подполе всегда сухо было. В доме тоже. Даже чрезмерно сухо. Ни один увлажнитель не справлялся...
    Не знаю зачем. Но, раз ты пишешь, что нужна гидроизоляция... то значит зачем-то нужно?
    :flag:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, такая гидроизоляция, как я описал, нужна при высоком УГВ. Может меня конечно поправят более знающие люди, в твоём случае достаточно будет отсечной гидроизоляции поверх ленты, под блоками.
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Уф-ф-... напугал...:flag:
    Но, мастикой все-таки промажу. По - узбекски строю. :aga:
    Дима, еще вопрос.
    Подушку из щебенки раствором проливать обязательно?
    Не собиралась, честно признаюсь...:|:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Наплавляемая гидроизоляция не односторонняя? Если мы ее наплавим на подбетонку, то как она наплавится на ленту?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Наоборот нужно что то проложить, чтобы туда цементное молочко не утекало из бетона.
    А утеплять потом как будешь? ЭППС не дружит с битумом.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так лента к ней сама приклеится в момент заливки.
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Димочка, еще немного потерпи, я уже распутываюсь. Или пока тебя не запутаю...:aga:
    Чтобы молочко не утекало - это задача №1. На подкорку записано. И смачивать и укрывать залитый бетон. Это всё помню.
    Я имела ввиду залить раствором цементным (не бетоном) саму подушку из щебенки. До установки опалубки фундамента. Чтобы полости между щебенкой заполнить.
    А как же? на всех фотографиях я видела промазывание сплошное, вплоть до верха. а потом еще и рубероид, перед блоками.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну сама подумай, что в результате получится? Правильно, получится бетон. Так может тогда не мучаться, а сразу бетоном и заливать? ;)
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Все понятно.
    Щебенку только трамбую.
    А на нее - опалубку... И дальше - по списку...
    Спасибо, Дим! :love:
    Посчитала навскидку.
    На фундамент и монолитный пол требуется еще 670 тыс. С оплатой работы.
