Проект 3-42 (зеркальный). Очередное покорение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маргоша 52, 01.02.15.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пока купил 2 ведра праймера (по 21 кг), по инструкции должно хватить на один слой (120 м2 площадь).
    Клея купил 3 ведра (по 21 кг) - самое что интересное клей этот похоже никто не берет, ибо ведра пыльные, видимо долго стоял, праймер свеженький.
    Сейчас ищу дюбеля (грибок-зонтик) - реально золотые, да еще не купить, где есть - там рабочий режим не удобный, мне никак не попасть.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне кажется опор маловато, жиденько слишком будет - какой толщины перекрытие заливать планируете?
    Мне кажется, что доски, положенные плашмя прогнет. Как поведут себя хиленькие подставки под столбиками тоже еще вопрос. Столбы мне кажется нужно между собой досками скрепить, чтобы их не гнуло при заливке.
    Но я в этом во всем не спец, лучше опираться на мнение более сведующих людей, я после косяка с монолитными стенами цоколя заказал на перекрытия стойки и ригеля.
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Воодушевляет. Значит в магазине мне точно что-то попутали...
    Грибки видела. И даже один купила, чтобы показать рабочим и с размером, который нужен, определиться. У нас другое проблема. Практически нет выбора грибков со стальным гвоздем. Видела только 10х140 за 8,68 руб. и 10х180 за 6,70.
    Зато, большой выбор с пластиковыми гвоздями.
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Гидроизоляция делается в 2 слоя мастики Технониколь МГТН №24 (расход 1 кг/м2 на 1 слой) по слою праймера битумного Технониколь №01 (расход 0,25-0,35 л/м2)
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да, мне тоже так показалось. Тем более, доски не первой свежести.
    Хорошо, что я не знаю, как они там дальше укрепляли. А может и не укрепляли...
    Договор то в силе - если прорвет, туда уже не подлезешь. А исправление - за их счет.
    Хотя успокаивает то, что это не первый их монолит. Они и на втором этаже перекрытие монолитили. Сама видела.
    Остается только надеяться, что "обойдется":aga:...
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Спасибо! :hello:
    Уже хорошо! Явно не 50 тыс. !
    Ведро (20л) праймера и 8 вёдер (20л.) мастики на мои 65 кв. м.
    При условии, если ведро мастики для фундамента весит столько же, как и мастика для кровли.
    На второй слой мастики уйдет поменьше, так думаю.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super::super::super: Они то тебе и нужны.
  8. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Ещё маленький советик, если можно, сразу все ведра мастики не покупайте. По факту может уйти меньше мастики, и останутся излишки, купите ведер 5 для начала. Конечно не критично, всегда пригодится, но если стоит вопрос экономии.
    ...Перед использованием битумную мастику Технониколь тщательно перемешивают и, если это необходимо, разбавляют до требуемой консистенции растворителем (уайт-спирит, нефрас, сольвент)... Бензином только не разбавляйте!
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да, вы правы. У меня какое-то лихорадочное неразумие срабатывает "а вдруг не хватит?". На грани паники. :aga:
    И вопрос экономии актуален. На днях начала строить "в долг".
    Спасибо!
    Точно помню, в магазине прочитала (правда про кровельную мастику), что разбавляется наряду с перечисленным вами также и бензином.
    Еще галочку успела себе поставить, :aga: что бензин у меня всегда есть в наличии, в канистре...:aga:
    А чем это может грозить?
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Ага, Дим, купила один, чтобы рабочим показать... Мы ведь с ними как глухонемые общаемся:aga:.
    А они на гвоздь металлический показывают и головой отрицательно мотают...
    Сейчас понятно стало, что не то.
    Предполагаю: предварительно проосверлить и забить пластмассовые?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предварительно сверлить в любом случае нужно:aga: Если пластиковый гвоздь, по каким то причинам изгибается и не идёт в дюбель, то отрезаешь его верхушку, равную по длине длине зазубренной части грибка, отпиливаешь гвоздь на 200 на отпиленную длину пластикового гвоздя и пробиваешь пластиковый кончик металлическим гвоздём. Гвоздь после пробивки вынимаешь.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Марин, а какая плотность твоего пенопласта? Знаешь, что он должен быть жестким и не продавиться под нагрузкой, и не просесть в дальнейшей эксплуатации? У тебя это под контролем?
  13. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Мой косяк, ложная информация. Можно и бензином. Сильно не бейте. :close:
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Всё-таки буду покупать грибки с пластиковыми гвоздями. Тем более, что металлических не нашла нигде. И Demidovdm писал, что у него достаточно прочно держится утеплитель на пластиковых. Да и значительно дороже получается с металлическим.
    Юля, получилось как всегда. (
    Изучила тему про монолитные полы, выписала цифирьки и с этими конспектами - в магазин.
    Да, должно было быть "ПСБ-25 24 кПа от 150 мм"..
    А на листах в магазине только ценник с размерами. ПСБ - 150 руб. О "кПа " девочки и не слышали. Всё те же самые песни - "все берут такой и для полов тоже. Других нет и не бывает... " Надо бы быть понастойчивее, но машина ждала... Итого - два рейса с утеплителем ПСБ и пенополистиролом для цоколя.
    Вот так... :(...
    :)]... Только лишь спасибо! Еще раз! :hello:
    Хотя пока ничего не купила. Присматриваюсь, прицениваюсь.
    Да и прораб мой сказал, что ближе к осени начнут мазать фундамент. А то "отвалится"...:)
    Спрашивается, на кой ляд я утеплитель покупала, загромоздила территорию?
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Писала уже или нет, что для монолитного пола пришлось докупать арматуры почти две тонны? 12 и 14 диаметра. Считала в метрах и переводила в "поштучно". При разгрузке посчитали прутки. Получилось немного (2-3 прутка) побольше. Стоимость 61 тыс. с доставкой.
    Заливали монолитный пол 28.05. Все обошлось без сюрпризов.
    Начали заливать в 11 часов. Первые два миксера были с лентами, по 8 кубов. Залили дальнюю площадку. Потом еще один миксер на 7 кубов. И оставался маленький пятачок. Заказала остаток в 5 кубов с учетом фундамента под гараж. Остаток - чуть больше полкуба - по привычке - на землю. Заливать закончили в 16 часов. До сего дня поливаем площадку. Ливни каждодневные помогают - жара стоит 30 градусов в тени.
    Вчера начали снимать опалубку. Не терпится моим работникам освободить ОСП для крыши бани...:no:
    Просила пока убрать площадку, освободить место для блоков. Обычное "да-да", но делают по своему.
    Мне не принципиально. Но, когда придут блоки, ставить их будут только на ровные, подготовленные площадки... Пусть ходят за семь верст... Вот и будет им "да-да.." :aga::)].
    Удивительное дело и не перестаю удивляться. Абсолютно не прогнозируют, не планируют порядок работы... Перетаскивают по десять раз одно и то же с места на место. А заранее подумать, как будет рациональнее, не судьба похоже. :faq:
